NewsSilverstone Redline RL08: Micro-ATX wird auf den Kopf gestellt
Silverstone stellt den Micro-ATX-Formfaktor mit dem RL08 erneut auf den Kopf. Der Hersteller geht allerdings nicht mehr so konsequent vor wie bei älteren Gehäusen und invertiert wie beim Lucid LD01 aus gleichem Hause lediglich das Mainboard, anstatt das gesamte Layout umzudrehen.
Das Gehäuse sieht ja mal ziemlich gut aus Von NZXT gibt es glaub auch sowas ähnliches (zumindest das Design).
Das mit dem Gehäuseinneren auf dem Kopf ist aber nicht neu. Es gab von Silverstone schon früher solche Cases.
Die Idee dahinter stammt vom gescheiterten BTX Format.
ich bin da vielleicht einwenig zu fanatisch, aber meine größeneinteilung im kopf sieht so aus:
itx case -> unter 20 liter
matx case -> unter 30 liter
atx case -> unter 40 liter
ich bin immer wieder erstaunt wie die hersteller es schaffen unmengen an platz zu verschwenden..
aber: z.b. hat silverstone schon das ps15 case im portfolio, welches 154mm für cpu kühler und max. 315mm für graka bietet (bei frontlüftern entsprechend nur knappe 290mm). inklusive glasseite gibt's das ganze auf rund 26 liter für rund 50€. (nachtrag: der innenkasten dürfte identisch sein mit dem abkoncore cronos 350m)
(haarsträubende typos (ich schäme mich auch ganz doll!))
Finde es gut, wenn mehr invertierte Gehäuse kommen.
Zum Gehäuse an sich, schön luftig für Mesh affine Nutzer.
Das Konzept sieht durchdacht aus und sollte sich gut für eine kleine Wasserkühlung eignen.
Nur der Deckel von der Rot/weißen Design Blende wirkt sehr billig.
Denke mal er zählt nur die Boards mit "high end" Chipsätzen auf, d.h x370, x470, x570 & Z370, Z390.
Da sieht es nämlich extrem düster für µATX aus.
X370: 5x µATX vs. 19x ATX
X470: 1x µATX vs. 16x ATX
X570: 1x µATX vs. 27x ATX
Z370: 9x µATX vs. 38x ATX
Z390: 9x µATX vs. 48x ATX
Wie kommst du denn darauf? Es gibt microATX in Hülle und Fülle für 1151 und AM4. Ich z.b. nutze nur microATX da ich keinen Sinn darin sehe mir eine FullSize Platine zu kaufen, wenn diese nur zusätzliche PCIe Ports haben, die ich eh nicht brauche.
Vorallem die Boards die kommen haben meist schlechte Komponenten.
Mit (AM4) ITX siehts andersum nicht besser aus, hier gibt es keine günstigen Boards, nur teure
Ich denk mal dann sollte man das auch so sagen.
Grundsätzlich ist High-End in kleinem Formfaktor natürlich Nische. High-End bleibt ATX, wenn nicht sogar E-ATX. Der High-End-Anwender braucht eben viele Schnittstellen und Anschlüsse, traditionsgemäß.
Deswegen empfehle ich immer Gigabyte mATX-Boards der B450er-Reihe, die haben einen internen 4pin-Connector für eine Slot-Blende/Bracket (kostet bei ebay 5-10 EUR), so steht der optische und koaxiale Ausgang (SPDIF) zur Verfügung. Kann sein, dass es andere Hersteller auch anbieten...
Ich habe das im Innenraum ähnlich aufgebaute LD01 und wenn man da erst mal eine 3-Slot-Grafikkarte (Asus Strix) und einen NH-D15S-Kühler drin hat, geht es gar nicht mehr so luftig in dem Gehäuse zu, wie man denken könnte. 😉
(Nur in der Front bleibt in meinem Fall halt der Platz für den AiO-Radiator ungenutzt.)
Immerhin passt alles und man kann vorne und oben schöne, leise 140mm-Lüfter verbauen. Das ist längst nicht bei allen Micro-ATX-Gehäusen der Fall.
Dabei fand ich es beim LD01 gut, dass erst gar keine Lüfter mitgeliefert wurden. Die wären von mir eh durch Silent-Lüfter (in meinem Fall bequiet SW3) ersetzt worden.
Beim RL08 kann man nur hoffen, dass die mitgelieferten halbwegs brauchbar sind.
Außerdem fehlt dem RL08 gegenüber dem LD01 der USB-C-Port im Front-I/O. Eigentlich legt Silverstone da doch Wert drauf.
