Sind meine GPU Temperaturen zu Warm?
Chur0x
Mai 2020
Hallo, ich habe eine Gainward RTX 2070 Super und ich diese Graka hat bei Fortnite Ultra Einstellungen auf Full HD ca. 77 Grad Temperatur.
Mir kommt es ein bisschen Warmvor.Meine GPU Fans laufen auf 95%. Ist das zu Warm oder ist das Normal? Und wenn es zu Warm ist wie kann ich es kühler halten.
Wenn deine Lüfter tatsächlich auf 95% laufen sind 77°C zu hoch.
Die Temps sind bei deinen Einstellungen im Game ok. Nur eben der/die Lüfter der Graka dürften hörbar sein, bei der Drehzahl.
Die Graka-Hersteller(Asus, MSI, Gigabyte usw.) unterscheiden sich da ja, was die Kühlkonzepte betrifft.
Zudem kennen deine Hardware ja nicht, um hier mehr aussagen zu können.
Du kannst ja auch mal ins innere deines PC schauen und eventuell vorhandene Verschmutzungen beseitigen.
Zudem prüfe den Airflow im inneren deines PC-Gehäuses. Es wäre schon von Vorteil wenn man wenigstens vorn und hinten Lüfter drin hat, um einen Airflow zu haben.
Wir wissen ja leider nicht wie viele Lüfter dein gehäuse eigentlich hat.
Zudem stresst Du deine GPU auch entsprechend, was dann auch die Temps erklären sollte. Wenn dann im Zimmer auch noch hohe Temps herrschen (also 25 Grad +), wird es irgendwann zu warm für die Graka und sie wird irgendwann anfangen zu drosseln, wenn die Lüfter nicht mehr ausreichen.
Reaktionen: H3llF15H
Temperaturen sind nicht zu hoch, aber bei Fanspeed 95% sind diese bestimmt viel zu laut.
Reaktionen: inge70
Wie viele Systemlüfter hast du und wie schnell laufen die?
2 Einen vorne und einen Hinten waren schon beim Case dabei und PC ist neu Nichtmal 1 Monat
Dann solltest du vieleicht ein wenig mehr "Wind in der Hütte" machen!
Reaktionen: Londo Mollari, azereus und der Unzensierte
Welche größe haben die Lüfter (80mm, 120er oder noch größer)?
70°+ sollen bei Last wohl normal sein bei der Karte... bei gut belüftetem Gehäuse wohl eher Richtung 70 und bei Gehäusen wo die Belüftung eher schlecht ist gehts in die andere Richtung.. also 75+
Gehäuse / Karte / Lüfter / Staubfilter reinigen und / oder für eine bessere Belüftung sorgen, dann sinken die Temperaturen... oder es so lassen, dann bleiben die Temperaturen so ;)
das_mav schrieb:
Da bei einem gut belüftetem Gehäuse keine 95% Lüftergeschwindigkeit entstehen sollten und
die 77°C wohl damit auch vermeidbar sind!
Es liegt also nicht an der Grafikkarte sondern an den Umgebungstemperaturen, darauf wollte ich hinaus. Dass die Karte bei steigenden Temperaturen auch hochdreht ist ja gewollt und nicht verkehrt. Das Problem ist also nicht die Karte selbst, das kam bei deiner Antwort aber so rüber :)
Ist damit noch nicht geklärt.
Es kam schon öffter vor, dass Grafikkarten ohne Wärmeleitpaste oder mit Schutzfolie zwischen GPU und
Kühler ausgeliefert wurden. Da bringt dann die beste Gehäusedurchlüftung nichts.
Aber in diesem Fall scheint mit der Grafikkarte wohl alles IO und die Systembelüftung ist das Problem.
was du erstmal machen kannst ist das seitenteil abnehmen... wenn die temps dadurch spürbar sinken liegts mit ziemlicher sicherheit am case :)
Reaktionen: Cardhu, Flomek und inge70
Das wäre aber weit deutlicher spürbar. Dann kriegst du die GPU überhaupt nicht mehr gescheit gekühlt und sie würde selbst unter Windows schon "abheben".
Reaktionen: Flomek und inge70
Was für ein Case ist denn im Einsatz? Wenn das irgend ein Backofen ist, kann das natürlich noch eher hinkommen
Ein Kühlsysten welches im Idle die Lüfter abschaltet neigt bei mangelhafter Wärmeleitung im Idle
nicht zum "abheben"!
@Chur0x:
der wievielte thread zu der graka und deren temps ist das mittlerweile? warum nutzt du nicht (erneut) den sammelthread? und welche "Gainward 2070S" ist das eigentlich?
gehäuse? CPU?
Reaktionen: Xero261286, onesworld, K3ks und 2 andere
