Silent-Wakü upgraden f. 8800GTS+Q6600
Jokener
Captain
Nov. 2007
Hallo...
Momentan habe ich meine WaKü zusammengestellt wie folgt:
Pumpe: 230V Eheim 1046
CPU-Kühler: NexxxoS XP (die Vollmetall-Variante)
AGB: Cape Coolplex 250
Radiator 1: Cape Cora 642 (extern... ist ja logisch)
Radiator 2: Thermaltake 120er Single (hinten am Gehäuse)
Mein System sieht aus wie folgt:
CPU: Intel Q6600 (B3, 3,294GHz, vCore 1,3475V, 35-40°C @Idle, unter 50°C @Last)
MoBo: Asus P5W DH Deluxe (FSB 366MHz, 49°C)
Graka: Asus 8800GTS (Chip/RAM/Shader: 600/900/1400MHz sind möglich, läuft aber wegen Standardkühler momentan non-OC)
Der Rest (HDD's oder meine Füße) soll nicht gekühlt werden...
Da ich aber mittlerweile auch "fast lautlos" als zu laut empfinde, muss was getan werden...
Deshalb will ich ein paar "Kleinigkeiten" ändern/hinzufügen und es leiser bekommen.
Als Pumpe(n): Laing (Standard, Pro, Ultra) eventuell auch in doppelter Ausführung
Als Radiatoren: Den Cape Cora von 6 auf 10 oder sogar 12 Profile erweitern
Dazu könnte ich mir noch einen Triple-Radi vorstellen (Nexxos Xtreme 360, Rev. 2)
Graka: Der Zalman-Kühler für die 8800GTS mit G80
CPU: Den Nexxxos XP gegen einen XP2+ Highflow oder einen Cuplex XT DI tauschen
MoBo: Eine möglichst günstige möglichkeit für NB,SB und SpaWas
Wie ihr schon merkt, ist Geld eher zweitrangig.
Ich habe zwar keine unmengen davon, will aber auch nicht alle drei Monate reparieren.
Deshalb sollte die Konfig darauf ausgelegt sein, möglichst leistungsstark zu sein
und auch zukünftiges optimal zu kühlen.
Deshalb darf es auch etwas teurer werden, wenn die Leistung stimmt.
Solltet ihr Alternativen haben, die mehr Leistung oder weniger Krach bringt, immer raus damit.
Ansonsten würde ich es natürlich auch begrüßen, wenn ihr mich als Freak abstempelt
oder mir erklärt, dass meine Auswahl schon ganz gut ist.
Grüße vom: Jokener
also 1.FREAK, aber mit durchaus erachtenswerter konfig, strebe gerade die selbe an :D
aber als 15jähriger Gymnasiast nicht gerade leicht zu schaffen =)
so nun zu deinen Fragen...
1.also Cuplex XT di ist besser!
2.der ZalmanKühler für die GTS ist gut.
3.Cape Cora auf 12 Profile erweitern halte ich nicht für notwendig, da die Temps passen.8 oder 10 sind ok.
4.günstige Möglichkeit für MB Kühlung, schau einfach mal bei www.aquatuning.de, da findest du Löungen.
5.Doppelte Pumpenausführung ist meiner Meinung nach Schwachsinn, mehr Pumpen heisst nicht gleich mehr Kühllleistung. Eine reicht vollkommen.
6.Beglückwünsche ich dich dazu dass Geld eher zweitrangig ist ;)
mfg, viel Spaß mit deiner neuen wakü, was machst du mti den "alten" Teilen?
bekunde hiermit offizielles interesse,über pn würd ich mich freuen. =)
auf meinem p5w dh sind nur alphacool kühler verbaut. bei interesse such ich dir die richtigen raus.
aquastream xt oder hpps+ sind leiser.
zwei Innovatek passiv radis in der ultra version. Für passives gibt es nix besseres.
CPU der neue ek kühler ist ganz gut
GPU auch einen von ek
Also danke erstmal für die Antworten...
Ich bin mittlerweile auch soweit, die zweite Laing zu streichen.
Das war wohl eher eine Schnapsidee und lässt sich immer noch nachrüsten.
@burnout150:
Der Innovatek Passiv-Radiator kommt für mich nicht in Frage.
Nicht dass ich die Leistung in Frage stellen würde, aber mit dem Cora bin ich soweit zufrieden.
Und die Erweiterbarkeit beim Cora ist einfach besser.
Da kann ich mir halt so wie jetzt auch einfach nur zwei Profile kaufen.
Ansonsten sieht das soweit alles gut aus?
Ich hab mich ja schon etwas mehr mit der Materie beschäftigt und wollte eigentlich nur sichergehen, dass auch alles soweit passt.
Und wie man bei der Pumpe sieht, war es ja nicht umsonst.
Grüße vom:
Jokener
