Silent Gaming PC ~3000€
radict85
Sep. 2023
  • Welche Spiele genau?
    Cities Skylines 2, Diablo IV, Flight Simulator 2020 (2024?)
  • Welche Auflösung?
    s. Monitor, optimale Auflösung
  • Ultra/hohe/mittlere/niedrige Grafikeinstellungen?
    Ultra/Hoch
  • Genügen dir 30 FPS oder sollen es 60 oder gar 144 FPS sein?
    Kein Minimum, je höher desto besser
Hauptsächlich Gaming
möglichst leise, auf RGB kann verzichtet werden
2x 34GL750-B
  • 1-2 SATA SSDs (Samsung)
3000-3200€ (inkl. Zusammenbau)
Kann noch einige Wochen warten.
8. Möchtest du den PC
  • selbst zusammenbauen (wie schätzt du dein Vorwissen diesbezüglich ein?) oder zusammenbauen lassen (vom Shop oder von freiwilligen Helfern)?
    aus Bequemlichkeit und Pre-Check der Komponenten, zusammenbauen lassen (Dubaro, Mindfactory oder Alternate)
danke vorab für das Prüfen und die Kommentare.
Inbesondere würde ich mich über Kommentare freuen zu:
Speicher - Welche Marke? Kingston/ Corsair
Netzteil - negative Erfahrungen im Netz zu Dark Power, reicht Straight Power auch aus?
Kühler - Je nach Verfügbarkeit Dark Rock PRO 4 als Alternative
Ist das System ausgewogen?
Hier das System
https://geizhals.de/wishlists/3348294
Danke
VG
Chris
Reaktionen: JollyRoger2408, barrel428 und Legalev
Nimm den 7800x3d, passt besser zu deinem Profil.
Ansonsten die PNY XLR 4090 rein, leiseste Lüfter.
Reaktionen: wrglsgrft
Warum dann einen 7900X3D? Der 7800X3D ist für Gaming besser geeignet.
Besser ein MSI MPG A850G PCIE5 850W ATX 3.0 oder Corsair Professional Series 2023 HX1000i 1000W ATX 3.0, wenn viel Geld ausgegeben werden kann und man unbedingt 1000 Watt möchte (was aber nicht notwendig ist, 850 Watt reichen locker aus).
Da muss eine 4090 drin sein; z.B. eine Palit GeForce RTX 4090 GameRock OC oder Zotac Gaming GeForce RTX 4090 Trinity oder die erwähnte PNY XLR 4090.
Am besten die AMD-3000€-Liste aus des der Kaufberatung und das Netzteil entsprechend tauschen und/oder Graka, wenn gewünscht.
Reaktionen: JollyRoger2408, radict85, wrglsgrft und eine weitere Person
Bei dem Budget definitiv 4090 (die PNY habe ich selbst und bin hochzufrieden. Läuft bei mir stets unter der Wahrnehmungsschwellel.
Warum nur eine PCIe 3.0-SSD? Würde in deinem Fall wohl eher eine KC3000 oder SN850X nehmen und auch gleich über 4 TB nachdenken. 2 TB sind nicht mehr sooo üppig.
Warum den für Spiele tendenziell ungeeigneten 7900X3D, wenn der PC primär für Spiele taugen soll? Da ist der 7800X3D einfach deutlich schneller.
Beim Board könnte man möglicherweise noch was einsparen. Welche Anschlüsse und Features brauchst du?
Ich würde den D15S dem normalen D15 aufgrund der asymmetrischen Bauweise jederzeit vorziehen. Für den 5800X3D würde sich auch ein Fortis 5 sehr gut eignen.
Beim Gehäuse würde ich eines mit mehr Airflow bevorzugen. Das ist für einen leisen Gaming-PC wichtiger als Schalldämmung. Fractal Torrent oder Meshify wären gute Kandidaten.
Beim Netzteil reichen 850 W dicke. Es gibt auch für 100 € weniger sehr leise Netzteile. Z. B. ein PP12M mit 850 W.
Danke für die ersten Kommentare.
Ok fair enough, mir war nicht bewusst, dass der 7800X3D besser abschneidet. Meine naive Vorstellung war, dass ich noch etwas mehr Luft für später habe. - dann nur "Bottleneck" die Graka aufrüsten.
Wenn ein 850W Netzteil, möglichst leise auch geht, nehm ich auch. 1 oder 2 Sata SSD wollte ich ggf. vom alten Rechner übernehmen. Reich 850W auch für die 4090?
Warum explizit diese Custom Karten?
Der 7800X3D ist so potent im Bereich Gaming, da wirst du lange Zeit kein "Bottleneck" haben. Zudem hast du dann eine AM5-Plattform und kannst die nächste X3D-CPU problemlos aufrüsten, somit nochmal ne ganze Weile Ruhe dann - in der Summe sprechen wir hier von einigen Jahren.
Ja, mehr als ausreichend.
Weil diese Karten eine lange Garantie haben (Zotac 5 Jahre), und/oder leise sind und wenig bis keine Störgeräusche haben (nachzulesen im bekannten hardwareluxx.de-Thread zur Thematik); zudem sind sie gut verarbeitet und haben sich - auch hier im Forum - bewährt.
johnieboy schrieb:
Nein das ist nicht wirklich gut zusammengestellt. Mit der 3000€ CB AMD Config bekommste deutlich mehr für dein Geld
https://geizhals.de/wishlists/3135275
Wollte gerade eine Zusammenstellung machen, die sehr ähnlich war.
Einzig beim Speicher wären hier noch 2 Alternativen:
2TB: https://geizhals.de/western-digital-wd-black-sn850x-nvme-ssd-2tb-wds200t2x0e-00bca0-a2770177.html
4TB: https://geizhals.de/lexar-nm790-4tb-lnm790x004t-rnnn-a2980705.html
Bei 3000€ hätte ich den Anspruch in den nächsten Jahren überall Puffer zu haben, da sollten eigentlich 4TB drin sein.
Gute Frage. USB Anschlüsse des Gehäuses sollten unterstützt sein.
Eventuell Lüftersteuerung, ich weiß nicht ob das was taugt.
Optik ist mir relativ egal. Sollte zum System passen.
Habt Ihr Empfehlungen oder Ideen woran man denken sollte bei dem Budget?
Dass das gewählte Board WLAN & Bluetooth, sowie den großen Chipsatz hat ist also Zufall?
Um das Thema USB-Anschlüsse des Gehäuses zu klären müsste man erst das Gehäuse klären. Vom Define würde ich bei einer 4080/90 definitiv abraten.
radict85 schrieb:
Deswegen. ;)
Die Ventus ist die Basis-Serie von MSI und dementsprechend nicht unbedingt die besonders leise Variante.
Apropos Gehäuse: das gewählte "FD Define 7" ist rundherum gut geschlossen und zu allem Überfluss auch noch gedämmt. D. h. es ist so gut wie nicht belüftet, was in weiterer Folge heißt, dass die Komponenten darin sehr warm werden und die diversen Lüfter (CPU Kühler, GPU & Gehäuselüfter) sehr schnell drehen werden, um vergeblich zu versuchen, die Komponenten im PC zu kühlen. Das wird ordentlich Krach machen.
Daher wäre die richtige Wahl ein gut belüftetes Gehäuse, wie zB das https://geizhals.de/lian-li-lancool-216-a2847029.html
Reaktionen: flori747 und wrglsgrft
Fast Zufall, da ich in der Hinsicht kein Experte bin habe ich vor dem Post mit einigen Fertigbau-Konfiguratoren gespielt, da wurde mir dieses Board öfters angezeigt. Des Weiteren nahm ich an, höherer Preis, bessere Verarbeitung. Freue mich auf Erfahrungsberichte und Empfehlungen.
Zurück zum Gehäuse, tatsächlich hat mich das hier angelacht: Fractal Design North
Leider bietet das Dubaro in Kombination mit einer 4090 nicht an (Gehäuse soll zu klein sein) und ich müsste bei Mindfactory bestellen.
Muss ich bei der PNY Geforce RTX4090 XLR8 das RGB in Kauf nehmen?
Ich habe das Gefühl, dass wir uns der Sache nähern.
Hilfe wird weiterhin für das Mainboard und dem Netzteil benötigt, ggf. Speicher.
Beim nachfolgenden Punkt möchte ich keine Grundsatzdiskussion auslösen, vielmehr hoffe ich auf Erfahrungsberichte.
Ich bin hier im Forum auf die Idle Diskussion gestoßen, daher habe ich auf Basis eines I7-13700K ein System zusammengestellt. Mein alter Rechner läuft seit Jahren auch auf Intel. Ich wollte AMD eine Chance geben, aber der Idle Stromverbrauch und Probleme auf AM5 machen mich stutzig. Zudem sind beide Zusammenstellungen noch nicht final, dennoch komischweise preislich nah beieinander.
Intel: Link
AMD: Link
Was meint Ihr?
radict85 schrieb:
Intel: Link
AMD: Link
Was meint Ihr?
Gilt für beide Zusammenstellungen:
Du solltest SSD, RAM, CPU Kühler & PSU ändern. Außerdem gebe ich zu bedenken, dass das FD North nicht allzu groß ist und es bei einer GPU von Zotac bei Registrierung 5 Jahre Garantie gibt (bei PNY nur 3 Jahre).
SSD: https://geizhals.de/kingston-kc3000-pcie-4-0-nvme-ssd-2tb-skc3000s-2048g-a2621457.html Kaum teurer, aber schon PCIe 4.0
RAM: Für einen Gaming PC sehe ich keine Veranlassung für 64GB. Außerdem ist der RAM recht hoch; da wird es Probleme mit einem großen CPU Kühler geben.
Besser (für Intel): https://geizhals.de/g-skill-ripjaws...f5-6000j3040f16gx2-rs5k-a2722030.html?hloc=de
Besser (für AMD): https://geizhals.de/g-skill-flare-x...-f5-6000j3038f16gx2-fx5-a2921918.html?hloc=de
CPU Kühler: der gewählte Noctua Kühler ist mMn unnötig groß und unnötig teuer; besser: https://geizhals.de/?cmp=2647175&cmp=3005167&active=1
PSU: die gewählte ASUS PSU ist viel zu teuer; besser: https://geizhals.de/be-quiet-pure-power-12-m-850w-atx-3-0-bn344-a2884020.html
Gilt zusätzlich für die AMD Zusammenstellung:
Der gewählte RAM ist Intel optimiert (Intel XMP); für AMD sollte es AMD optimierter RAM (AMD Expo) sein.
Meine Vorschläge für GPU & Gehäuse:
https://geizhals.de/zotac-gaming-geforce-rtx-4090-trinity-oc-zt-d40900j-10p-a2815754.html?hloc=de
Da Cities Skyline 2 auf dem Zettel steht und der erste Teil (zumindest im späten Spielverlauf) schon ein echter RAM-Fresser war, würde ich das in dem Fall sogar so machen. Normalerweise sind 32 GB aber mehr als genug.
Bzgl. Kühler und SSD wurde schon mehrfach auf Verbesserungspotential hingewiesen, auch mit konkreten Beispielen.
Das Mainboard kann mehr als es muss und kostet dementsprechend. Ein ASRock B650/760M Pro RS wäre eine günstige Alternative. Gehäuseanschluss USB habe ich nicht geprüft.
