Sind die Temperaturen für meine Wasserkühlung ok ?
Status
Xcypher
Apr. 2015
Ich wünsche zunächst einmal allen Lesern einen wunderschönen Abend.
Ich habe heute unter fluchen meine erste Custom Wasserkühlung verbaut und habe momentan noch keinerlei vergleichswerte zu den jetzigen Temperaturen. Habe dummerweise auch vergessen mir die Werte von meinem Luftkühler zu notieren.
Gekühlt wird momentan ein Core I5 2320 bei dem der Takt auf 3,5 GHz fixiert ist. Das ganze bewerkstellige ich mit einem 240 mm Radiator auf dem zwei 120mm Corsair SP Lüfter sitzen.
Im Idle habe ich folgenden Temperaturen
Core 1 24°
Core 2 27°
Core 3 24°
Core 4 27°
Unter Last sieht es folgendermaßen aus
Core 1 53°
Core 2 58°
Core 3 58°
Core 4 59°
Sind diese Temperaturen "normal" für eine Wasserkühlung bei meinem Prozessor ?
Hoffe ich bekomme jetzt nicht gleich nur verweise auf die Forensuchfunktion
Vielen Dank schonmal für etwaige Antworten.
Die Temperaturen sind zu niedrig. Du kannst die Lüfter/Radiatoren soweit drosseln, bis die CPU anfängt zu throtteln. Dann drehst Du sie wieder etwas auf. Damit sparst Du dann noch Strom.
Ich kann die Lüfter nicht weiter drosseln .
Die Lüfter laufen mit gemütlichen 450 Umdrehungen und die Pumpe ist über die Lüftersteuerung so weit gedrosselt das sie noch so grade eben beim Start des Computers anläuft .
Wenn ich die Lüfter bis aus 1350 Umdrehungen hoch drehe kommen die Cpu Kerne auf eine Temperatur von 45° +/- 2°
Wenn du uns jetzt noch sagst wie warm es im Zimmer und wie warm das Wasser ist...
Grundsätzlich ist es aber bei CPU only und einem 240er Radi OK.
Status
