Y
ymh
wenn ich in einem Spiel bin erfahre ich ein kurzes Einfrieren von etwa einer Sekunde. Ich habe die Zeitabstände zwischen den Freezes gemessen und mir ist aufgefallen, dass immer genau eine Minute dazwischen liegt.
Edit: Es passiert immer genau synchron auf die Minute von der in Windows angezeigten Uhrzeit, d.h. um 18:00, 18:01, 18:02, etc, jede Minute eben.
Hier ein paar Infos:
- Windows 10 gerade frisch installiert. Unwichtige Müll-Dienste deinstalliert und Optionen deaktiviert, die im Hintergrund irgendwelche Informationen senden, etc.
- Treiber sind auf dem neusten Stand.
- Festplatte ist defragmentiert und fehlerfrei (mehrere Diagnoseprogramme laufen lassen)
- Problem besteht egal ob LAN- oder WLAN-Verbindung, auch wenn Internet ganz aus ist.
- Keine Überhitzung, das Problem tritt auch direkt nach einem Kaltstart auf.
- Windows Defender & Firewall testweise deaktiviert, hat aber nichts gebracht.
- Energiesparplan auf Maximale Leistung, Fesplatte ausschalten steht auf "Nie"
Hier System-Infos (Achtung langer Bericht):
Ich möchte noch erwähnen, dass ich genau das selbe Problem unter Windows 7 erlebt und gelöst habe. Allerdings weiß ich nicht genau was dort geholfen hat. Ich habe auch nur alle Treiber installiert, geguckt ob die Festplatte in Ordnung ist, ob Netzwerkprobleme bestehen, darauf geachtet dass der PC nicht vollgemüllt ist oder irgendwelche Ressourcen-fressende Programme im Hintergrund laufen, etc.
Genau dasselbe habe ich mit Windows 10 versucht, aber halt ohne Erfolg.
Ich hoffe ihr könnt mir irgendwie helfen oder Hinweise geben
-> LÖSUNG
[Operating System]
Operating System: Microsoft Windows 10 Home Build 10586
UEFI Boot: Not Present
Central Processor(s) ------------------------------------------------------
[CPU Unit Count]
Number Of Processor Packages (Physical): 1
Number Of Processors Cores: 2
Number Of Logical Processors: 4
Intel Core i5-480M --------------------------------------------------------
[General Information]
Processor Name: Intel Core i5-480M
Original Processor Frequency: 2666.7 MHz
Original Processor Frequency [MHz]: 2667
CPU Platform: Socket G1 (rPGA988A)
[Operating Points]
[Cache and TLB]
[Standard Feature Flags]
[Extended Feature Flags]
[Enhanced Features]
[CPU Ironlake GMCH Features]
Internal Graphics: Supported
[Memory Ranges]
[MTRRs]
Motherboard ---------------------------------------------------------------
[Computer]
[Motherboard]
Motherboard Model: Acer Aspire 5742G
Motherboard Chipset: Intel HM55 (IbexPeak-M DH)
[PCH Features]
Intel Identity Protection Technology: Not Supported
USB 2.0 Ports 6 and 7: Supported
PCI Express Ports 7 and 8: Not Supported
FIS Based Port Multiplier: Not Supported
SATA Ports 2 and 3: Not Supported
SATA RAID 0/1/5/10: Not Supported
[BIOS]
Super-IO/LPC Chip: Unknown
Memory --------------------------------------------------------------------
[General information]
Total Memory Size: 4 GBytes
Total Memory Size [MB]: 4096
[Current Performance Settings]
Maximum Supported Memory Clock: 533.3 MHz
Current Memory Clock: 532.1 MHz (4 : 1 ratio)
Current Timing (tCAS-tRCD-tRP-tRAS): 7-7-7-20
Memory Runs At: Dual-Channel
Command Rate: 1T
Read to Read Delay (tRD_RD) Same Rank: 4T
Read to Read Delay (tRD_RD) Different Rank: 7T
Write to Write Delay (tWR_WR) Same Rank: 4T
Write to Write Delay (tWR_WR) Different Rank: 7T
Read to Write Delay (tRD_WR) Different Rank: 8T
Write to Read Delay (tWR_RD) Same Rank (tWTR): 14T
Write to Read Delay (tWR_RD) Different Rank: 6T
Read to Precharge Delay (tRTP): 3T
Write to Precharge Delay (tWTP): 29T
Write Recovery Time (tWR): 18T
RAS# to RAS# Delay (tRRD): 4T
Refresh Cycle Time (tRFC): 86T
Four Activate Window (tFAW): 16T
Row: 0 - 2 GB PC3-10600 DDR3 SDRAM Samsung M471B5773CHS-CH9 ---------------
[General Module Information]
Module Number: 0
Module Size: 2 GBytes
Memory Type: DDR3 SDRAM
Module Type: SO-DIMM
Memory Speed: 666.7 MHz (DDR3-1333 / PC3-10600)
Module Manufacturer: Samsung
Module Part Number: M471B5773CHS-CH9
Module Revision: 0
Module Serial Number: 299426965
Module Manufacturing Date: Year: 2010, Week: 38
Module Manufacturing Location: 2
SDRAM Manufacturer: Samsung
Error Check/Correction: None
[Module characteristics]
Row Address Bits: 15
Column Address Bits: 10
Number Of Banks: 8
Module Density: 2048 Mb
Number Of Ranks: 1
Device Width: 8 bits
Bus Width: 64 bits
Module Nominal Voltage (VDD): 1.5 V
[Module timing]
Minimum SDRAM Cycle Time (tCKmin): 1.500 ns
CAS# Latencies Supported: 5, 6, 7, 8, 9
Minimum CAS# Latency Time (tAAmin): 13.125 ns
Minimum RAS# to CAS# Delay (tRCDmin): 13.125 ns
Minimum Row Precharge Time (tRPmin): 13.125 ns
Minimum Active to Precharge Time (tRASmin): 36.000 ns
Supported Module Timing at 666.7 MHz: 9-9-9-24
Supported Module Timing at 600.0 MHz: 8-8-8-22
Supported Module Timing at 533.3 MHz: 7-7-7-20
Supported Module Timing at 466.7 MHz: 7-7-7-17
Supported Module Timing at 400.0 MHz: 6-6-6-15
Supported Module Timing at 333.3 MHz: 5-5-5-12
Minimum Write Recovery Time (tWRmin): 15.000 ns
Minimum Row Active to Row Active Delay (tRRDmin): 6.000 ns
Minimum Active to Active/Refresh Time (tRCmin): 49.125 ns
Minimum Refresh Recovery Time Delay (tRFCmin): 160.000 ns
Minimum Internal Write to Read Command Delay (tWTRmin): 7.500 ns
Minimum Internal Read to Precharge Command Delay (tRTPmin): 7.500 ns
Minimum Four Activate Window Delay Time (tFAWmin): 30.000 ns
[Features]
Partial Array Self Refresh (PASR): Not Supported
On-die Thermal Sensor (ODTS) Readout: Not Supported
Auto Self Refresh (ASR): Not Supported
Extended Temperature 1X Refresh Rate: Not Supported
Extended Temperature Range: Supported
Module Temperature Sensor: Not Supported
Pseudo Target Row Refresh (pTRR): Not Supported
Module Nominal Height: 29 - 30 mm
Module Maximum Thickness (Front): 1 - 2 mm
Module Maximum Thickness (Back): 1 - 2 mm
Row: 2 - 2 GB PC3-10600 DDR3 SDRAM Samsung M471B5773CHS-CH9 ---------------
Module Number: 2
Module Revision: 0
Module Serial Number: 1624827029
Number Of Banks: 8
Number Of Ranks: 1
Bus Width: 64 bits
[Module timing]
[Features]
Video Adapter -------------------------------------------------------------
Intel HD Graphics ---------------------------------------------------------
[Video chipset]
Video Chipset: Intel HD Graphics
Video Chipset Codename: Ironlake
Video Memory: 1797480 KBytes
[Video Card]
Video Card: Intel Auburndale/Arrandale Processor - Integrated Graphics Controller [ACER]
[Performance]
[Driver Information]
Driver Manufacturer: Intel Corporation
Driver Description: Intel(R) HD Graphics
Driver Provider: Intel Corporation
Driver Version: 8.15.10.2900
Driver Date: 26-Nov-2012
DeviceInstanceId PCI\VEN_8086&DEV_0046&SUBSYS_04881025&REV_02\3&11583659&0&10
NVIDIA GeForce GT 540M ----------------------------------------------------
[Video chipset]
Video Chipset: NVIDIA GeForce GT 540M
Video Chipset Codename: GF108M
Video Memory: 1024 MBytes of DDR3 SDRAM [Hynix]
[Video Card]
Video Card: NVIDIA GeForce GT 540M [Acer]
[Performance]
ASIC Quality: 79.4 %
Driver Manufacturer: NVIDIA
Driver Description: NVIDIA GeForce GT 540M
Driver Provider: NVIDIA
Driver Version: 10.18.13.6869
Driver Date: 29-Jun-2016
DeviceInstanceId PCI\VEN_10DE&DEV_0DF4&SUBSYS_04881025&REV_A1\4&6FAB1F9&0&0008
Monitor -------------------------------------------------------------------
MEDION [Unknown Model: MED36D5] -------------------------------------------
Monitor Name: MEDION [Unknown Model: MED36D5]
Monitor Name (Manuf): MD20435
Serial Number: 16843009
Date Of Manufacture: Week: 0, Year: 2014
Monitor Hardware ID: Monitor\MED36D5
Max. Vertical Size: 29 cm
Max. Horizontal Size: 52 cm
Horizontal Frequency: 29 - 81 kHz
Vertical Frequency: 55 - 76 Hz
Maximum Pixel Clock: 170 MHz
[Advanced parameters]
Input Signal: Digital
Display Type: RGB color
Gamma Factor: 2.20
[DPMS Modes]
Standby: Not Supported
Suspend: Not Supported
Active Off: Supported
Standard Colour Space: Not Supported
Preferred Timing Mode: Supported
Default GTF Supported: Not Supported
DFP 1.x Compatible: No
[Supported Video Modes]
1680 x 1050 60 Hz
1600 x 1200 60 Hz
1440 x 900 60 Hz
1280 x 960 60 Hz
1280 x 1024 60 Hz
1440 x 900 75 Hz
1152 x 864 75 Hz
1400 x 1050 60 Hz
1920 x 1080 521 x 293 mm, Pixel Clock 148.50 MHz
1360 x 768 521 x 293 mm, Pixel Clock 85.50 MHz
LG Philips LP156WH2-TLEA --------------------------------------------------
Monitor Name: LG Philips LP156WH2-TLEA
Monitor Name (Manuf): LG Display LP156WH2-TLEA
Serial Number: Unknown
Date Of Manufacture: Week: 0, Year: 2010
Monitor Hardware ID: Monitor\LGD0250
Max. Vertical Size: 19 cm
Max. Horizontal Size: 35 cm
Gamma Factor: 2.20
[DPMS Modes]
Active Off: Not Supported
1366 x 768 345 x 194 mm, Pixel Clock 72.30 MHz
Drives --------------------------------------------------------------------
Floppy Drives -------------------------------------------------------------
(S)ATA/ATAPI Drives -------------------------------------------------------
WDC WD7500BPVT-22HXZT1 ----------------------------------------------------
Drive Controller: Serial ATA 3Gb/s @ 1.5Gb/s
Drive Model: WDC WD7500BPVT-22HXZT1
Drive Revision: 01.01A01
Drive Serial Number: WD-WXD1E70JA116
World Wide Name: 50014EE250DEB8
Drive Capacity: 715,404 MBytes (750 GB)
Drive Capacity [MB]: 715404
Media Rotation Rate: 5400 RPM
ATA Major Version Supported: ATA/ATAPI-5, ATA/ATAPI-6, ATA/ATAPI-7, ATA8-ACS
ATA Transport Version Supported: SATA 2.6
[Drive Geometry]
Number of Cylinders: 16383
Number of Heads: 16
Sectors Per Track: 63
Number Of ECC Bytes: 50
Number of Sectors: 16514064
Total 32-bit LBA Sectors: 268435455
Total 48-bit LBA Sectors: 1465149168
Cache Buffer Size: 8192 KBytes
[Transfer Modes]
Sectors Per Interrupt: Total: 16, Active: 16
Max. PIO Transfer Mode: 4
Multiword DMA Mode: Total: 2, Active: -
Singleword DMA Mode: Total: -, Active: -
Ultra-DMA Mode: Total: 6 (ATA-133), Active: 6 (ATA-133)
Max. Multiword DMA Transfer Rate: 16.7 MBytes/s
Max. PIO with IORDY Transfer Rate: 16.7 MBytes/s
Max. PIO w/o IORDY Transfer Rate: 16.7 MBytes/s
Transfer Width: 16-bit
Native Command Queuing: Supported, Max. Depth: 32
TRIM Command: Not Supported
[Device flags]
Fixed Drive: Present
Removable Drive: Not Present
Magnetic Storage: Present
LBA Mode: Supported
DMA Mode: Supported
IORDY: Supported
IORDY Disableable: Supported
[Features]
Write Cache: Present, Active
S.M.A.R.T. Feature: Present, Active
Security Feature: Present, Inactive
Removable Media Feature: Not Present, Disabled
Power Management: Present, Active
Advanced Power Management: Present, Active
Packet Interface: Not Present, Disabled
Look-Ahead Buffer: Present, Active
Host Protected Area: Present, Enabled
Power-Up In Standby: Not Suppported, Inactive
Automatic Acoustic Management: Supported, Inactive
48-bit LBA: Supported, Active
Host-Initiated Link Power Management: Supported
Device-Initiated Link Power Management: Supported, Enabled
In-Order Data Delivery: Not Supported
Hardware Feature Control: Not Supported
Software Settings Preservation: Supported, Enabled
NCQ Autosense: Not Supported
Link Power State Device Sleep: Not Supported
Hybrid Information Feature: Not Supported
Rebuild Assist: Not Supported
Power Disable: Not Supported
All Write Cache Non-Volatile: Not Supported
Extended Number of User Addressable Sectors: Not Supported
CFast Specification: Not Supported
NCQ Priority Information: Supported
Host Automatic Partial to Slumber Transitions: Not Supported
Device Automatic Partial to Slumber Transitions: Not Supported
NCQ Streaming: Not Supported
NCQ Queue Management Command: Not Supported
DevSleep to Reduced Power State: Not Supported
Extended Power Conditions Feature: Not Supported
Sense Data Reporting Feature: Not Supported
Free-Fall Control Feature: Not Supported
Write-Read-Verify Feature: Not Supported
[Security]
Security Feature: Supported
Security Status: Disabled
Security Locked: Disabled
Security Frozen: Enabled
Enhanced Security Erase: Supported
Sanitize Feature: Not Supported
Sanitize Device - Crypto Scramble: Not Supported
Sanitize Device - Overwrite: Not Supported
Sanitize Device - Block Erase: Not Supported
Sanitize Device - Antifreeze Lock: Not Supported
Device Encrypts All User Data: Not Supported
Trusted Computing: Not Supported
[Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technology (S.M.A.R.T.)]
[01] Raw Read Error Rate: 200/Always OK, Worst: 200
[03] Spin Up Time: 205/Always OK, Worst: 155 (Data = 733)
[04] Start/Stop Count: 48/Always OK, Worst: 48 (Data = 52273)
[05] Reallocated Sector Count: 200/Always OK, Worst: 200
[07] Seek Error Rate: 200/Always OK, Worst: 200
[09] Power-On Hours/Cycle Count: 78/Always OK, Worst: 78 (Data = 16734 hours / 1.91 years)
[0A] Spin Retry Count: 100/Always OK, Worst: 100
[0B] Calibration Retry Count: 100/Always OK, Worst: 100
[0C] Power Cycle Count: 97/Always OK, Worst: 97 (Data = 3508)
[BF] G-Sense Error Rate: 1/Always OK, Worst: 1 (Data = 2259)
[C0] Power-Off Retract Count: 200/Always OK, Worst: 200 (Data = 150)
[C1] Load/Unload Cycle Count: 1/Always OK, Worst: 1 (Data = 969193)
[C2] Temperature 111/Always OK, Worst: 95 (Data = 36.0 °C)
[C4] Reallocation Event Count: 200/Always OK, Worst: 200
[C5] Current Pending Sector Count: 200/Always OK, Worst: 200
[C6] Off-Line Uncorrectable Sector Count: 100/Always OK, Worst: 253
[C7] UltraDMA/SATA CRC Error Rate: 200/Always OK, Worst: 200
[C8] Write/Multi-Zone Error Rate: 100/Always OK, Worst: 253
PIONEER DVD-RW DVRTD10RS --------------------------------------------------
Drive Model: PIONEER DVD-RW DVRTD10RS
Drive Revision: 1.00
Drive Serial Number: SEA4300471
Firmware Date: 20 2-01-0/ 00:00:00
Drive Type: DVD+R DL
Drive Controller: Serial ATA 1.5Gb/s
[Transfer Modes]
Ultra-DMA Mode: Total: 5 (ATA-100), Active: 5 (ATA-100)
[Device flags]
Removable Drive: Present
Magnetic Storage: Not Present
LBA Mode: Supported
DMA Mode: Supported
IORDY: Supported
[Device capabilities]
Drive can read: CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD-RW, DVD+R, DVD+RW, DVD+R DL
Drive can write: CD-RW, DVD-R, DVD-RW, DVD+R, DVD+RW, DVD+R DL
Audio ---------------------------------------------------------------------
Intel 5 Series/34x0 Chipset PCH - High Definition Audio Controller [B2] ---
Audio Adapter: Intel 5 Series/34x0 Chipset PCH - High Definition Audio Controller [B2]
Audio Controller Hardware ID: PCI\VEN_8086&DEV_3B56&SUBSYS_04871025&REV_05
High Definition Audio Codec: RealTek ALC272
Audio Codec Hardware ID: HDAUDIO\FUNC_01&VEN_10EC&DEV_0272&SUBSYS_00000000
Driver Manufacturer: Realtek
Driver Description: Realtek High Definition Audio
Driver Provider: Realtek Semiconductor Corp.
Driver Version: 6.0.1.7541
Driver Date: 18-Jun-2015
DeviceInstanceId HDAUDIO\FUNC_01&VEN_10EC&DEV_0272&SUBSYS_10250487&REV_1000\4&2E3491B0&0&0001
Network -------------------------------------------------------------------
Broadcom BCM57780 NetLink PCI-E Network Adapter ---------------------------
Network Card: Broadcom BCM57780 NetLink PCI-E Network Adapter
Vendor Description: Broadcom NetLink (TM) Gigabit Ethernet Driver
MAC Address: 1C-75-08-3D-8E-87
[Capabilities]
Maximum Link Speed: 1000 Mbps
Transmit Buffer Size: 302800 Bytes
Receive Buffer Size: 302800 Bytes
Hardware ID: PCI\VEN_14E4&DEV_1692&SUBSYS_036D1025&REV_01
Driver Manufacturer: Broadcom Corporation
Driver Description: Broadcom NetLink (TM)-Gigabit-Ethernet
Driver Provider: Microsoft
Driver Version: 15.6.1.3
Driver Date: 18-Aug-2015
DeviceInstanceId PCI\VEN_14E4&DEV_1692&SUBSYS_036D1025&REV_01\4&14D14F08&0&00E0
Atheros AR5B97 Wireless Network Adapter -----------------------------------
Network Card: Atheros AR5B97 Wireless Network Adapter
Vendor Description: Microsoft
MAC Address: 4C-0F-6E-91-D5-95
[Capabilities]
Maximum Link Speed: 144 Mbps
Transmit Buffer Size: 6201344 Bytes
Receive Buffer Size: 6201344 Bytes
Hardware ID: PCI\VEN_168C&DEV_002E&SUBSYS_E034105B&REV_01
Driver Manufacturer: Qualcomm Atheros Communications Inc.
Driver Description: Qualcomm Atheros AR5B97 Wireless Network Adapter
Driver Provider: Qualcomm Atheros Communications Inc.
Driver Version: 3.0.2.181
Driver Date: 12-Mar-2015
DeviceInstanceId PCI\VEN_168C&DEV_002E&SUBSYS_E034105B&REV_01\4&539EEA8&0&00E1
USB -----------------------------------------------------------------------
Intel(R) 5 Series/3400 Series Chipset Family USB Enhanced Host Controller - 3B34
Smart Battery -------------------------------------------------------------
Battery #0 ----------------------------------------------------------------
[General Properties]
Device Name: Li_Ion_4000mA
Manufacturer Name: SANYO
Serial Number: CC04
Unique ID: CC04SANYO Li_Ion_4000mA
Chemistry:
Designed Capacity: 47520 mWh
Full Charged Capacity: 12280 mWh
Wear Level: 74.2 %
[Current Power Status]
Power Status: On AC Power
Current Capacity: 12280 mWh (100.0 %)
Current Voltage: 12.478 V
[CPU Unit Count]
[Operating Points]
[Cache and TLB]
[Enhanced Features]
[Memory Ranges]
[MTRRs]
[Computer]
[Motherboard]
[PCH Features]
[BIOS]
Command Rate: 1T
Module Number: 0
Module Revision: 0
Number Of Banks: 8
Number Of Ranks: 1
Bus Width: 64 bits
[Module timing]
[Features]
Module Number: 2
Module Revision: 0
Number Of Banks: 8
Number Of Ranks: 1
Bus Width: 64 bits
[Module timing]
[Features]
[Video chipset]
[Video Card]
[Performance]
[Video chipset]
[Video Card]
[Performance]
Gamma Factor: 2.20
[DPMS Modes]
1680 x 1050 60 Hz
1600 x 1200 60 Hz
1440 x 900 60 Hz
1280 x 960 60 Hz
1280 x 1024 60 Hz
1440 x 900 75 Hz
1152 x 864 75 Hz
1400 x 1050 60 Hz
Gamma Factor: 2.20
[DPMS Modes]
[Drive Geometry]
Number of Heads: 16
[Transfer Modes]
[Device flags]
LBA Mode: Supported
DMA Mode: Supported
IORDY: Supported
[Features]
[Security]
[Transfer Modes]
[Device flags]
LBA Mode: Supported
DMA Mode: Supported
IORDY: Supported
[Capabilities]
[Capabilities]
Serial Number: CC04
Chemistry:
Wear Level: 74.2 %
-> LÖSUNG
