Edit: das Video oben ist nicht von mir!
Vorab: habe die Default Werte gelassen nur um erstmal zu schauen wie es überhaupt funktionieren soll.
Das original Material ist AVCHD 1920x1080p @50fps.
Hier der ersten Einstellungen:
(ok placebo ist mist..)
CFR und weitere Einstellungen kann ich hier bei X264 nicht einstellen!?
Es ist entweder die Version die bei Megui dabei war - bzw. aus dem Netz von Megui geladen wurde.
Ich lasse jetzt erstmal die Einstellungen.
Schritt 2 sind die Audio-Einstellungen:
Und jetzt nur einmal auf
Queue Video und danach
Queue Audio klicken ?
Fehlermeldung:
The colorspace of your clip is not in YV12...
Do you want me to add ConvertToYV12() to the end of your script ?
Mediainfo sagt:
Allgemein
Vollständiger Name : F:\Camcorder\27.04.2012\20120427191715.m2ts
Format : BDAV
Format/Info : Blu-ray Video
Dateigröße : 988 MiB
Dauer : 5min 10s
Modus der Gesamtbitrate : variabel
Gesamte Bitrate : 26,7 Mbps
maximale Gesamtbitrate : 28,0 Mbps
Video
Menü-ID : 1 (0x1)
Format : AVC
Format/Info : Advanced Video Codec
Format-Profil : High@L4.2
Format-Einstellungen für CABAC : Ja
Format-Einstellungen für ReFrames : 2 frames
Format_Settings_GOP : M=1, N=12
Codec-ID : 27
Dauer : 5min 10s
Bitraten-Modus : variabel
Bitrate : 25,2 Mbps
maximale Bitrate : 26,0 Mbps
Breite : 1 920 Pixel
Höhe : 1 080 Pixel
Bildseitenverhältnis : 16:9
Bildwiederholungsrate : 50,000 FPS
ColorSpace : YUV
ChromaSubsampling : 4:2:0
BitDepth/String : 8 bits
Scantyp : progressiv
Bits/(Pixel*Frame) : 0.243
Stream-Größe : 932 MiB (94%)
Audio
Menü-ID : 1 (0x1)
Format : AC-3
Format/Info : Audio Coding 3
Format_Settings_ModeExtension : CM (complete main)
Format-Einstellungen für Endianess : Big
Codec-ID : 129
Dauer : 5min 10s
Bitraten-Modus : konstant
Bitrate : 448 Kbps
Kanäle : 6 Kanäle
Kanal-Positionen : Front: L C R, Side: L R, LFE
Samplingrate : 48,0 KHz
BitDepth/String : 16 bits
Stream-Größe : 16,6 MiB (2%)
Text
Menü-ID : 1 (0x1)
Format : PGS
Codec-ID : 144
Dauer : 5min 9s
So hier das zusammenführen der einzelnen Dateien:
...und es hat perfekt funktioniert !
Vielen lieben Dank an Euch alle - nur wegen Euch habe ich mich an diese Geschichte herangewagt (wo ich schnell aufgegeben hätte).
Jetzt kann ich mit dem Feintuning beginnen. Megui wollte ich ja schon ganz schnell von der HD verbannen aber die Kombi Sony Vegas + Debugmode FrameServer + Megui - ist unschlagbar!
Werde die Tage erstmal eine saubere Installation durchführen (habe etliche Videotools getestet), und dann den X264 einzeln - vorab installieren, bei dem man dann sicherlich auch mehr Einstellungen vornehmen kann.
So sieht die das Ergebnis aus:
Eigentlich noch viel zu gute Qualität weil das Video noch 50fps/s hat!
Allgemein
UniqueID/String : (gelöscht)
(0xB292D7D60808C6CD9B1FDBB0D38421DC)
Vollständiger Name : F:\Test\Test2 (1).mkv
Format : Matroska
Format-Version : Version 2
Dateigröße : 250 MiB
Dauer : 5min 10s
Gesamte Bitrate : 6 767 Kbps
Kodierungs-Datum : UTC 2012-06-12 19:10:18
Kodierendes Programm : mkvmerge v5.6.0 ('Kenya Kane') built on May 27 2012 16:44:04
verwendete Encoder-Bibliothek : libebml v1.2.3 + libmatroska v1.3.0
Video
Format : AVC
Format-Profil : High@L3.1
Format-Einstellungen für ReFrames : 4 frames
Muxing-Modus : Header stripping
Codec-ID : V_MPEG4/ISO/AVC
Dauer : 5min 10s
Bitrate : 6 377 Kbps
Höhe : 1 080 Pixel
ColorSpace : YUV
Bits/(Pixel*Frame) : 0.062
Stream-Größe : 236 MiB (94%)
verwendete Encoder-Bibliothek : x264 core 120 r2164 da19765
Kodierungseinstellungen : cabac=1 / ref=2 / deblock=1:0:0 / analyse=0x3:0x113 / me=umh / subme=8 / psy=1 / psy_rd=1.00:0.00 / mixed_ref=1 / me_range=16 / chroma_me=1 / trellis=1 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=1 / chroma_qp_offset=-2 / threads=18 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=1 / interlaced=0 / bluray_compat=0 / constrained_intra=0 / bframes=3 / b_pyramid=2 / b_adapt=2 / b_bias=0 / direct=3 / weightb=1 / open_gop=0 / weightp=2 / keyint=500 / keyint_min=50 / scenecut=40 / intra_refresh=0 / rc_lookahead=50 / rc=crf / mbtree=1 / crf=21.0 / qcomp=0.60 / qpmin=0 / qpmax=69 / qpstep=4 / ip_ratio=1.40 / aq=1:1.00
Sprache : Englisch
Default : Ja
Forced : Nein
Audio
@maxwell-cs
Du hattest ja noch gefragt wofür ich encoden möchte:
Im Prinzip möchte ich Videos in guter Qualität (bei nicht zu großen Platz Verbrauch) auf iPhone/iPad wiedergeben - oder diese auf AppleTV streamen - oder vom MacMini auf Apple TV streamen. Oder auch um die Clips mit Freunden und Familie zu "sharen" - das geht so besser als die großen AVCHD Dateien.
