Ssd 990 Pro auf Mainboard fixieren
Spamm22
Cadet 1st Year
Okt. 2019
Guten Tag liebe Gemeinde,
Ich wollte meinen alten Pc eine neue Ssd gönnen und habe mir dafür eine Samsung 990 Pro gekauft.
Ich wollte diese nun im Ultra M.2 Slot einstecken, aber kann diese am anderen Ende gar nicht fixieren. Sie hängt dann nur schräg im Gehäuse.
Hat jemand eine Idee für einen guten Fix? 😅
Mainboard müsste das Msi B450 sein
Liebe Grüße
Die dafür vorgesehene Schraube verwenden und falls diese nicht mehr vorhanden ist, Ersatz besorgen.
Reaktionen: sNo0k, CHILEChile, Asghan und 5 andere
Sollte da nicht ein Gewinde zum Fixieren sein? Kann das auf dem Foto nicht erkennen.
Reaktionen: dahkenny
Hu, würde ich gerne, aber habe von der Packung nix mehr. Ne Idee, was/wo ich Ersatz herkriegen würde?
Die
Die Schrauben sind Standard. Suchen Sie einfach nach „M.2-Schraube“. Oder ein lokales Geschäft, falls es in Ihrer Stadt eines gibt.
Übersetzt mit Google.
Bestimmt findest du jemand in deinem Umfeld der irgend ne Schraube hat die passt. So hab ich es auch gemacht und eine aus der Schraubenkiste genommen.
Vielen Dank euch, wusste nicht, dass das genormt ist. Mit M.2 Schraube kann ich auf die Suche gehen, Thema hat sich erledigt :)
Reaktionen: BenjaminX2
Das Bild sieht so aus, als bräuchtest du einen Abstandshalter (zum ins Mainboard schrauben) und eine Fixierschraube,
Ich sag ja nur...
Es ist nicht genormt, je nach Boardhersteller können die Längen und Gewinde(-steigungen) unterschiedlich sein, Und nicht M2 und m.2 verwechseln ;).
Reaktionen: Asghan
Wobei ich meine, durchaus schon einmal eine M.2 mit M2 befestigt zu haben...
@Spamm22 : Eventuell suchst du so etwas - zumindest steht da 'MSI' dran...
Üblicherweise ist die Schraube im Mainboard Lieferumfang.
Keine Ahnung warum die meisten M.2 SSDs ohne diese Schraube geliefert werden... verdammter cent Artikel.
Warum sollten die Hersteller auch die Schraube mitliefern? Für 2.5/3.5" HDDs/SSDs wird schließlich auch kein Befestigungsmaterial mitgeliefert.
Kann doch Samsung nichts dafür das der User das Befestigunsmaterial seines Mainboards verschlampt :confused_alt:
Reaktionen: Doly
Was nützt eine beilegte Schraube, die dann nicht zum Gerät passt? Die SSD hat ja kein Gewinde, sondern nur eine Aussparung, das Gegenstück sitzt im Gerät, in das sie eingebaut wird.
Gegenbeispiel: bis jetzt lagen jedem Netzteil, das ich gekauft habe Schrauben bei.
Warum werden Lüfter mit Schrauben geliefert?
Warum liegen M.2 Schrauben den externen USB Gehäusen bei?
"der User wird schon das Befestigungsmaterial haben, ist uns doch egal"
Bis jetzt hatte jedes Mainboard das durch meine Hände ging das gleiche Gewinde für M.2, ebenso bei Notebooks. Oder es ist eine Befestigung mit Kühlelement bzw. Bracket, aber in solchen Fällen kommt keine M.2 Schraube zum Einsatz.
Reaktionen: prayhe und Azghul0815
