Speicherriegelbeschreibung: Genaue Bezeichnung bzw. Erklärung nötig
DonBallengo
Cadet 1st Year
Nov. 2009
Hallo zusammen.
Ich habe mir ein neues Sony VAIO Notebook (SVE14A2M6E) mit 4 GB Ram gekauft.
Ich möchte die RAM auf 8 GB aufstocken. (16 GB werden unterstüzt)
Verbaut ist ein 4 GB Riegel.
Nun meine Fragen:
Unter den technischen Daten lautet die RAM-Bezeichnung
Speichertyp: PC3L-12800
Speicherdaten: DDR3 SDRAM
Geschwindigeit: 1600 MHZ
Speicherzusammensetzung: 1 mal 4 GB (SO-DIMM)
Kann mir jemand erklären auf was ich genau achten muss?
Wieviele Pin hat der Riegel? (vermute 204 PIN)
Soll ich einen zusätzlichen 4 GB kaufen oder einen 8 GB?
Was genau bedeutet die Zahl 12800?
Was bedeutet das "L" bei PC3L?
Muss es auch wieder dei 12800 sein oder tut es auch eine andere Zahl?
Muss wieder das "L" dabei sein?
Ich sage schon mal danke für eure Antworten.
viele Grüße: Thomas
L bedeutet Low Voltage
Ob die Spannung tatsächlich auf Low Voltage (1,35V) eingestellt ist bzw. ob es überhaupt einstellbar ist müßtest du im BIOS nachschauen.
Welches Modul du kaufst hängt nur davon ab wieviel du insgesamt brauchst.
4GB
http://geizhals.at/de/?cat=ramsoddr3&sort=r&asuch=PC3L-12800&asd=on&v=k&xf=256_1x~1454_4096#xf_top
8GB
http://geizhals.at/de/?cat=ramsoddr3&asuch=PC3L-12800&asd=on&v=k&sort=p&xf=256_1x~1454_8192#xf_top
Bei 4GB wäre es egal, da nur 2€ Aufpreis zum Standardram
Bei 8GB wären es 10€ Aufpreis
Das L dürfte für Low Voltage stehen. Also ist es wohl ein 1,35V oder 1,5V Riegel. Man kann aber auch wenn es ein 1,35er ist, einen 1,5er dazu stecken.
12800 bedeutet: DDR3 1600Mhz
L => Low Volatage (energiesparender)
sollte auf jeden fall ein RAM mit der gleichen Frequenz sein (also die 12800 / 1600mhz) und das L muss auch dabei sein!
mit CPU-Z kannst du auch noch die Timings aulesen wobei hier der CL wert interessant wäre.
wenn man genau nach diesen RAM sucht findet man das hier:
http://geizhals.at/?cat=ramsoddr3&xf=440_low+voltage~256_1x~1454_4096~254_1600#xf_top
Hallo nochmal
Kann ich diesen Speicherriegel hier auch nehmen?
SAMSUNG 1x 4 GB 204 pin DDR3-1600 SO-DIMM (1600Mhz, PC3-12800S, CL11)
Und bringt dei Erweiterung von 4 auf GB überhaupt etwas?
Gruß: Thomas
Den kannst du auch nehmen.
Mit zwei Modulen läuft der RAM im Dual-Channel.
Was bis zu 10% Mehrleistung bringen kann.
Ob 8GB dir auch was bringen hängt von deinem Nutzerverhalten ab.
Wenn du bisher keine 4GB auslasten konntest dann liegen die zusätzlichen 4GB einfach brach.
