ColdGlow
- Dez. 2015
Das darf die GPU auch, ist normal. Je 8-Pin Anschluss 150W spez. (max. 175W afaik)Assassin94 schrieb:ab und an über 220w schoss
![Zwinkern ;) ;)](/forum/styles/smilies/wink.gif)
Was genau soll jetzt diese Frage wieder sein?Und wie ist das bei nur einem Y kabel an die GPU? Teilt sich da nicht was oder so 😅
Es lief auch Prime95 nebenan. Large FFTs. Die 5800x wird immer so heiß. Beim zocken wird sie aber nicht so heiß, meistens 70-75 Gradprian schrieb:GPU-Temperatur sieht normal aus, aber die CPU ist verdammt warm geworden.
Ich habe das mal bei mir laufen lassen (4K, 3080Ti, 5950X) und meine CPU läuft ca. 25 - 30 Grad kühler, GPU bewegt sich auch so um die 65 Grad (in einem nicht ganz idealen BQ Dark Base 900 Pro).
Deine mit 91 Grad im FurMark ist m.E. zu hoch, vor allem bei dem Airflow den Du erreichen solltest.
😅prian schrieb:ok, das erklärt dann die Temperatur.![]()
Das kommt mir deutlich zu hoch vor, mein 5950X mach knapp 40 Grad und wenn ich mein Gehäuse auf Mesh umstelle (Klappe vorne öffnen damit die Lüfter direkt einziehen können) sind es ca. 32 Grad.Assassin94 schrieb:😅
Mich stört nur etwas, dass sie im Idle, so um die 50-60 grad hat, manchmal ballert sie sogar auf 70 grad hoch, einfach so...
Das ist nicht i.O.Assassin94 schrieb:Das knn ja nicht normal sein, selbst wenn windows im Hintergrund bisschen was macht, 70 Grad?!
Im Forum hier gibt es schon diverse Threads dazu und auch bei YT findest Du was (in Farbe und bunt).Assassin94 schrieb:Gibt es vielleicht irgendwelche Undervoltig Guides für die 5800x?
PBO war an, hab das jetzt mal auf Auto gestellt und mal den ECO Mode versucht, mit ECO Mode hab ich im Cinebench max 60 grad gehabt, aber auch fast über 1000 Punkte weniger 😅
