Guten Abend, ich brauche bitte eure Hilfe.
Ich habe eine Palit rtx 4090 gehabt, wo ich dachte das sie extremes Spulenfiepen hat. Also habe ich diese umgetauscht.
Die 2. Palit hatte genau das selbe Problem also schickte ich auch diese zurück. Ich bestelle eine Gigabyte Mater Aorus rtx 4090 und genau das gleich Geräusch ist vorhanden. Daraufhin dachte ich mir, dass kann nicht an der Gpu liegen und baute das Gehäuse auseinander und hörte das Geräusch, welches aus den Netzteil (Be quiet straight power 1200W Platinum) kommt. Ich tauschte auch das Netzteil aus, da ich hier den defekt vermutet hatte. Allerdings ist das fiepen immer noch vorhanden. Es kommt aber definitiv vom Netzteil.
Das Fiepen erscheint nur dann, wenn ich auf ein Spiel gehe und es anfängt zu laden. Sobald ich zurück auf Windows gehe ist es sofort weg. Es ist unabhängig von welchem Spiel und wie viel fps eingestellt sind.
Nun zu meiner Frage: Weiß jemand woran es sonst noch liegen könnte?
Ich habe auch das von be quiet 12VHPWR PCIe Adapter Kabel verbaut... Das wäre das einzige was ich mir noch vorstellen könnte.
Kann es auch daran liegen?
Vielen Dank schonmal für die Antworten.
