Ständig Bluescreens :(
DerMenny
Dez. 2023
Hallo Leute,
ich habe seit ca. einem Monat leider regelmäßige Bluescreens (immer der gleiche Fehler)
Meistens einmal nach dem Hochfahren, dann startet der Rechner neu und ich habe erst mal für den Tag Ruhe.
Laut Internetrecherche liegt es an dem Grafikkartentreiber, aber ich habe schon diverse Treiber durchprobiert und bin mit meinem Latein am Ende.
Ich habe an dem Rechner seit gut zwei Jahren nichts geändert!
Kann es sein, dass die Grafikkarte oder der Arbeitsspeicher hin ist?
Zusätzlich kam es heute zu einem weiteren Bluescreen welcher gleich dreimal hintereinander aufgetreten ist.
Anlagen:
Bluescreens von heute: Dump 1 und Dump 2
Regelmäßiger Bluescreen: Dump 3
Übersicht
Wenn noch mehr Infos benötigt werden bzw. das gesamte Dumpfile, dann lasst es mich bitte wissen.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen. Vielen Dank im Voraus :)
Maurice
  • Dump files.zip
    Dump files.zip
die ganzen 0x116er zeigen den AMD Treiber
Code:
*                        Bugcheck Analysis                                    *
VIDEO_TDR_FAILURE (116)
Attempt to reset the display driver and recover from timeout failed.
CUSTOMER_CRASH_COUNT:  1
PROCESS_NAME:  System
STACK_TEXT:
fffff880`026d3888 fffff880`048b23f0     : 00000000`00000116 fffffa80`0adcc4e0 fffff880`0f4ede60 00000000`00000000 : nt!KeBugCheckEx
fffff880`026d3890 fffff880`048b20fa     : fffff880`0f4ede60 fffffa80`0adcc4e0 fffffa80`0ee74d50 fffffa80`0ee4e010 : dxgkrnl!TdrBugcheckOnTimeout+0xec
fffff880`026d38d0 fffff880`04959fef     : fffffa80`0adcc4e0 00000000`00000000 fffffa80`0ee74d50 fffffa80`0ee4e010 : dxgkrnl!TdrIsRecoveryRequired+0x1a2
fffff880`026d3900 fffff880`04983dc9     : 00000000`ffffffff 00000000`00003429 00000000`00000000 00000000`00000002 : dxgmms1!VidSchiReportHwHang+0x40b
fffff880`026d39e0 fffff880`0498250f     : 00000000`00000102 00000000`00000006 00000000`00003429 00000000`00000000 : dxgmms1!VidSchiCheckHwProgress+0x71
fffff880`026d3a10 fffff880`04955306     : ffffffff`ff676980 fffffa80`0ee4e010 00000000`00000000 00000000`00000000 : dxgmms1!VidSchiWaitForSchedulerEvents+0x1fb
fffff880`026d3ab0 fffff880`049820ce     : 00000000`00000000 fffffa80`0e9e6d50 00000000`00000080 fffffa80`0ee4e010 : dxgmms1!VidSchiScheduleCommandToRun+0x1da
fffff880`026d3bc0 fffff800`03f412e8     : 00000000`fffffc32 fffff800`03de6180 00000000`00000001 fffffa80`0ee50b50 : dxgmms1!VidSchiWorkerThread+0xba
fffff880`026d3c00 fffff800`03c9bec6     : fffff800`03de6180 fffffa80`0ee50b50 fffff800`03df61c0 00000000`00000000 : nt!PspSystemThreadStartup+0x194
fffff880`026d3c40 00000000`00000000     : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : nt!KiStartSystemThread+0x16
SYMBOL_NAME:  amdkmdag+b2e60
MODULE_NAME: amdkmdag
IMAGE_NAME:  amdkmdag.sys
STACK_COMMAND:  .cxr; .ecxr ; kb
FAILURE_BUCKET_ID:  0x116_IMAGE_amdkmdag.sys
OS_VERSION:  7.1.7601.24545
BUILDLAB_STR:  win7sp1_ldr_escrow
OSPLATFORM_TYPE:  x64
OSNAME:  Windows 7
    Loaded symbol image file: amdkmdag.sys
    Image path: \SystemRoot\system32\DRIVERS\amdkmdag.sys
    Image name: amdkmdag.sys
    Browse all global symbols  functions  data
    Timestamp:        Tue Aug  2 17:04:27 2022 (62E93CFB)
    CheckSum:         04F6EF9F
die 3 letzten werden wohl RAM Probleme sein:
Code:
MEMORY_MANAGEMENT (1a)
    # Any other values for parameter 1 must be individually examined.
Arguments:
Arg1: 0000000000041790, A page table page has been corrupted. On a 64 bit OS, parameter 2
    contains the address of the PFN for the corrupted page table page.
    On a 32 bit OS, parameter 2 contains a pointer to the number of used
    PTEs, and parameter 3 contains the number of used PTEs.
Arg2: fffffa80045ff810
teste mal deinen GSkill F3-10666CL9-4GBNT RAM auf Fehler (memtest86+)
Restart001 schrieb:
Wird vielleicht am Mainboard BIOS liegen, welches Mainboard?
BiosVersion = P1.80
BiosReleaseDate = 03/14/2018
BaseBoardManufacturer = ASRock
BaseBoardProduct = H77 Pro4/MVP
ist schon das neuste BIOS für das alte Board mit seinem Intel Core i5-3470
Erstmal vielen Dank für die schnelle Hilfe!
Hardware:
Netzteil: Cougar GX-S 80 Plus 550 Watt
Prozessor: I5 3470
Grafikkarte: Sapphire Radeon R9 Fury Nitro Tri-X OC (von Werk aus übertaktet)
RAM: G.Skill NT Series DDR3 2x4 GB
Mainbaord: ASRock H77 Pro4/MPV
Hoffe nicht das das Mainboard wieder hin ist.... Das habe ich vor zwei oder drei Jahren tauschen müssen da es mir abgeraucht ist.
Bei älteren Mainboards sterben gern mal die Elektrolyt-Kondensatoren (Elkos). Das führt dann auch zu den seltsamsten Fehlern. Man kann das sogar sehen, wenn die Elko-Gehäuse oben nicht mehr flach sind, sondern halbkugelförmig aufgebläht.
Soo ihr Lieben,
hat etwas gedauert, ich musste erst mal einen USB Stick besorgen... Hat man heute irgendwie nicht mehr im Haus :D
Wie es aussieht haben wir einen fehlerhaften Ram Riegel... Wie es aussieht ist aber nur ein Speicherort defekt, kann man ggf. Windows sagen das er diesen Speicher nicht beschreiben soll?
Kann der Fehler auch die Grafikkartentreiber-Bluescreens erklären? Wird der Grafikkartentreiber in den RAM geschrieben?
einfacher ist es jeden RAM Riegel einzeln zu testen und den der Probleme macht draußen zu lassen und am lokalen Recycling Hof in die Eltrosammlung zu geben.
