News Sennheiser TV Clear: Kabellose In-Ears mit TV-Connector fürs Fernsehen
Frank
Chefredakteur
Teammitglied
März 2001
Reaktionen: aid0nex, Col. Jessep, Kazuja und eine weitere Person
Wenn TV und Filme mittlerweile so schlecht abgestimmt werden, dass man 400 EUR fuer Kopfhoerer ausgibt um gesagtes zu verstehen...
Reaktionen: flo.murr, ScorpAeon, Ceberus und 14 andere
Es ist nahezu immer beides: Gute Technik hilft miserabel (ob absichtlich oder nicht) gemachtes Material erträglich zu machen, aber auch das Potential von toll gemachtem Material erst auszuschöpfen.
Gilt für Displays, Kopfhörer, Stifte, Geschirr, Staubsauger, Kleidung, Brillen, Lampen, Schuhe, Sportgeräte, Mikrophone, Küchenmaschinen, ...
(ob das hier gut gemachte Technik ist? Wir werden es vielleicht mal in einem Test erfahren; ich sehe zumindest nichts, was das von vorneherein ausschließen würde)
In-Ears zum TV-Schauen?
Ohje, dann doch lieber richtige Kopfhörer mit einer Ladehalterung und vernünftiger Sendestation wie die Sennheiser RS 175. Kosten nur die Hälfte, sind bequem für einen Dauereinsatz und haben ausreichend Reichweite um sich frei in der Wohnung bewegen zu können.
Reaktionen: flo.murr, aid0nex, Coenzym und eine weitere Person
Ich finde diese hier auch völlig überteuert für den Einsatzzweck, würde in jedem Fall aber InEars vorziehen, als wenn ich mir stundenlang so einen Bügel über den Kopf stülpen muss. Gute InEars merkst Du nach ein paar Minuten ja schon gar nicht mehr.
Reaktionen: capo316 und Col. Jessep
Könnte man damit die deutsche Tonspur normal über den Fernseher ausgeben und über die Kopfhörer z. B. die englische Tonspur hören?
Reaktionen: Sanco
Das wird vom Fernseher abhängen, ob er eine unabhängige Ausgabe unterstützt. Der Kopfhörer hat damit nichts zu tun.
Reaktionen: rzweinig
Das wäre sehr cool, ich kann mir allerdings gut vorstellen, dass das an irgendeinem Details von DVD-, Bluray- oder UHD-Bluray-Standard oder -DRM scheitern würde. :grr:
Und Kooperation von Streaminganbietern für so ein Feature, die sich ansonsten auch um keine Spezialconfigs kümmern? Auch unwahrscheinlich.
Splittet dir das Ding auch das Tonsignal? Also dass der Rest der Leute problemlos weiterschauen kann?
Reaktionen: nightmare devil und Kenshin_01
Gerade aktuell wieder bei Stranger Things 4, die Sprache ist dermaßen leise im Vergleich zum Rest
Reaktionen: itsWinnfield und .shadow
Warum sollte man überhaupt mit Kopfhörer TV schauen?
Man kann den Ton doch über den TV, eine Soundbar oder eine Musikanlage ausgeben.
Jeder Philips TV den ich kenne kann das auch. Da kommt die Sendestation an den Kopfhöreranschluß und der normale TV-Ton kann über die Lautsprecher des auch weiterhin ausgegeben werden. Man kann sogar die Lautstärke für beides separat regeln.
Meist geht es darum, jemanden der ein geschwächtes Gehör hat am Fernsehvergnügen teilhaben lassen zu können, ohne dass den anderen die Ohren abfallen, weil alles so extrem laut ist.
Reaktionen: dennisis, HaZu, Selkie und 9 andere
Ich suche so etwas für meinen Hobby-Schwiegervater. Der verwendet Hörgeräte. Deshalb dürften dies normale Kopfhörer sein und keine In-Ears. Ebenfalls finde ich 400.- für das gebotene eher teuer. Hat hier jemand Erfahrungen mit solchen Systemen oder eines auch in Verwendung?
Momentan wir das Audio zwar über Kopfhörer mit Kabel und am TV ausgegeben, beides aber leider mit der gleichen Lautstärke.
Somit gewünscht:
  • Over-Ears damit mit Hörgeräten verwendet werden kann
  • Kabellos
  • Audio kann separat voneinander reguliert werden damit auch zu zweit weiterhin was am TV geschaut werden kann
Habe bis jetzt sehr wenig von solchen Systemen gelesen oder auch im Netz ausfindig machen können. Denke da wäre doch eine grössere Benutzerbasis da, welche für solche Sachen in Frage kämen?
Danke & Grüsse
Dirtinger
Ziemlich sicher nicht. Das wäre keine Sache der Kopfhörer sondern des Abspielgerätes. Es müssten ja zwei komplett verschiedene Audiospuren und -signale auf unterschiedliche Ausgänge ausgegeben werden.
Das geht selbst an einem PC nur mit Trickserei. Bei Fernseher, BD-Player und Co. ist mir so eine Funktion völlig unbekannt.
Gerade wenn man Abends/Nachts noch was schauen will und Nachbarn hat, dann stört das enorm. Selbst ein Nachtmodus macht es häufig nicht besser. Verstehe auch nicht, warum man sich da nichts besseres einfallen lässt. Warum nicht zwei Spuren für Sprache und Effekte/Anderes?
Reaktionen: Col. Jessep
Das ist eine Funktion meines TV, ja.
Ob jetzt jeder TV die Möglichkeit besitzt über alle seine zur Verfügung stehenden Audiooptionen ein Audiosignal abzugeben oder ob das jetzt eine super sonder spezial Fähigkeit meines Billig - Samsung - TV ist kann ich nicht sagen. Aber es würde meiner Meinung nach auch keinen Sinn machen nur einen Audioausgang aktiv zu schalten und alle anderen hart zu deaktivieren.
Ich kann bei mir am TV bis zu 4 Audiooptionen unabhängig betreiben.
  • Lautsprecher / Kopfhörerausgang (die beiden sind gekoppelt)
  • Cinch aus - 1
  • Cinch aus - 2
  • Optischer Ausgang
Dazu noch 2 x HDMI - Aus, wo man auch einen Reciever anschließen kann, der dann eigenständig das Signal weiter verarbeitet.
Meine Sennheiser hängen an einem der beiden Cinch Ausgänge, könnten aber auch am optischen Ausgang angebracht oder direkt als Kopfhörer angeschlossen werden. Über Cinch oder den Optischen Ausgang kommt ein konstantes Signal mit konstanter Lautstärke, ich kann meines Wissens nach über die Fernbedienung nicht die Lautstärke dieser Signale beeinflussen. Dafür hat man direkt an den Kopfhörern Tasten für Lautstärke etc.
Wenn ich die Kopfhörer als Kopfhörer anschließe, dann werden die Lautsprecher des TV deaktiviert, die anderen drei Anschlüsse bleiben jedoch aktiv.
Über HDMI - Out und einen Reciever etc. hätte man noch weitere Optionen, aber da kenne ich mich zu wenig aus.
Somit gewünscht:
  • Kabellos
Danke & Grüsse
Dirtinger
Siehe oben. Ob die Ohrpolster groß genug für Ohren + Hörgerät sind kann ich nicht sagen, sie sind allerdings wirklich groß.
Abhängig von den Ohren. Auch müssen In-Ears erstmal zeigen, dass sie soundtechnisch mit vernünftigen Over-Ears mithalten können.
Und das Reichweitenproblem bleibt auch bestehen. Ich kenne jetzt keine In-Ears mit denen ich noch durch 2 Wände hindurch Empfang habe. Mit den größeren Over-Ears, der größeren Basisstation und damit verbunden größeren Antennen habe ich aktuell bei bis zu 5 Wänden und einer Geschossdecke keine Probleme.
Reaktionen: Dirtinger
Ich habe bis: "Der Sender muss über Micro-USB mit Strom versorgt werden." gelesen. 2010 hat angerufen und möchte das Produkt zurück.
Reaktionen: Ehrmann2, Herdware und nachtreiter
Stell dir vor, es sind idR sogar meist 6 Spuren bzw. Kanäle.
Die normalen Dialoge werden fast vollständig über den Center ausgegeben. regelt man den hoch, kann man deutliche Verbesserungen erzielen.
Dennoch sind nach wie vor viele Abmischungen einfach stümperhaft schlecht. Eine Anpassung sollte niemals notwendig sein, nur damit man überhaupt mal den Text versteht. Das betrifft leider nicht nur kleine Produktionen, sondern teils sogar große Blockbuster.
Ich achte auch auf USB-C bei Mobilgeräten, aber bei einer permanenten Verbindung spielt es doch keine Rolle. Das steckt man ein Mal zusammen und dann verschwindet es hinter dem TV bzw. Möbeln.
Reaktionen: aid0nex, Alphanerd, BGnom und 2 andere
