Hallo liebe Computerbase-Community
Ich habe folgendes Problem mit meinem selbst zusammengebauten PC:
Alle paar Tage hat mein PC aus unersichtlichen Gründen Blackscreens.
Der Bildschirm wird schwarz und der Monitor gibt zu verstehen, dass er kein Signal mehr vom PC erhält. Die Lüfter drehen ganz normal weiter und man hört auch die Festplatte arbeiten.
Der Fehler tritt willkürlich auf und ohne erkennbares Muster. Manchmal läuft Tage lang alles gut.
Wenn der Blackscreen dann aber einmal kommt, kommt er den ganzen Tag wieder.
Wenn man dann den PC anmacht dauert es 2 - 10 Minuten bis der selbe Fehler wieder auftritt. Manchmal bleibt der Monitor auch ganz schwarz wenn man den Start-Button drückt, obwohl es sich anhört als würde er ganz normal hochfahren. Es hilft dann nur Start-Knopf drücken und so zum runterfahren zwingen.
Komisch ist auch: wenn ich im Teamspeak bin verhält es sich so: Blackscreen kommt, aber ich kann noch einige Sekunden Leute reden hören.
Der Fehler tritt überwiegend auf, wenn ich im Browser bin, nicht wenn ich spiele.
Habe vor ein paar Monaten ein neues Mainboard und einen neuen CPU-Kühler eingebaut, ohne das Betriebsystem zu erneuern.
Dazu kommt, dass ich an einem Tag, ungeschickt wie ich bin, Saft über den PC gekippt hab. Betroffen war davon nur die Grafikkarte und die Festplatte. Es kam nach einigen Stunden an dem Tag zu einem Blue Screen. Habe den ausgelesen aber es kam nichts wirkliches dabei raus, nur dass er in Verbindung mit Logitech Mäusen auftritt. Ich benutze auch eine Logitech Maus.
Nach diesem Blue Screen trat der Fehler mit dem Black Screen die ersten Male auf und mittlerweile immer häufiger.
Wir haben bereits Fur Mark laufen lassen, die Festplatte und die RAM mit einem Programm über mehrere Stunden getestet. Aber alles ohne dass der Fehler auftritt.
Meine Hardware Komponenten sind:
CPU: AMD FX 8320 8 Core
GPU: AMD Radeon R9 200 Series
Netzteil: Cooler Master RS600 ACABD3 E1
MainBoard: Gigabyte GA970 A UD3P
RAM und Festplatte waren von einem vorgefertigten PC, kann also die Marken beim besten Wollen nicht entziffern.
Bin mit meinem Latein wirklich am Ende, wäre echt super, wenn jemand vielleicht eine Ahnung hat, wo hier der Fehler liegen kann.
Schon mal danke im Voraus.
