Serverschrank - welches Zubehör
Slimp
Sep. 2004
ein Bekannter hat sich den folgenden Serverschrank gekauft.
HMF 66409-02 Netzwerkschrank, Serverschrank 19 Zoll | 9 HE | 450 mm Tiefe | Voll montiert | Glastür | Schwarz https://amzn.eu/d/5ZjvVjd
Montiert werden soll zunächst der folgende Switch:
https://geizhals.de/zyxel-gs1900-ra...00-24-eu0102f-gs1900-24-gb0102f-a2739594.html
Eventuell kommt später noch ein kleiner 8-fach POE Switch dazu und unten sollte noch das NAS Platz finden.
Frage wäre jetzt was noch an Zubehör für die Montage benötigt wird. Der Serverschrank besitzt nur zwei Profilschienen vorne.
Da ich selbst keinen Serverschrank besitze, bin ich gerade nicht sicher was es dafür bräuchte.
Für Tipps wäre ich dankbar 🙂
An sich brauchst du nur sowas:
https://www.fs.com/de/products/29032.html?attribute=3408&id=141299
Beim Switch sollten ja die Winkel dabei sein.
Zusätzlich kann man eine PDU (Rackmount Mehrfachsteckdose) einbauen, oder einfach eine Dreifachdose hinlegen.
Zur vernünftigen Netzwerkverkabelung noch ein Patchpanel mit Keystone Modulen dabei nehmen, aber da kommt drauf an, was schon gemacht ist jetzt.
Reaktionen: Slimp
Patchfeld wird benötigt um die ankommenden Leitungen aufzunehmen, ein 19" Switch um die dann vom Patchfeld zu verbinden, und eine (Abgesicherte) 19" Steckdosenleiste
und da scheinbar nicht von Hause aus mit dabei... die Lüfterslots des Schranks befüllen.
Nachtrag: sehe ich das richtig, dass lediglich oben 2 Lüfter verbaut werden können, nicht aber an der Unterseite, bzw. an der Rückseite im unteren Bereich? Wenn das so sein sollte, wenn möglich den Schrank zurückgeben oder sich mit dem Gedanken anfreunden, dass die Glastür immer geöffnet sein sollte / ausgehängt werden sollte, wenn möglich.
Reaktionen: jstar5588
Eventuell Patchpanel, Rangierfeld, Lüfter, Steckdosenleiste
PoE-Switches könnten ein Problem darstellen, manche sind tiefer, als ein Standard Wandverteiler.
Ansonsten brauchst Du wahrscheinlich ein Patchfeld (mit keystones, macht's entspannter und flexibler als LSA+), kurze Patchkabel (0,5-1m), Rangierfelder und Käfigmuttern.
Ist nur ein einziger aktiver Verbraucher drin, brauchst Du nicht zwangsläufig eine 19"-Mehrfachsteckdose oder eine kleine PDU.
Evtl. noch einen Fachboden?
Oder soll das NAS am Gehäuseboden vom Netzwerkschrank stehen?
@catch 22
2 Lüfter oben reichen doch locker für die Kühlung aus. Und ein NAS + Switch verbrauchen max. 30 Watt. Meist weniger. Da fällt kaum Wärme an. Dafür braucht es gar keinen Lüfter.
Reaktionen: blackshuck
Habe ähnlichen Netzwerkschrank.
Also schrauben brauchst du aufjedenfall:
https://geizhals.de/1156856043
Steckerleiste sollte eig auch nicht fehlen:
https://amzn.eu/6yMTLRN
Als Patchpanel nutze ich https://geizhals.de/2305030009
Als Switch werf ich mal noch folgenden Vorschlag in den Thread:
https://geizhals.de/mikrotik-router...ss326-24g-2s-rm-a1563485.html?hloc=at&hloc=de
Preis ist genauso hoch, hast aber 2x SFP+, also bis zu 10G, statt nur SFP.
Fürs NAS dann noch eine Flachbode, tiefe musst du wissen dann :).
https://amzn.eu/d/fpbB6py
Reaktionen: Slimp
Vielen Dank für die schnellen Antworten.
Aufgepatcht wurde angeblich vom Elektriker schon außerhalb. Das muss ich mir allerdings selbst nochmal anschauen.
Lüfter hätte ich jetzt bei einem (non PoE) Switch + NAS auch nicht als zwingend erforderlich gesehen.
Falls später doch erforderlich - habt ihr Empfehlungen für die Lüfter?
Für den Moment hätte ich gesagt eine einfache Dreifachdose reicht erstmal.
Bei den Schrauben/Muttern M5 oder M6 nehmen oder ist das egal?
Ich habe mal nachgefragt, ob beim Switch Montagewinkel dabei waren. Wäre jetzt auch meine Erwartung gewesen.
sLgFiRE schrieb:
Der Zyxel Switch ist bereits gekauft.
Blöde Frage - wie wird der hintere Teil montiert, wenn nur vorne die Profilschienen sind?
Das ist egal.
Ah ok, das hab ich übersehen, sry! Dann bleibt wohl nur auf den Caseboden das NAS zu stellen
Gar nicht. Ist halt etwas doof bei schwereren Sachen, aber du fixierst es in dem Fall nur vorne an den vier Schrauben.
Edit: oder wie der Vorredner sagt auf den Boden stellen. Oder halt hinten selbst abstützen.
Solange dort kein Goldbarren gelagert wird, solle der Fachboden auch mit lediglich 4 Schrauben an der Front gut halten. Ich sehe da kein Problem bei einem NAS.
Mein Fachboden ist auch nur vorne befestigt und hält soweit recht gut. Aktuell steht nur ein NUC drauf und daneben ist noch ein Raspberry Pi und sonstiger Kram (Käfigmuttern, Patchkabeln,...).
selbst wenn beide nur 5Watt auf Dauer ziehen würden (was aber nicht der Fall sein wird), reicht es aus die Luft im inneren des Gehäuse signifikant zu erhöhen. Da aber das NAS, je nach Größe / Anzahl der Platten eher im Bereich von 15 / 22 / 29 / 36 / ... Watt unter Last einzustufen sein dürfte und wenn das NAS unter Last steht auch der Switch zumindest im Teillastbereich unterwegs sein wird, kann es in dem Gehäuse schnell sehr warm werden. Auch mit 2 Lüftern im Deckel, ohne zufuhr von kühler Luft im Bodenbereich wird das nicht so viel besser. Auch steht bei der Beschreibung des Schrankes nichts von einer Lüftersteuerung inkl. Wärmesensor bei, was bedeuten kann, dass die Lüfter durchgehend laufen werden, was auch wieder nicht unbedingt toll sein muss (Geräuschentwicklung / Vibration).
Da ist die bereits erwähnte offene oder ausgehängte Fronttür definitiv der bessere Weg.
Boah Leute warum macht ihr euch immer so ins Hemd?
Ich gehe stark davon aus, dass das ohne Lüfter schon alles ok ist.
Einfach mal ausprobieren und die Temps für ne Woche loggen. Danach weißt du ja ob das Ding überhaupt die Lüfter oben braucht.
Reaktionen: wahli
Lüfter bei nem Switch und nem NAS? Ist klar ;) In der freien Wildbahn sind die Schränke in der Größenordnung teilweise vollgestopft bis oben hin und laufen auch ohne Lüfter und mit Tür zu absolut problemfrei. Ich hatte in der alten Wohnung auch n 9HE, 24-Port Switch, 10-Port PoE, UniFi USG, Raspberry Pi, ne FB7590 für Telefonie, keine Lüfter und Tür zu. War temperaturtechnisch nie ein Problem, obwohl alles passiv war.
Solange der TE kein NAS mit fetter CPU und vielen Platten einsetzt, gibt es sicherlich keinen signifikanten Anstieg der Temperatur. Es gibt viele Öffnungen bei diesem Serverschrank, z. B. um die Tür und vor allem oben. Und das Luftvolumenen ist auch sehr groß inkl. Metallwände.
Ja, über die ganze Metallfläche geht viel Wärme raus. Wenn ich dran denke, das wir unsere geschlossenen Racks mit nem cm+ Schaumstoff dämmen damit sich der Raum nicht so aufheizt...
Bitte denke an den korrekten Anschluss des Netzwerkschranks an die Potentialausgleichschiene. Das macht der Elektriker.
