Slipstream CD akzeptiert Key nicht
CubeID
Nov. 2004
Slipstream CD akzeptiert Key nicht >> AHCI-Treiber nachinstallieren?
aböönd!
hab dieses wochenende neue komponenten bekommen und hab mich mal ans installieren gemacht. eigentlich soweit alles supi!
("eigentlich" und "soweit" ^^ die beiden wörter in einem satz, da kann was nich stimmen :D)
jetzt gibts da nur leider den haken, dass die von mir erstelle slipstream cd meinen key nicht erkennt.
zum hintergrund:
möchte gern meine platte im ahci-modus betreiben. da der treiber bei meiner winxp sp2 oem cd nich dabei is hab ich mit n-lite eine slipstream cd erstellt. (mit dem treiber im textmodus. der treiber funzt auch soweit)
bei der ersten cd hatte ich sp3 integriert, da ging mein key aber nicht. dachte das es event. am sp3 lag, deswegen das ganze nochmal mit sp2, geht aber auch nicht. -.-
habe folgende kompenenten:
intel dg45fc
e5200
2*1gb ddr2 800
wd3200bjkt
im ide-modus kann ich das system normal mit meiner original cd aufsetzen, im windows dann die fehlenden treiber nachinstallieren, läuft ohne probleme dann. möchte jedoch gern den ahci-modus!
jmd ne idee warum die slipstream cd meinen key nicht erkennt oder wie ich es zum laufen bekomme? treiber per floppy laden fällt bei dem board weg ;)
würde mich sehr freuen wenn mir da jmd weiterhelfen kann!
thx & gN8
Um nachträglich in den AHCI Modus zu gelangen gibt es auch eine recht einfache Möglichkeit, das Problem ist das Windows nach der Installation die Festplattencontroller Treiber rauswirft die es nicht mehr braucht. In deinem Fall hat es diese bei der Installation gar nicht, aber du müsstes trotzdem nachträglich den AHCI Modus mit derselben Methode aktivieren können. Ich kopier jetzt einfach mal den text den ich mal geschrieben hab:
Abhilfe schafft der Registrierungseditor regedit. Man hangelt sich zum Schlüssel HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services durch und untersucht die Einträge pciidex (oder pciide), atapi.sys und msahci. Die ersten beiden sind für den IDE Modus zuständig, also nur wichtig wenn man von AHCI auf IDE zurück will. der letztere ist für AHCI Sata Platten zuständig. Jeder dieser Schlüssel hat einen Eintrag "Start". Eine 4 dort bedeutet der Treiber wird nicht geladen. Eine 0 sorgt dafür das der Treiber beim Booten eingebunden wird. Also die Treiber aktivieren die man braucht und neu booten.
n-lite hab ich die aktuellste gestern runtergeladen, 1.49.1 oder was das war.
die cd hab ich unter xp mit sp3 erstellt.
heut abend setz ich das system nochmal im ide-modus auf und probier das mit der registry.
hätt dazu noch ne frage:
da sind ja die 3 oder 4 einträge. msahci auf 0 setzen zum aktivieren is klar.
muss ich die anderen auf 4 setzen oder is es egal was bei denen drin steht? grad hängt noch ein dvd-lw über sata, dass sollte dann auch gehen ^^
würde das dann folgendermaßen machen:
1. bios ->ide-modus
2. windows installieren
3. regedit -> werte umstellen
4.reboot & bios ->ahci-modus
so richtig oder hab ich da ein denkfehler drin?
AW: Slipstream CD akzeptiert Key nicht >> AHCI-Treiber nachinstallieren
sooo, festplatte hab ich wieder auf ide-native gestellt und windows neu installiert.
jetzt wollt ich den registry-eintrag ändern, pciide und atapi mit den entsprechenden werten gibt es, aber kein msahci!! :(
hab grad sp2 + alle treiber (von cd) installiert.
wie bekomm ich die einträge? muss ich noch was installieren??
