Sky+ Pace hängt sich auf & schlechtes Signal
Lord-D
Okt. 2009
Hey Leute,
leider habe ich mit meinem Sky Receiver gerade irgendwie Pech.
Im November/Dezember 2013 hatte ich ein Sky Abo mit einem Humax Receiver, welches ich aber widerrufen habe.
Nun habe ich ein neues Abo mit Pace Receiver. Gleich bei der Inbetriebnahme wunderte ich mich, dass von meiner bisherigen Signalstärke 100% und Signalqualität 83/85% nur noch 60% Signalstärke und 63% Signalqualität habe.
Läuft aber aber selbst mit diesen Werten (Kabel BW).
Seit Freitag hat sich der Receiver beim booten vier Mal aufgehangen. Meist resultierte es daraus, dass beim Einschalten die On/Off Lampe gelb blieb und nicht rot wurde. Nach 2-3 Stunden war die Lampe immer noch gelb (so zwischen 10 und 18 Uhr). Beim Einschalten wurde die Lampe grün, auch die der Festplatte, aber das Fernsehbild blieb schwarz (TV erkannte aber ein Signal). Ausschalten konnte ich den Receiver leider auch nicht, nur Netzstecker ziehen funktionierte, es ging leider nicht anders.
Wo könnte das Problem sein? Liegt es plötzlich an der schlechteren Signalstärke, die aus heiterem Himmel kommt (es liegt 1 Monat zwischen dem alten Receiver aus dem Abo zurückschicken und Erhalt des neuen Receivers für das neue Abo seit Januar 2014) oder hat der Receiver einen Defekt?
Hat jemand schon ähnliche Erfahrungen machen müssen?
Hast du Kabel oder Satelit ?
Steht ja Kabel BW also Kabel ?
Wie ist der Receiver mit deinem TV verbunden (HDMI, Scart ...)? Bzw. auch mal das Anschlusskabel gewechselt?
Also bei mir mit Sat hat der Reciver nur Probleme gemacht hab dan eine Maxcam CI karte gekauft und betreibe das ganze in einem Technisat S2 jetzt ist alles wunderbar. Mußte für HD allerdings eine größere Schüssel kaufen die 33 Technisat wollte kein Pro 7 HD zeigen empfang zu schwach mit der 80 er Schüssel jetzt 100 % empfang ;)
Anschluss per Kabel. Alles per HDMI am TV angeschlossen. HDMI als Fehlerquelle schließe ich aus, da der TV ein Signal empfängt, aber nur ein Schwarzes Bild.
Der Receiver lässt sich auch nach dem fehlerhaften booten nicht mehr ausschalten. Es kann also entweder am Receiver selbst liegen, am TV-Kabel (wobei ich damit bisher nie Probleme hatte) oder irgendein Fehler seitens Kabel BW.
