Hallo zusammen, ich werde jetzt die M.2 von 512gb auf 1 TB aufrüsten.
Meine Datensicherung-Backup mache ich mit True Image auf USB Stick.
Kann ich das Image einfach auf die neue SSD Spielen und passt sich die Größe automatisch an?
Vielen Dank.
Machst Du ein Daten-Backup mit True Image oder tatsächlich ein vollständiges Image aller Partitionen?
Bei der Wiederherstellung eines Images kann man wählen, ob die Größen so bleiben sollen, automatisch angepasst werden oder Du manuell eingreifen möchtest.
Damit es funktioniert muss die SSD geklont werden, nicht nur Laufwerk C. Am einfachsten ist es die neue SSD in ein USB Gehaeuse zu packen und danach direkt klonen. True Image wird dann auch den verfuegbaren Platz entsprechend anpassen.
Wenn das klonen erfolgreich war SSDs tauschen und schauen ob die neue korrekt funktioniert. Falls die alte SSD parallel im System sein soll dann vor dem einbauen loeschen um Probleme zu vermeiden.
Ein USB Gehäuse für M.2 ist vorhanden. Wie sieht es mit den Pads unter den MB Kühler aus? Kann man die wieder verwenden? @Incanus , ja ist ein vollständiges Backup, eben geschaut
"Image von C:/ mit AOMEI Backupper und fertig - wo is das Problem? "
Zum Teil braucht das System noch die eine oder andere der versteckten Partitionen - insofern würde ich nicht nur C:/, sondern alle Partitionen der SSD klonen.
Ok - formulieren wir es um:
Backup-Image vom Systemdrive - macht AOMEI automatisch inkl. "aller" Partitionen - versteckt oder sichtbar...
Nun zufrieden? 👍
Und bitte: KEIN Acronis - dieser uralte Mist ist "längst" überholt... 😉
