Setup für Homeoffice - USB-C auf mehrere Monitore
Maggons
Dez. 2023
Hallo liebe Community,
ich habe mir einen neuen Monitor zugelegt von Dell - das Modell P2224HE
https://www.dell.com/de-de/shop/del...24ht/apd/210-bhsk/monitore-und-monitorzubehör
Ziel dabei war beim Wechsel von Homeoffice zum Büro und wieder zurück daheim möglichst wenig Kabelwerk zu haben und mich dem USB-C Hub zu entledigen, welcher regelmäßig (durch Treiberprobleme oder warum auch immer) kurz die Ethernet-Verbindung verloren hat. Außerdem wollte ich auch mit meinem Privatrechner an den Dell via HDMI und die zwei Monitore nutzen.
Bisher hatte ich 2 mal den Fujitsu B22T-7 (https://www.notebooksbilliger.de/fujitsu+b22t+7+led+progreen+546cm+215 )- davon hatte ich Monitor 1 über den integrierten HDMI Ausgang angesteuert und habe Monitor 2 über den HDMI Ausgang des USB-Hub versorgt.
Nun habe ich das Setup Dell + Fijutsu: mit dem neuen Monitor von Dell bin ich sehr zufrieden. Aber leider "schaffe" ich es nicht den Fujitsu B22T-7 über den Display Port Ausgang des Dell zu versorgen. Als Notebook nutze ich das HP Elitebook 830 G8 (HDMI und USB-C als Ausgänge) - das unterstützt auch über USB-C die Bildausgabe und das parallele Laden und zumindest an der Arbeit - dort haben wir ein Setup aus 2 x Dell 27" welche auch nur über USB-C mit dem Laptop verbunden sind und dann auch auf 2 Monitoren die Bildausgabe haben....
Ich habe es so aufgebaut
Laptop -> USB-C Leitung -> Dell P2224HE -> DP auf DVI ( https://www.amazon.de/Amazon-Basics...8-7-spons&sp_csd=d2lkZ2V0TmFtZT1zcF9tdGY&th=1) -> an den DVI Eingang des Monitors
Dabei habe ich bei der Auswahl des Kabels extra den Typ beachtet und auch die Unidirektionalität, dass die Verbindung von Displayport auf DVI unterstützt werden sollte. Was ich auch anstelle - der Fujitsu Monitor bleibt schwarz.
Ich habe nun zur Überbrückung auch wieder ein HDMI Kabel zum zweiten Monitor und speise ihn darüber - aber eigentlich möchte ich das Setup auf für meinen Privatrechner nutzen und hoffe über den HDMI Eingang des Dell Monitors auch das DP Signal an einen zweiten Monitor weiter zu geben.
Habe ich hier etwas übersehen? Gibt es weitere Restriktionen - brauche ich ggf. einen aktiven Adapter oder ähnliches?
Ich hoffe alle relevanten Details angegeben zu haben - sonst gerne nochmal nachfragen.
Ich freue mich auf eure Tipps und wünsche euch allen vorab ein frohes Fest!
Es muss in der Regel über die ganze Kette DP sein für Daisychain.
Du kannst es entweder mit einem aktiven DP auf DVI Konverter versuchen oder einen neuen Monitor der mit einem DP Anschluss kommt.
