Sicherung rausgeflogen/PC dadurch aus gegangen
ralfsu
Banned
Okt. 2014
Hallo Leute,
Ich war eben nicht an meinem pc (er befand sich also im Idle).
dann ist die Sicherung bei uns im Haus rausgeflogen und neu pc ist dadurch auch mit ausgegangen.
Ich wollte nun fragen, ob da was passieren kann ?
Ist Sowas bei euch auch schonmal passiert ?
Gruß :)
Kommt schon mal vor.
Dem PC passiert im Normalfall nichts.
Im schlimmsten(!) Fall könnten HDD oder SSD beinträchtigt werden.
schonmal passiert? natürlich, wenn auch nicht genau ne sicherung geflogen
kann was kaputt gehen? aber natürlich!
jemals was kaputt gegangen? nö!
Wie merke ich denn, dass zb was an der HDD, der SSD oder am OS nicht stimmt ? kann es sein dass mir die Sicherung das Betriebssystem zerschossen hat ?
Edit:
mir fällt gerade auf, dass es sich gerade eben wahrscheinlich um einen Kurzschluss gehandelt hat. Ich habe nämlich die Lampe im bad betätigt und dann ist die Sicherung rausgeflogen. jetzt funktioniert die Lampe im Bad nicht mehr.
Ist ein Kurzschluss denn gefährlich oder macht das keinen Unterschied ?
Dann merkst Du das direkt beim Start, weil sich das System merkwürdig verhält oder beim Start sogar eine Datenträgerüberprüfung durchführt.
Alles klar, dann habe ich noch eine Frage.
Kann ich meinen pc irgendwie schützen, falls ihm nochmal unerwartet der Strom genommen wird ?
So war es mal bei mir. Minimaler Datenverlusst, aber kein mechanischer Schaden.
Passiert, bis jetzt und mir ist die Sicherung schon mehrmals rausgeflogen ist da nichts.
Sogar als ich den Volt - Spannungsschalter bei einem alten Tagan Netzteil von 230V Europa auf 120V schaltete ist nur der Elko9 vom netzteil explodiert. Die teure Hardware hatte nichts abbekommen. Heutige Netzteile haben sowas gar nicht mehr! So einen Schalter.
https://www.computerbase.de/forum/threads/netzteil-durch-umstellen-der-spannung-explodiert.197482/
http://www.screen4dream.de/hilfe-zu...s-netzteil-hat-oder-bekommt-keinen-strom.html
http://www.spielefilmetechnik.de/m,...llgemein-9/PC-explodiert-HILFE-733474,Archiv/
Zu 99% ist die restliche Hardware davon unbetroffen! Anders bei einem Blitzeinschlag da der Strom dann weiterfliesst bis er irgendwo einschlägt.
Also, es war die GlühbirnGlühbirne die die Sicherung rausgekickt hat. Es war also ein Kurzschluss. Ist der gefährlicher als ein normaler Stromausfall ?
Sollte Man denn einen BIOS reset machen, wenn durch einen Stromausfall der pc ausgegangen ist ?
Nein, einfach normal weiterarbeiten. Wenn du so ängstlich bist, besorg dir ne USV.
