habe ein "kleines" Problem mit der Stabilität. Ich glaube es liegt am Speicher. Mein Problem ist, dass der Rechner beim Spielen nach ein paar Minuten einfriert. Manchmal geht es nach 1 - 2 sek. weiter, aber im Normalfall rebootet der Rechner. Dies betrifft im Moment nur das Spiel NFS most wanted, da ich den Rechner gerade erst aufgesetzt habe und noch kein anderes Game installiert habe. In 3D Mark tritt dieser Fehler gelegentlich auch auf. In der Regel läuft er aber sauber durch.
Ich hatte zuerst auf die CPU getippt. Habe Prime 95 mit 2 Instanzen und den Einstellungen von XXMartin (in diesem Thread) 11,5 Stunden laufen lassen. Ohne Fehler! Daher gehe ich davon aus, dass es an der CPU nicht liegt. Die CPU wird unter Last auch nur ~49 C warm.
Mein nächster Verdacht war der Speicher. Ich setzte den Corsair TWINX2048-4400PRO ein. Ich habe alle Einstellungen außer Voltage (2,8V) auf Auto. Der Speicher läuft mit den Timings wie im Bild zu sehen. Somit läuft der Speicher sogar marginal unter seiner Spezifikation und sollte eigentlich keine Probleme verursachen. Habe Memtest86+ durchlaufen lassen und der Speicher produzierte Fehler ohne Ende. Der erste Fehler trat in Test 4 auf. In Test 6 folgte Fehler auf Fehler. Am Ende des Test 6 hielt Memtest86+ mit der Meldung "Unexpected Interrupt - Halting" an. Habe dann den Speicher auf 244,7 Mhz runter getacktet. Dies brachte aber keine Änderungen. Auch damit lief Memtest86+ nicht durch. Ich habe dann auch den "Blend" Test in Prime 95 für 5 Stunden und 12 Min. laufen lassen. Keine Fehler !!! Das verstehe ich nun echt nicht?
Liegt es doch nicht am Speicher ?
Brauche Rat!
Danke im Voraus
Brauche Rat!
Danke im Voraus
