Spiele stürzen nach 1 Sekunde ab!
kingkurt777
Jan. 2022
  • Prozessor (CPU): AMD Athlon(tm) II X4 640 Prozessor 3.01 GHz…
  • Arbeitsspeicher (RAM):8 Gigabyte DDR2 …
  • Mainboard:ASUS M2N68 Plus …
  • Netzteil:550 Watt von MnPower…
  • Gehäuse: …
  • Grafikkarte:AMD Readon HD 7670 …
  • HDD / SSD:ExcelStor Technology J8160 ATA Device …
Wenn ich ein Spiel starte folgt dass Logo des Spiels und es stürtzt ohne Fehler sofort wieder ab.
Ich habe probiert den Grafiktreiber neu zu installieren aber ohne Erfolg.
P.S.: Beachte auch die verschiedenen angepinnten Themen und die Forensuche. Möglicherweise findest du da bereits die Lösung zu deinem Problem.
um welches game handelt es sich denn? vll läuft das auf dem museumsstück gar nicht mehr
Gut, dass jedes Spiel das gleiche Logo verwendet. Um welche Spiele handelt es sich denn?
Welche Version?
Die Angaben sind sehr dürftig, welche Windows Version? Ansonsten ist die Hardware natürlich schon sehr in die Jahre gekommen.
was steht im zuverlaessigkeitsverlauf?
Welches Betriebssystem?
Um Asphalt 9 und Fortnite aber beide unterstützen die Mindestanforderungen komplett.
Windows 10 Pro.
ich würde mal so spontan auf das Netzteil tippen. Es scheint wohl die plötzlich auftretende Last nicht mehr abzufangen
Reaktionen: 7eNd
Bitte mehr Details.
Welches Netzteil ist genau?
Hast du andere Anwendungen getestet?
Eine Benchmark wie Cinebench oder auch prime95 laufen lassen um die CPU zu prüfen.
Furmark für die GPU.
Mindestanforderungen gut und schön, aber 2 völlig unterschiedliche Spiele zeigen unabhängig voneinander das gleiche Fehlerbild. Daher ist das auch von weiteren Spielen zu vermuten.
Also wenn du nicht gerade eine uralte Windows Installation hast, die dank diverser Verschlimmbesserungstools aus dem letzten Loch pfeift, ist hier ein Hardwaredefekt nicht unwahrscheinlich. Bei dem Alter deines PCs absolut nichts ungewöhnliches.
Aber dann würde doch eher das System und nicht das Spiel beendet werden, oder?
Ich tippe eher auf Software. Hat eines der spiele denn jemals funktioniert. Selbst wenn es laufen würde, würde ich mir Fortnite damit nicht antun wollen.
DJKno schrieb:
Bitte mehr Details.
Also Benchmark habe ich schon laufen gehabt und hatte um die 4000 Punkte und mein Netzteil heißt genauer ATX Switch Power Supply Model NO-SW-T560.
Hätte sonst noch jemand eine Idee?
Welchen Benchmark?
Stresstest mit prime95 für die CPU und Furmark dir die GPU würden Hinweise geben, ob es ein Problem mit Last oder Software ist.
