Sind 65C° bei einer Festplatte nicht ein bissel viel!?
- Ersteller DonRodi
.:LurkingFear:.
- Juni 2003
65 °C !? - DAS IST ZUVIEL !!!
Wei haste das den gemessen ?
Wenn der Wert stimmt besorg dir schnellstmöglich einen Kühler, oder bau die Platte aus bis du einen hast !
Alles über 40 °C ist schädlich, am besten sollte der Wert aber weit drunter liegen...
baoson
- Feb. 2003
ich habe auch ein ibm. 60 sing zuviel. bei mir werden die aktiv gekühlt. aber das musste sein bei mir. meine wohnung ist einfach zu warm. ich erreiche ca.35 grad unter vollast. d.h. wenn die platte schuften muss. ich habe es mit dem feature tool von ibm gemessen.
gruss son
gruss son
Fishbone
- Feb. 2003
Original erstellt von .:LurkingFear:.
Alles über 40°C, ich hab nen Kühlkörper mit 2 30x30mm Lüftern für meine IBM, der umschließt die Platte von den Seiten und von oben, die Kühler sitzen vorne und z.Z. habe ich wenns draußen über 30°C sind etwa 39°C-41°C, der Kühler ist auch bis 45°C ausgelegt. Hab auch noch im laden gefragt gehabt und der Verkäufer meinte 45-50°C wären die Obergrenze.
G
Green Mamba
ich hatte auch mal das problem. ich habe in meinem gehäuse einen 3,5" durchbruch in der front des gehäuses. dahinter hab ich nun meine platten gebaut.
durch den unterdruck den die netzteillüfter erzeugen, kommt ein guter luftzug durch diese öffnung, und so werden die platten auf ca 40° gekühlt, ohne zusätzlichen aufwand. vielleicht kannst du das ja bei dir genauso machen!?
Also meine beiden ibm's werkeln im Moment bei 44Grad und das bei 21Grad Zimmertemp. Wo die Sonne richtig geknallt hat sin die auch auf 55 grad gekommen.
Aber warum sollten festplatten die"hitze" nicht vertragen?
Klingt für mich nich logisch-
Klärt mich auf
greetz faba
Klärt mich auf
greetz faba
G
Green Mamba
lass dich von ibm aufklären:
http://ssddom01.hgst.com/tech/techlib.nsf/techdocs/CF02BAB6EA8E3B7F87256C16006B1CFA/$file/HGSTDesklstar180GXP.PDF
das ist das datenblatt der aktuellen 180GXP-Serie, schau mal nach "operating temperature".
diese datenblätter gibt es zu fast allen teilen im rechner, ist hier und da mal einen blick wert.
Demokrator
Banned
- Feb. 2003
@ Bubti
Kannst du mir bitte sagen (URL oder so) wo du die Information her hast, dass Matrox
Platten 55°C heiss werden dürfen. Habe gerade auf der Maxtor Site gesucht, aber
leider ohne Erfolg. THX
Bei mir werden beide Platten durch je einen 80mm Lüfter gekühlt.
Die IBM auf z.Z. 33°C und die Maxtor auf z.Z. 43°C.
Kann es sein, dass eine Maxtor 10°C wärmer wird im Betrieb als eine IBM?
Die Temps. habe ich mit HDD Temperature Pro ausgelesen.
Demokrator
Banned
- Feb. 2003
Cool. Danke Ralph
werde ich mir gleich mal angucken
Bubti
Commodore
- Mai 2002
Original erstellt von Moonstrucker
@ Bubti
http://www.maxtor.com/en/documentation/data_sheets/diamondmax_plus_9_data_sheet.pdf
Hier bitte
Also das Datenblatt kann ich im Moment nicht öffenen und auch nich speichern.
Mal gucken ob es später geht.
Aber da steht wahrscheinlich auch keine Begründung drin.
Ausser dem ist doch mit Operating Temperatur die Umgebungstemperatur gemeint.
Oder?
Berichtigt mich, wenn ich falsch liege.
greetz faba
Oder?
greetz faba
