Speedtests Aussagekräftig? Nur 291 Mbit/s bei 1000 Mbit/s Leitung!
Okt. 2013
ich bin letzte Woche umgezogen und habe jetzt bei Vodafon Kabel 1000Mbit/s Leitung.
In meiner Wohnung habe ich selber Netzwerk-Kabel verlegt von LogiLink Cat7.
Nach ersten Messungen bei verschieden Speedtest komme ich nur auf 200-380 Mbit/s.
Das Kabel geht von der Box auf einen Gigabit Netzwerk Switch von TP-Link TL-SG105 5-Ports und von da zu meinen PC, das Kabel ca. 10-15 Meter belegt ist das Kabel nach T-568B.
Nun dachte ich evtl. das liegt an dem Kabel oder das ich das irgendwie falsche oder schlecht verkabelt habe, also habe ich mal mein mal Kabel genommen was ich zuletzt genutzt habe und direkt von Router zum PC.
Gleiches ergebenes , wenn ich jetzt aber mit den Handy Teste komme ich so auf 500-700 Mbit/s.
Downloadtests fallen leider sehr unterschiedlich aus mal mehr mal weniger wie 380 Mbit/s bei Steam komme ich max auf 530 Mbit/s dann macht aber glaube mein Rechner Probleme weil er dann anfängt mit laggen.
Evtl. weiß einer noch rat oder sind die Speedtest bei solch einer Leitung nicht zugebrauchen.
Gesetste wurde zu mehren Tageszeiten.
Mit Speed.io, Vodafon und auch mit Breitbandmessung von Bundesnetzagentur.
Mfg Olli.
jeden tag das selbe
1.
vodafone kabel
2.
1 gbit keine volle leistung
3.
es gibt vielle beiträge zum diessen problem
mal selber suchen
Reaktionen: foo_1337
was sagt denn der Speedtest Plus von Vodafone? Der sollte ja eigentlich anzeigen wieviel an welcher Stelle ankommt
Einige zuverlässige Speedtests:
https://speedcheck.vodafone.de Dort bekommst du auch angezeigt ob es am Heimnetzwerk liegt oder an Vodafone selbst. Eine "Speedticket" Nummer gibts obendrauf, die kann man dann beim Support angeben, ist immer hilfreich.
https://fast.com
https://www.nperf.com/
Diverse andere Speedtests sind an solch miserable Server angebunden, das man dort meist keine aussagekräftigen Ergebnisse geliefert bekommt.
Der Gigabit Netzwerk Switch ist auch richtig konfiguriert? Eventuell da die Settings mal checken.
Ansonsten mal die Windows standard Settings laden per TCP Optimizer. Sind diese aktiv, kannste auch die optimierten Settings testen, gibt unterschiedliche Lösungswege ;)
Ubuntu geht auch wunderbar zum testen ob es an Windows / Settings / Treibern liegt.
Reaktionen: Black_Devil_Tbg, Hayda Ministral und Nilson
Steam entpackt beim Download gleichzeitig. Kann sein dass deine CPU/SSD da bottleneckt.
Erstmal danke für die schnelle Hilfe!
@Trinoo TCP Optimizer war das Mittel der Wahl das ding hatte ich ganz vergessen jetzt komme 834 Mbit/s vorher waren es nur 234 Mbit/s.
Besten Dank.
Reaktionen: Trinoo
Wer sagt das der Speedtest von Vodafone an einer Vodafone leitung überhaupt die Wahrheit anzeigt?
Eh also mehrfach hab ich als Resultat ein Defizit bis zum Kabelmodem in dem Test gesehen, noch nie bei ner funktionierenden GBit-Verkabelung dahinter. Meine 5 Fälle mögen keine Statistik sein, aber das macht das Tool für mich verhältnismäßig integer.
@Merle habe eben noch mal Test gemacht Down 940 Mbit/s und Up 54 Mbit/s und ja die Test fallen immer unterschiedlich aus aber auf jeden Fall war was im Windows umgestellt.
