Sporadische FPS Einbrüche und Drop der GPU Auslastung
Laurids
Feb. 2020
mein Problem gliedert sich in zwei Bereiche: "normale" Windows Nutzung und Gaming. Ich denke aber, dass sie die gleiche Ursache haben.
Windows:
Bei normaler Nutzung von Chrome, Explorer, Adobe Reader etc. kommt es häufig vor (ca. alle 20 Sekunden), dass es zu kurzen Hängern des Systems kommt. Ich schreibe z.B. einen Text, kurz geht es nicht weiter und wenn der Moment vorbei ist, wird der gesamte Text im Feld "wie von Geisterhand" eingetippt, den ich während des Lags eingegeben habe. Die Maus kann ich dabei noch bewegen, nur die Anwendung friert quasi ein. Dabei ist kein bemerkenswerter Anstieg irgendwelcher Hardware zu verzeichnen (Task Manager, Afterburner)
Gaming:
Ich nehme hier Dead by Daylight als Beispiel. Es spielt keine Rolle, ob ich auf niedrigen Einstellungen oder Ultra spiele. Das Spiel läuft flüssig mit den limitierten 60 Fps. Zwischendurch kommt es aber immer wieder zu 1-3 Sekunden andauernden Phasen, in denen die Fps auf nahezu 0 abfallen. Hierbei ist im Taskmanager ein abrupter Abfall der GPU Auslastung zu sehen, auch nahezu auf 0. Alle CPU Threads sind dabei aber nicht unbedingt an ihrem Limit. Ebensowenig der RAM. Temperaturen sind alle in Ordnung.
Ich habe verbaut:
AMD Ryzen 5 3600
Gigabyte GeForce RTX 2060 Super
16GB RAM
B450 Aorus Pro Wifi
Ich habe im Vorfeld schon recherhchiert, konnte aber keinen passenden Post finden, der mein Problem löst.
Über eure Hilfe würde ich mich sehr freuen!
Vielen Dank!
Grüße
Laurids
Windows 10, Windows 7 oder was hast du im Einsatz?
Seit wann ist der PC im Einsatz? Ist das Problem schon immer so oder erst seit kurzem? Wurde der PC als Komplett-System gekauft oder hast du den selbst zusammen gebaut? War, falls komplett gekauft, Windows schon vorinstalliert?
Vielleicht läuft ja irgendein ein Prozess im Hintergrund - Update / Backup oder ähnliches, was zu diesen Aussetzern führt. Gibts hier eine gewisse "Regelmäßigkeit" oder ist das sehr sporadisch?
erstmal vielen Dank an euch beide für die Antworten!
Ich konnte mithilfe des verlinkten Guides das Problem lösen! Es war für einen meiner beiden Monitore G-Sync aktiviert und das schien nicht kompatibel mit dem Monitor zu sein.
