- Jan. 2005
Ich muss mich ja schon glücklich schätzen, dass ich Ende November 2020 für (nach heutigen Maßstäben) "günstige" 800 Euro eine RTX 3080 erstehen konnte. Gleichsam gesellte sich in meinen Rechner auch ein Ryzen 9 5950X.
Deren Abwärme will irgendwo hin. Und ich will, dass sie das leise tut. Der Stock-Lüfter der 3080 ist zu laut, spätestens unter Last. Auf der CPU hockt derzeit ein NH-D15 mit seinen beiden Lüftern, gekoppelt wird das ganze mit der Conductonaut.
Auch der CPU-Kühler scheint mir mit seiner Aufgabe hier etwas überfordert, bei Last kommt er nur mit hörbarem Lüftereinsatz dazu, die Temp auf 80, teilweise 90 Grad zu halten. Zu viel für meinen Geschmack, und definitiv zu viel für meine Ohren. Eine Neumontage des Kühlers, etwas Undervolting der CPU ... alles schon probiert, aber ohne dass sich eine Zufriedenheit einstellen würde.
Ich will mein System leise, auch unter Last. Daher reift seit einigen Wochen der Gedanke einer Wasserkühlung in mir. Da es sich um meine erste Wakü handelt habe ich jedoch nur begrenztes Know-How: und deswegen brauche ich euch
Ich habe erst mal grob ein paar Dinge für mich zusammengesucht:
https://geizhals.de/?cat=WL-2003259
(Zum Zeitpunkt des Postens besteht es also aus
Die MO-RA3 420 ist ja mit so das Größte an "normalem" Radiator was man sich so anschaffen kann. Gehe ich richtig in der Annahme, dass sie mit der Verlustleistung von CPU und GPU klar kommt? Die Radiator wird außerhalb des Gehäuses aufgestellt und soll auch - zumindest Anfangs - ohne Lüfter auskommen, also komplett passiv betrieben werden. Sollte die Wasser- oder Komponenten-Temperatur das nicht zulassen, müssten eben ggf. große langsamdrehende Lüfter nachgekauft werden, aber das stell ich eher hinten an.
Dann wäre da das große Thema Pumpe. D5 oder DDC (oder was anderes). Was ich so gelesen und gehört habe, ist die DDC für größere Kreisläufe bzw. Kreisläufe mit mehreren Engstellen aufgrund des höheren Drucks besser geeignet, die D5 aber tendenziell leiser.
Ich würde mich schon in den Pops beißen, wenn ich dann für 800 Euro ein "Silent"-System habe das im Idle lauter ist als mein jetziges 100-Euro-Kühler/Lüfter-System.
Grundsätzlich würde die Pumpe bei mir auch nur mit sehr geringer Leistung laufen, wo die DDC wieder einen höheren Durchfluss als die D5 hat (haben soll?). Wäre nun die D5 auf geringer Leistung leiser als eine DDC mit geringer Leistung?
Zu den obigen Fragen würden sich natürlich noch die üblichen ergeben:
Empfehlungen zwecks Kühlflüssigkeit? Farbe brauch ich nicht
Der große Radiator und der große Ausgleichsbehälter erfordern sicher eine ansehnliche Menge Kühlflüssigkeit, aber da ich ja wie erwähnt den Radiator so lange es machbar ist nicht mit Lüftern ausstatten will, bringt mir eine gewisse Menge an Kühlwasser im Kreislauf ja sicher auch eine gewisse Pufferwirkung. Der Rechner steht ja nicht für Mining-Zwecke 24/7 unter Volllast, sondern muss mein Zocken ertragen, Video/Bildbearbeitung/Transcoding, und sonst auch nur mal lange Idle-Sessions für Musik (und gerade da wäre halt Stille toll).
Preislich sollten wir unter 1000 Euro bleiben. Absoluter Sparfuchs bin ich auch nicht, also ich habe kein Interesse an einem Set dass gerade so auf Kante genäht ist für die Komponenten und dann vielleicht nur 350 kostet.
- Alphacool Eisblock Aurora Acryl GPX-N RTX 3090/3080 Gaming/Eagle mit Backplate
- EK Water Blocks EK-Supremacy EVO AMD, Full Nickel
- EK Water Blocks Quantum Line EK-Quantum Kinetic TBE 300 D5 PWN D-RGB (Acryl)
- Watercool MO-RA3 420 LT
- und eine Reihe Kleinvieh, Kabel, Rohranschlüsse, Kühlflüssigkeit, Zubehör...
- passen die gewählten Komponenten überhaupt zusammen?
- Kann es ggf. zu Problemen wegen der Material-Auswahl geben (alles vernickelt, aber der Radiator ist Kupfer und bei der Gehäusedurchführung ist das Material zwar POM, aber vmtl. ja nur von beiden Seiten angeschraubt während die Slotblende dann Alu ist und etwa 1mm Wasserkontakt hat?)
- während ich bei dem Block für die Graka praktisch festgenagelt bin, gibt es Alternativen für den CPU-Block? Es gibt ja Blöcke für 40 oder 200 Euro, theoretisch sollte der Unterschied doch aber eher klein sein? Da es mir jetzt nicht auf jeden Cent ankommt, habe ich einfach mal etwas namhaftes in meine "Wunschliste" gepackt
- ...habe auch schon mit dem Gedanken gespielt, einen zweiten MO-RA3 dazuzukaufen, um meinem Trieb nach "kühl UND leise" etwas mehr Raum zu geben. Keine Lüfter, Pumpe auf Minimum, die beiden Riesen-Radiatoren... sollte doch reichen ^^ Sinnvoll?
