Sind folgende Arbeitsspeicher miteinander kompatibel?
Manusch
Sep. 2015
ich habe aktuell den BL2K8G30C15U4W. Nun gibt es den noch in 2 weiteren Farben BL2K8G30C15U4R und BL2K8G30C15U4B.
Sind die untereinander kompatibel?
Also könnte ich 4 Stück, egal welcher Farbe, in beliebiger Reihenfolge in die Slots stecken?
Danke im voraus.
Sieh dir die Specs an und du wirst die Antwort sicherlich finden ;)
https://geizhals.de/crucial-ballistix-schwarz-dimm-kit-16gb-bl2k8g30c15u4b-a2222468.html
https://geizhals.de/crucial-ballistix-weiss-dimm-kit-16gb-bl2k8g30c15u4w-a2222517.html
https://geizhals.de/crucial-ballistix-rot-dimm-kit-16gb-bl2k8g30c15u4r-a2222479.html
Ja, natürlich sind sie kompatibel.
Aber wenn deine Frage darauf abzielt, ob du die Kits auf einem unbekannten Board mit unbekannter CPU miteinander als Vollbestückung einfach mit 3000MHz laufen lassen kannst, dann lautet die Antwort: wahrscheinlich nicht, bzw. nur mit Rumbastelei.
Reaktionen: DJMadMax, AB´solut SiD und Manusch
Die Specs sind alle die gleichen, nur ein anderes Cover sollte gehen. DDR4-3000 sollte auch jedes Board der letzten 3 Jahre können, die älteren haben evtl. kein RAM OC, dann laufen sie langsamer aber als Set laufen werden sie.
Reaktionen: DJMadMax und Baal Netbeck
Theoretisch ja, hab ich selbst mal mit blauen und schwarzen Pärchen gemacht. Aber es müssen nicht zwingend die selben Chips verbaut sein, kann dann aber dennoch funktionieren, wenn man sich an die Basis-Specs der Riegel hält und die auch ansonsten identisch sind. Bei abweichenden Timings bzw Subtimings kann es dann schon zu Problemen kommen.
