Speicherproblem
de_Nili
Dez. 2011
gestern Abend hab ich bei Windows 7 rechts unten so ein Fänchen gehabt und er sagte mir, ich müsse meinen PC neustarten, um so ein Speicheranalysetool durchlaufen zu lassen.
Ich hab dann auf "beim nächsten neustart durchführen" geklickt und hab mich erstmal nicht weiter drum gekümmert.
Heute morgen hab ich dann den PC eingeschalten, währenddessen was zu essen gemacht, und als ich dann an den PC kam (er war hochgefahren) stand dann in einem Fenster auf dem Desktop, dass ein Speicherproblem vorliegt.
So dann hab ich dieses Windowstool direkt nochmal drüber laufen lassen und bin vorne drann sitzen geblieben (habe es auf erweitert laufen lassen) und bei 21% des ersten von zwei Durchläufen stand dann unten nicht mehr "keine fehler gefunden" sondern "Es wurden Hardwareprobleme festgestellt, bitte wenden sie sich an den Hersteller..."
So, den PC hab ich selbst zusammengestellt:
Asrock Z68 Extreme4 Gen3
Intel core i5 2500k
Sapphire HD 7950 OC
4x4 GB Teamgroup RAM
Laufwerk von LG
500W netzteil von bequiet
1000GB WD Cavier Black
bisher lief alles ohne probleme (2x4 GB riegel hab ich schon umgetauscht, weil sie bluescreens verursacht haben, mit den neuen keine probleme mehr)
jetzt, woran könnte das liegen, dass auf einmal problem angezeigt wird?
ich hab jetzt noch nichts weiter unternommen, weil ich erstmal fachmännischen rat einholen wollte :)
in anbetracht der Tatsache, dass windows automatisch einen Test des Arbeitsspeicher gemacht hat, nehme ich an, dass der das Problem ist.
Mit welchem Programm teste ich das am besten?
LG und vielen dank im vorraus
Ist der RAM. Evtl. liegts auch an den MB-Slots, war bei mir mal der Fall. RAM in Ordnung aber Slots defekt...
Speicher testet man mit memtest. Das ist ein Linuxtool
booten mit linux und memtest laufen lassen (ca. 36 h um ganz siher zu gehen, das es der Speicher ist oder nicht).
Ist der Speicher ansonsten auf Herstellerangabe eingestellt und die Command Rate auf 2T?
Mal nur zwei Riegel testen wäre auch möglich, evtl. gibt es mit Vollbestückung Probleme.
@CPU-Bastler
Wobei man auch sagen muss, wenn Memtest86+ läuft heißt es noch lange nicht das der Speicher ok ist, hatte schon einige male defekte/inkompatible Riegel wo 48h stabil liefen.
