Speicheraufrüstung von sehr altem PC - Angabe über genaue Bezeichnung des Speichers
Robbo
März 2016
ich habe hier noch einen sehr alten PC aus 2009, der unter Windows 7 läuft.
Vor vielen Jahren hat er noch 12 GB RAM gehabt, doch dann habe ich 8 GB weggegeben da jemand Speicher brauchte und 4 GB wieder hinzugefügt.
Seitdem läuft er also mit 8 GB (4 Speicherbänke mit 2 x 2 GB und 1 x 4 GB) und das ist eigentlich schon immer zu wenig bzw. an der Grenze des Machbaren gewesen.
Obwohl der PC schon uralt ist möchte ich jetzt doch noch mal 4 GB nachrüsten, da man mit ihm einfach überhaupt nicht mehr arbeiten kann.
Die Speicherauslastung des Hautspeichers liegt meist zwischen 85 und 90 % und sobald es darüber geht, wird ein Programm geschlossen. Das kostet immer wieder Zeit.
Ich habe unten ein paar Fotos von CPU-Z eingefügt.
Kann jemand sagen, wie die exakte Bezeichnung des Speichers lautet?
Ich würde dann bei eBay nach einem 4 GB Modul suchen.
Ein Foto des ehemalig verbauten 2 x 4 GB Pakets habe ich auch eingefügt.
Der neue Speicher sollte, wenn möglich, diesem fotografierten Speicher sehr ähnlich sein.
Der Speicher hat einen Takt von 1333 MHz.
Sollte der nachzurüstende Speicher exakt intakt haben?
Kann jemand aufgrund des Fotos sagen, ob es sich um einen Speicher mit 204 oder 240 Pins handelt?
Weiterhin habe ich noch die Frage, was der Unterschied zwischen PC3 10667 und PC3 10600 DDR3 RAM ist?
Ich finde diese Auswahlmöglichkeit bei eBay.
Laut CPU-Z hat der Speicher die Bezeichnung PC3 10700.
Müsste ich nach PC3 10667 und PC3 10600 DDR3 suchen?
Danke euch!
Nromalerweise wird dann auf den Datenträger ausgelagert. Das ist schon spürbar bei SSD, falls eine HDD im Spiel ist sehr spürbar. Aber geschlossen?!
Höre ich hier zum ersten Mal.
Du hast dir im Post deine Antwort schon selbst gegeben. DDR 3 und 1333 MHz.
Ich hoffe der Win 7 PC wird nicht produktiv genutzt während er am Netz hängt. Dann würde ich jetzt gar nichts investieren und Linux nutzen oder das Teil langsam abschreiben; je nachdem was du mit dem Teil machst.
Reaktionen: Espero und Robbo
Reaktionen: Robbo
Cardhu schrieb:
Such einfach nach "DDR3 1333" + 16GB.
Man muss natürlich schauen, ob dein Board 8GB Riegel kann. Es ist ja schon "etwas" älter.
danke für die Antwort!
Es ist allerdings so, dass es sich sowohl bei PC3 10667, als auch bei PC3 10600 DDR3 RAM (so lauten die Kategorien bei Ebay) um Speicher mit 1333 MHz handelt, bzw. Speicher mit dieser Taktrate in diesen Kategorien angeboten wird.
Ich benötige nur 4 GB. Kann man kein einzelnes Modul mit 4GB nachrüsten?
VG
Doch. Ist nur nicht ganz optimal, aber geht. (in der Regel)
Reaktionen: Robbo
10667 und 10600 sind im Endeffekt dasselbe.
Manche Programme zeigen auch 1334MHz an.
Du kannst auch ein einzelnes 4GB Modul kaufen.
Hier bekommst du 4 identische Module mit je 4GB 1333MHz fürn Zwanni gebraucht:
https://www.ebay.de/itm/144756028919
Alternativ 1*4GB für 7€.
War jetzt der erstbeste Shop, der angezeigt wurde^^
Reaktionen: Robbo
Bringt ungefähr 0, das Problem ist hier nicht der Ram, die alte 2-Kern-CPU kann einfach nicht mehr!
Reaktionen: chrismoto
Hallo.
Wenn man nach dem Bios auf dem Screenshots geht, dann handelt es sich um die Rev. 1.0 des Mainboards.
https://www.gigabyte.com/de/Motherboard/GA-MA785GT-UD3H-rev-10#ov
Hierzu gibt es auch eine Kompatibilitätsliste, die allersings nur kleinere RAM Module auflistet. Siehe angehängte Datei.
Auf dem Fotos wird dieser Corsair Speicher abgebildet: CMX8GX3M2A1333C9
Diesen gibt hier noch neu...
https://geizhals.de/corsair-xms3-dimm-kit-8gb-cmx8gx3m2a1333c9-a536423.html
Oder hier gebraucht:
https://www.kleinanzeigen.de/s-sortierung:preis/cmx8gx3m2a1333c9/k0
Oder hier:
https://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R40&_nkw=cmx8gx3m2a1333c9&_sacat=0&_sop=15
Gruss, Horst.
Reaktionen: Robbo
Das ist bei mir mehrfaches Tagesgeschäft. Meist wird zuerst der Browser geschlossen.
Anders ist es wohl auch nicht möglich, wenn der Speicher nicht mehr ausreicht.
Was die Auslagerung betrifft, habe ich das schon seit langer Zeit eingestellt, was aber nur geringfügig für Abhilfe gesorgt hat.
Deathangel008 schrieb:
das ist ganz einfach: DIMM -> 240 pins. 204 pins gibts bei SO-DIMM, der würde auf deinem MB gar nicht passen.
einfach irgendeinen 1333 CL9 UDIMM, das ist JEDEC-standard. gibts mit 4GB neu für nen knappen 10er.
so einbauen dass in beiden speicherkanälen 6GB stecken.
Vielen Dank!
Das hat mir sehr geholfen!
Somit sind die beiden Kategorien PC3 10667 und PC3 10600in der Bucht Unsinn.
Danke noch mal!
Du hast 100% Recht, was die CPU betrifft. Sie geht bei manchen Programmen direkt auf 100 % Auslastung, was aber den Betrieb nicht zusammenbrechen lässt.
Der fehlende RAM lässt den Betrieb jedoch gar nicht zu.
Beispiel:
Wenn ich jetzt noch das Mailprogramm öffne, war es das mit dem Browser. : )
Dafür würden 12GB dicke reichen!
Mein TB verbraucht im Hintergrund gerade einmal 145MB mit mehreren konten.
"Mailen" und "surfen" solltest du mit Win 7 wirklich überdenken.
Dafür tut es auch ein Linux und hält dich dabei wenigstens sicher.
Reaktionen: GamingArtsXo, Skudrinka, Espero und eine weitere Person
Horst Strange schrieb:
Hallo.
Oder hier:
Vielen Dank!
Ich habe hier nun selber leider für ein Missverständnis gesorgt.
Der von mir im Foto abgebildete Speicher (das 2 x 4 GB Set CMX8GX3M2A1333C9) ist der Speicher gewesen, denn ich mal weggegeben habe. Der hat in beiden PCs einwandfrei funktioniert.
Ich hatte vermeiden wollen den Speicher aus dem "betroffenen" PC fürs Foto auszubauen (Weichmacher der Speicherbefestigung nach 15 Jahren),
Ich könnte das aber dennoch versuchen und ein Foto liefern.
Verbaut ist momentan der Speicher, der in CPU-Z zu sehen ist:
2 x 2 GB ADATA (scheinbar ohne Speichernummer):
1 x Corsair 4 GB:
Könnte ich diesen anhand der Nummer "CMV4GX3M1A1333C9" aus CPU-Z suchen und, wenn irgendwo auffindbar, einbauen, oder wäre es besser, den Speicher zur Identifizierung auszubauen und zu fotografieren?
Viele Grüße
Da stimmt etwas ganz und gar nicht.
Der PC verbraucht viel zu viel RAM im Leerlauf bei einem so alten System.
Was läuft im Autostart:
Ausführen: msconfig - Reiter "Dienste" - Alle Microsoft-Dienste ausblenden ?
Welche Werte haben (welche) Festplatten:
https://crystalmark.info/en/software/crystaldiskinfo/ ,
http://www.hdtune.com/download.html (Screen "Benchmark"; durchlaufen lassen!) ?
Das BIOS könnte man trotz des PC-Alters mal auf die Letzte Version bringen:
https://www.gigabyte.com/de/Motherboard/GA-MA785GT-UD3H-rev-13/support#support-dl-bios
Das sorgt eventuell für mehr PC-Stabilität.
Reaktionen: Robbo
das ist die SKU und die steht auch auf dem speicherriegel, ausbauen liefert hier keine zusätzlichen erkentnisse. kriegt man sogar noch neu, aber 21€ ist albern.
aber wie gesagt, 1333 CL9 ist JEDEC-standard, da muss es auch nicht unbedingt der exakt gleiche riegel sein.
Reaktionen: Robbo
Ich erinnere mich dunkel.
Also sollte ich nicht die (bald) 2 x 4 GB und 2 x 2 GB parallel nebeneinander stecken, sondern in der Anleitung schauen, welche Speicherbänke /-kanäle zusammengehören und dann jede mit 1 x 4 und 1 x 2 GB bestücken?
Danke für deinen Beitrag!
Im Leerlauf verbraucht er nur etwa 2 GB.
Ich muss gestehen, dass ich ziemlich viele Tabs im Browser offen habe (es werden natürlich nur wenige geladen, doch verbraucht der Browser den Hauptteil des RAMs). Bitte nicht fragen, wieviele Tabs.
Ohne Browser sieht es folgendermaßen aus:
Den Autostart habe ich unter Kontrolle. Da schaue ich selber ab und zu nach.
Unter Dienste habe ich allerdings nie geschaut.
Ohne Microsoft finden sich hier ungefähr drei Seiten (auf den Scrollbalken bezogen).
Sollte ich die, welche ich sicher nicht benötige, deaktivieren?
Die beiden Festplatten sind soweit in Ordnung. Die überwache ich regelmäßig.
Da ist auch ein "Schätzchen" dabei:
Ich hatte darüber immer mal nachgedacht, doch viele Bedenken, falls etwas schief läuft.
Die "aktuellste" Version F8 habe ich auch hier, doch mir in der Liste der Änderungen angesehen, ob da etwas für mich dabei gewesen ist, was ich brauchen könnte.
https://www.gigabyte.com/de/Motherboard/GA-MA785GT-UD3H-rev-10/support#support-dl-bios
Da das von F4 bis F8 nicht der Fall gewesen ist, habe ich das Update gelassen.
VG
Nachzählen!
Ein so altes System gehört nicht ins Internet.
Wirklich:
https://learn.microsoft.com/en-us/sysinternals/downloads/autoruns
Ja, das hilft manchmal.
71.000 Stunden ist in Ordnung?
Was sagt da HDTune?
Ich hab seit 25 Jahren keinen PC mehr per BIOS-Update ins Jenseits befördert.
Abschließend sollte man die Daten des PCs sichern und die Internetverbindung sofort kappen.
Reaktionen: Robbo
