Spiele haben heftige fps drops
Status
xDarkFister
Apr. 2024
  • Prozessor (CPU): Ryzen 5 3600
  • Arbeitsspeicher (RAM): 16gb ddr4 2666mhz
  • Mainboard: Asus prime a320mk
  • Netzteil: Sharkoon 600w
  • Gehäuse: …
  • Grafikkarte: Geforce rtx 2060 oc
  • HDD / SSD:
Hab mir eine neue cpu geholt weil alte beim ausbau kaputt gegangen ist, vorher ryzen 5 5500 gehabt und hab gehört die 3600 soll deutlich besser sein, leider habe ich in zb fortnite sehr krasse fps drops, und lange ladezeiten aber das wird wohl eher an der festplatte liegen. Task manager zeigt das die cpu nur eine auslastung von 30% beim gaming hat, vorher waren es um die 80% , temperatur ist auch in ordnung auch während des gamings. Ich wollte mainboard auf asus rog strix b550 f gaming upgraden, ist das sinnvoll? Was kann ich jetzt gegen die drops machen ?
Neue CPU eingebaut
Bios update durchgeführt
Pc von staub befreit
P.S.: Beachte auch die verschiedenen angepinnten Themen und die Forensuche. Möglicherweise findest du da bereits die Lösung zu deinem Problem.
Wo hast du gehört, dass ein 3600 besser sein soll?
und was heisst besser?
Der 5500 ist schneller, wenn auch nicht viel.
https://www.computerbase.de/artikel...bschnitt_spielebenchmarks_in_720p_fhd_und_uhd
die du nicht genannt hast. Bitte nachreichen.
und warum denkst du, dass die Festplatte schuld sein könnte? Wurden deren Werte überprüft?
Wie wurde das gemessen und was ist nach deinem Ermessen in Ordnung?
Und das würde dir was genau bringen?
Was hat denn ein Mainboard mit der grundsätzlichen Geschwindigkeit oder Performance einer CPU zu tun?
Reaktionen: GTrash81, Alexander2 und Orcon
Ok - also aktuelle CPU Gen gegen eine alte deutlich langsamere ( im Gaming ) getauscht.
Ok - der Ram ist mit DDR4 2666 weit weg vom Optimum. Hier sollte es DDR4 3200 sein, besser 3600.
Fortnite Ruckelt und ganz besonders im Perfomance Modus, das ist Ironisch, aber ist so...
Durchsuche einfach das Forum nacht Problemen mit Fortnite und du wirs das in letzte zeit sehr gehäuft finden, war glaube recht viel geworden um oktober 2023.
Also checke einfach ob dein Rechner in Ordnung ist, mit Benchmarks, das die Leistung erbracht wird, die sollte...
Aber Fortnite wird weiter ruckeln.
Reaktionen: Azghul0815
zwei riegel?
warum gerade dieses und was erhoffst du dir davon?
3600 und 5500 tun sich in games im schnitt wenig. gibt ausreißer in beide richtungen.
Der ryzen 5 3600 hat irgendwie mehr cores oder threads kein plan wie das heist, die festplatte auf der alle spiele installiert sind ist eine alte hdd von seagate „ST1000DM010-2EP102, temperatur beim gaming ist ungefähr bei 79 grad das ist völlig in ordnung, ein neues mainboard was mein a chipsatz durch einen b chipsatz ersetzt wird mir viel bringen
Spiele auf ner HDD - ohje.
Könnten auch Nachladeruckler sein. Eine SSD sollte es heute schon sein.
Reaktionen: Alexander2
weder noch. der 3600 hat mehr L3-cache. ist aber ne ältere architektur (Zen2 statt Zen3).
was denn?
ne SSD wäre ne deutlich sinnvollere investition als ein neues MB.
@E1M1:Hangar:
der 5500 ist ein Cezanne ohne iGPU und hat nur halb so viel L3-cache wie der 3600. die Vermeer-Zen3 sind bei gaming deutlich schneller als der 5500.
Reaktionen: E1M1:Hangar
Hast du die beiden CPUs denn mal verglichen?
Wieviele Cores hat der 3600 und wieviele der 5500?
Du meintest, du hast gehört, der 3600 sei besser. Nochmals: wo denn? Weil deine jetzige Aussage ist wieder eine andere.
Ich will nur verstehen wie die Entscheidung zustande kam.
beide haben diesbetreffend genau die selben Eckdaten
Und nochmals: wurden deren Daten überprüft? Z.B. mit Crystaldisk?
Und was erhoffst du dir davon? Was ist denn der Unterschied zwischen A- und B-Chipset?
a chipset kann man nicht übertakten, b schon, und die cpu hab ich über internet verglichen, gibt da so ne website, und das mainboard bremst meine cpu komplett aus, die läuft nur 3,6 ghz obwohl sie im turbomodus 4.2 laufen sollte
ja ich weiß aber wollte erstmal mainboard auswechseln da ich denke dass das mainboard die cpu ausbremst
@xDarkFister:
nicht in zitaten antworten!
was würdest du dann übertakten wollen? ansonsten nochmal: warum gerade dieses MB? B550 gibts auch günstiger.
nochmal: die kohle ist in ner SSD besser investiert.
nein, der 5500 hat immer noch weder mehr kerne noch mehr threads als der 3600. lies den in #2 verlinkten test.
ja, im internet gibt es auch jede menge schrottseiten.
CPU-takt womit ausgelesen?
stimmt so nicht, cpu ist fast identisch aber mehr l3 cache und ram update lohnt nicht bei dem alten mainboard
Reaktionen: Serral87
Das nennt sich Basistakt und die 4,2 gehen nur auf einem Kern.
Das hat mit deinem Problem nichts zu tun. Durch das Übertakten erhöhst du in erster Linie den Verbrauch und zwar recht massiv. Leistung holst du damit höchstens im unteren einstelligen Prozentbereich, wenn überhaupt. CPUs übertaktet man schon seit bald 5 Jahren nicht mehr, da der Gewinn gleich 0 ist.
welche denn?
Das hast du woher?
Wann ausgelesen, in welchem Szenario und wie?
Die 4.2 GHz sind der Turbo Takt, das liegt nicht dauernd an, sondern nur in gewissen Szenarien.
alles im taskmanager beobachtet, ich hab absolut keine ahnung deswegen bitt etwas nachsicht. Was für eine cpu ist dem empfehlenswert und welcher ram und welche ssd weil ihr meintet mainboard wäre in ordnung
Keine Ahnung zu haben macht nichts. Weil man kann sich ja informieren.
Aber es ist falsch, mit Annahmen und "ich denke" respektive "ich hab irgendwo gelesen" da ran zu gehen. Das endet in den meisten Fällen bei einem nicht zufriedenstellenden Ergebnis.
Fassen wir kurz zusammen:
  • dein Wechsel vom 5500 zum 3600 war eigentlich kontraproduktiv. Die beiden CPUs nehmen sich in Spielen wenig bis nichts, je nach Titel. Du hast hier Geld für nichts ausgegeben.
  • dein RAM ist nicht schnell, das wird dich einiges an Performance kosten; so oder so.
  • von A auf B Chipsatz zu wechseln nützt dir in deinem Szenario rein gar nichts. Keine deiner Komponenten profitiert davon.
Grundsätzlich wurde in Post #3 bereits der wichtigste Link gepostet: https://www.computerbase.de/forum/t...en-ein-framedrops-lags.1367247/#post-15947165
Wenn du diesen Punkt für Punkt abarbeitest, findest du genau heraus, wo dein Problem sitzt. Dazu brauchst du glücklicherweise auch kein fundiertes Wissen, weil es steht alles beschrieben.
Im Threadtitel sprichst du von "Spielen". Mehrzahl. Im Text wird nur Fortnite erwähnt.
Was wurde sonst noch getestet und in welchen Szenarien traten die Drops auf? Wie wurde das festgehalten?
Der Taskmanager ist dafür nicht das Tool der Wahl. Auch hier: siehe den geposteten Link.
Sobald du weisst, wo das Problem ist, kannst du dies angehen.
Stand jetzt kann es HDD, CPU oder GPU sein. Aber auf Verdacht jetzt einfach mal Geld auf die Kiste werfen, ist kontraproduktiv.
Reaktionen: CaptainPicard, Azghul0815 und E1M1:Hangar
Status
