Silence PC ~ 1400€ - was meint ihr?
strandhuscher
Okt. 2010
Ich würde gerne einen sehr leisen und doch leistungsstarken PC zusammenstellen.
*Update*
Gaming PC
zum zocken sollte er locker reichen :D
als NT kannst du ach die 480W Variante wählen ggf die 530W
Dark Rock ist Preis/leistungsmäßig nicht gut. Ein Noctua D14 oder Thermalright SilverArrow dürften da besser sein.
Netzteil 100W kleiner (reicht immer noch für jegliches OC).
Als Lüfter evtl. die neuen eLoops von Noiseblocker, Test dazu auf der Startseite.
MfG
CPU Kühler - Noctua oder den HR-02 Macho
128GB SSD reicht vollkommen, da man sowieso nur das BS drauf packt.
NT reicht auch ein kleineres.
bei den vielen Be Quiet Teilen, gehe ich davon aus, dass er ein Be Quiet Fan ist und da das ne deutsche Marke ist, muss man ihm ja die teile nicht unbedingt ausreden :D
@Sjem: Du vielleicht ich hab alle Programme und Spiele auf der SSD, die Daten sind auf den Server gewandert, somit gibts keine rotierenden Speicher mehr im PC. Und da ich bei der Auflistung keine HDD sehe, denke ich mal der TE wird auch auf HDDs komplett verzichten.
Basti__1990: Ich versuch auch immer möglichst viele Teile im PC vom selben Hersteller zu bekommen, sofern man dafür keine starken Leistungs-/Preisnachteile hat. Wirkt einfach stimmiger für mich, sowohl im Case als auch auf dem Einkaufszettel :p
Als Lüfter lieber diese nehmen. Preislich nehmen die sich nicht viel und sind noch leiser. Siehe CB Test. Den CPU Kühler würde ich auch überdenken und stattdessen einen nehmen, der gut mit langsam drehenden Lüftern klarkommt. Der Rest passt eigentlich. Das Netzteil KANN kleiner gewählt werden, wenn man dabei Geld spart.
Fidikus schrieb:
- Warum so ein teures Board ? Was brauchst du davon ?
- Nt reicht ein kleineres
Gute Frage :) Da das Mainboard die Hauptplatine ist und ich genau dieses Board des öfteren als empfehlung gesehen hatte hab ich mich letzendlich dafür entschieden. Sah auch wirklich gut aus ;) Was könntest du als alternative nennen?
Da ich es in dem Beitrag schon mehrmals gehört habe werde ich dann wohl auf die kleinere Varriante springen. Hatte nur gelesen das Netzteile am effizientesten sind wenn sie nicht auf dem maximum laufen sondern ungefährt bei der hälfte ihrere maximalen Leistung.
Ich habe zuhause einen Home Server werde also keine weitere Festplatte in dem PC unterbringen, daher auch die 250 GB den ein wenig Speicher als Ablage sollte man ja schon besitzen.
Hmmm...ok ich steig um :)
Noctua ist mir noch nen Name mit dem ich arbeiten kann. Danke für die Info :)
Meiner Meinung nach, sollte man bei 1400€ Budget nicht an der Peripherie (Monitor, Tastatur, Maus) sparen. Schließlich hast du die dann täglich in der Hand bzw. schaust drauf.
Für einen geringen Aufpreis würdest du diese bekommen:
DELL U2312HM
Microsoft Sidewinder X4
Damit bekommst du ein ganzes Stück mehr Qualität. Geht natürlich auch noch besser, aber ich wollte in etwa in deinem Preisrahmen bleiben ;)
DELL U2312HM
Hmmm der TFT hat nen IPS Panel. Soll das gut zum zocken sein?
Bin leider kein Freund von Marko Tastaturen da ich sie einfach nicht brauche. Außerdem hatte ich mir mal eine zugelegt und kam nachts anstelle von der STRG Taste immer auf eine Marko Taste.
Also ein Noctua Kühler hat evtl. eine etwas bessere Kühlleistung als z.B. ein Be quiet! Dark Rock 2 (http://geizhals.de/764553) dafür ist der be quiet mit seinen Standardlüftern deutlich leiser. Möchtest du mit dem PC überhaupt groß OC übertreiben? Sonst könnte man dort noch etwas optimieren. Wie seiht es sonst mit einer HDD aus? ...Mit den Dell IPS Bildschirmen kann man bedenkenlos spielen. Würde dort den Dell U2412M (http://geizhals.de/665211) nehmen, hier ein Test: http://www.prad.de/new/monitore/test/2011/test-dell-u2412m.html
Bei der WLAN Karte solltest du besser zu einem PCIe Modell greifen, PCI Steckplätze werden immer seltener und sind auf manchen Boards nicht mehr vorhanden. Daher lieber eine: http://geizhals.at/de/709461 http://geizhals.at/de/658411 http://geizhals.at/de/404528 http://geizhals.at/de/695837
OC hatte ich nur für die Zukunft in erwägung gezogen, jedoch könnte ich gut darauf verzichten. In erster liene sollte er Schnell und vorallem LEISE sein ;)
Als deiner Meinung nach wäre der Dark Rock 2 leiser und daher für mein Konzept eher gedacht als der Noctua?
Genau das wollte ich damit sagen :) Sonst könntest du eben mit dem i5 3450 (http://geizhals.at/de/761775) ein wenig sparen, diesen könntest du über ein H77-Board laufen lassen z.B. Gigabyte GA-H77-D3H (http://geizhals.de/749607) oder mit einem Z77-Board z.B. Gigabyte GA-Z77-D3H (http://geizhals.de/749612) oder Gigabyte GA-Z77X-D3H (http://geizhals.de/749610) über den Turbomulti übertakten. Siehe: https://www.computerbase.de/forum/threads/i5-3450-uebertakten.1057492/ ...Falls du ein wenig mehr ausgeben möchtest, kannst du auch zu dem Preis des i5 K einen Xeon E3 1230v2 (http://geizhals.de/781378) kaufen und hättest einen i7 ohne Multi und Grafikeinheit worauf man mMn gut verzichten kann. Zudem reichen für gewöhnlich zwei Gehäuselüfter vollkommen aus. Mit 2,5" HDDs könntest du ebenfalls für mehr Ruhe sorgen z.B. Western Digital Scorpio Blue 1000GB (http://geizhals.de/669218) noch leiser würdest du es dann mit einem Scythe quiet drive bekommen (mal bei ebay schauen). Viel mehr geht dann bei HDDs nicht mehr. Das Gehäuse ist wie immer Geschmackssache, sollte aber wie deins Schallgedämmt sein. Mir gefallen da z.B. die Anidees Modelle sehr gut: http://www.caseking.de/shop/catalog/Gehaeuse/anidees:::29_10900.html
Edit:
Kaufst du in Österreich? Die gh.de Links sind nämlich alle daher ;)
Wenn du wirklich Leise willst, KEINE Gehäuselüfter, du wirst auch ohne sie gute Temperaturen haben.
Und mach dir eine Lüfterkurve zur Graka, welche erst ab 80° nicht auf Low läuft, da sogar 90° unbedenklich sind.
CPU sowieso immer auf LOW, das macht nähmlich selbst bei Prime keinen Unterschied.
Gehäuselüfter sind meiner Meinung nach, erst ab SLI nötig.
@Mumbira
und was soll das bringen? gute Gehäuse-Lüfter sind unter 800 U/min eh unhörbar. am lautesten wird die Festplatte und/oder die Grafikkarte unter Last.
Am Tag wird man sowieso garnichts hören, aber in der Nacht sind Gehäuselüfter sehrwohl hörbar!
Und eine SSD hat er ja sowieso...
Die Graka, ja diese wird am lautesten und darf schonmal 80°+ werden, daher bringt es ja was wenn man die Lüfterkurve einstellt.
Mal ehrlich, was bringen Gehäuselüfter?
Baut eure mal aus dem Gehäuse raus... wird kaum was ändern.^^
So hier mal mein Update ;) Bin noch ein wenig am überlegen ob ich wie @Mimbira beschrieben hat ich die Gehäuselüfter einfach rauslassen soll. Wie gesagt er soll wirklich leise sein wenn ich nicht gerade Battlefield 3 am zocken bin.
@Gewürzwiesel hab ein paar änderungen die du mir vorgeschlagen hast übernommen (Prozi Kühler, Mainboard, Prozi, Gehäuse). Bei dem Monitor weis ich nicht ob ich diesen mehrwert beim Zocken wirklich merke wenn ich von dem Asus auf den Dell umsteige. Ist die Farbenpracht die 100 € wirklich wert? bzw. macht das IPS Panel so einen großen unterschied?
SSD: 1 x Samsung SSD 830 Series 256GB, 2.5", SATA 6Gb/s (MZ-7PC256B)
Prozi: 1 x Intel Core i5-3450, 4x 3.10GHz, boxed (BX80637I53450)
Ram: 1 x Corsair Vengeance Low Profile schwarz DIMM Kit 8GB PC3-12800U CL9-9-9-24 (DDR3-1600) (CML8GX3M2A1600C9)
Graka: 1 x ASUS GTX670-DC2-2GD5, GeForce GTX 670, 2GB GDDR5, 2x DVI, HDMI, DisplayPort (90-C1CS30-S0UAY0BZ)
Mainboard: 1 x Gigabyte GA-H77-D3H, H77 (dual PC3-12800U DDR3)
Bildschirm: 1 x ASUS VE248H, 24" (90LMC3101Q01041C)
Laufwerk: 1 x LG Electronics GH24NS schwarz, SATA, bulk
Keyboard: 1 x Roccat Arvo Compact Gaming Keyboard, USB, DE (ROC-12-500)
Prozikühler: 1 x be quiet! Dark Rock 2 (Sockel 775/1155/1156/1366/754/939/940/AM2/AM2+/AM3/AM3+/FM1/2011) (BK015)
Gehäuse: 1 x anidées AI6BS Black Silent, schallgedämmt (AI-06BS)
Wlan Karte: 1 x TP-Link TL-WDN4800, 450Mbps (MIMO) Dual Band, PCIe x1
Netzteil: 1 x be quiet! Straight Power E9 CM 480W ATX 2.3 (E9-CM-480W/BN197)
