NewsSharkoon S70, S80 & S90 RGB: Drei AiO-Kühler in zwei Größen für das Marktdebüt
Sharkoon erweitert seine Produktpalette um All-in-One-Wasserkühlungen. Den Aufschlag machen drei Modelle in zwei Größen. RGB-Beleuchtung gibt es bei S70, S80 und S90 immer, die teureren Ausführungen versprechen zusätzlich ein auffälligeres Design und bessere Wärmeübertragung.
also 16 grad unterschied (Luftkühlung low pr. und immer noch ca. 11-12grad bei aios), zwischen der besten und der schlechtesten Paste, ist für euch gering bzw. nicht der rede wert? liegt aber eine gpu von rot 5% oder 10% in front gegenüber Team grün, oder Anderst herum, dann ist das schon ordentlich und toll etc. seltsame schlussfolgerungen.
Genau hinschauen bitte. Die Unterschiede sind nicht der Rede wert, weil man natürlich filtert: Weil die ersten vier Teilnehmer Flüssigmetall-Pads und keine Paste sind, die letzten beiden Teilnehmer Zahnpasta und die fünf davor Wärmeleit-Tape. Paste liegt zwischen 35,5 und 40 Grad, gängige Markenprodukte liegen innerhalb von maximal 2,5 Grad.
nun selbst 3 grad unterschied, sind 10%...bei den fps seit ihr bei 10% auch nicht so großszügig, obwohl die vielleicht nur umgerechnet 10fps ausmachen, je nach settings und fps zahl eben...aber ich weis schon was ihr meint. zwischen den "guten "wlps nehmen sich alle nicht viel...
Eine Arctic Liquid Freezer II ist immer ein Blick wert, vor allem bezogen auf den Preis.
Auch verbaut Arctic nicht wie alle anderen einen 27mm Radiator sondern einen 38mm Radiator.
Wer also mehr Wert auf Leistung als auf irgendwelche Spielereien legt, macht hier nichts falsch.
Das lässt sich aber nicht miteinander vergleichen. Ein paar Grad jucken nicht, wenn man noch innerhalb der Specs ist. Die meisten die sich ne AIO holen, werden wohl eh nicht übertakten oder das Thema recht stiefmütterlich angehen.
Zumal bei AIOs immer die Gefahr besteht, dass se vollgunken und nach gewisser Zeit an Leistung verlieren....oder gar nicht mehr funzen.
Dann vielleicht lieber ein gescheites Gehäuse, welches wirklich auf Airflow optimiert ist und einen guten Luftkühler. Nicht diese schein Airflow Gaming tunichtgut Dinger, welche deine Komponente ersticken, aber Hauptsache mit LED und Shroud.
@Elektrolyt kommt darauf welche AIO, ich z.b. meide RGB und mich stört es auch nicht, wenn die löüfter mal Mit 1000rpm, die Luft ansaugen, beim Gamen^^.
btw 3grad können dann schon entscheiden, ob du ins thermale limit läufst und die Cpu drosselt (bei OC).
du siehst auch keine 10 fps Unterschied zwischen Graphikkarte a oder b, es sei denn die eine ist knapp unter der flüssigen Darstellung in fps und die andere drüber. wenn die aber jenseits von 100fps liefern, sind 10 fps genau nicht wahrnehmbar, aber da wird ein Fass aufgemacht.
Jo solange man innerhalb der Specs bleibt, damit meine ich dass nicht gethrottelt werden muss - dat war etwas unpräzise formuliert. Es gibt aber auch ungünstige Montitor HZ und Enginge FPS Combos da kann das doch auffallen, wenn auch nicht viele.
ZB. Elex 1 merkt man den Unterschied, auf einem 240 HZ Display und unter 110 FPS - ab 120 FPS wirds richtig gut, evtl. ein anderes Game als als von den Entwicklern gedacht, aber richtig gut.
Oder Elden Ring wenn man unter 80 FPS fällt, auf einem 240 HZ Display. Alles nicht so störend und weit besser als mit 60, aber hier gibt es einen Threshold, den ich nicht unterschreiten möchte. Andere Games oder Engines können es wiederum gut auch mit 60 FPS.
