Ständige Verbindungsabbrüche zur Fritzbox über LAN
Lucas mit C
Nov. 2024
ich habe jetzt gefühlt schon das halbe Internet durchsucht aber leider immer noch keine Ahnung was bei mir die Ursache des Problems sein könnte...
Ich habe vor kurzen bemerkt das meine Hausinterne Bandbreite im Heimnetzwerk auf 10MB/s limitiert war. Durch vieles testen habe ich herausgefunden das eine von mir verwendete Netzdose auf zwei Angeschlossenen Kabeln keinen Kontakt herstellen konnte. Als ich die Dose getauscht habe kommt jetzt auf allen Adern ein Signal an. Jetzt kann ich Gigabit nutzen habe aber ein anderes Problem welches mich noch viel mehr nervt.
Jedes mal wenn ich einen Download starte (max 6MB/s) bricht nach ungefähr nach 10 Minuten die Verbindung ab und es wird "kein Netz" angezeigt. Das bleibt so lange so bis ich den Netzadapter deaktiviere und wieder aktiviere, oder ich das Kabel aus und wieder anstecke. Dann funktioniert es wieder 10 Minuten bis es wieder abbricht. Im normalen Betrieb passiert das auch aber weit nicht so häufig. Außerdem ist es da so das nach 10 Sekunden wieder eine Verbindung von selbst wieder hergestellt wird. Wenn ich mich auch in einen Discordcall befinde beginnt es damit das die anderen Menschen mich erst nicht mehr hören, ich sie aber noch gut verstehen kann bis dann Nach 20 Sekunden die Leitung ganz Tod ist. Ich bekommen auch in Spielen immer wieder Packageloss angezeigt.
An meinem Provider kann es nicht liegen, da alle anderen Geräte egal ob über Lan oder Wlan keine Probleme haben. Ich habe auch schon einiges Ausprobiert aber bin langsam am Ende mit meiner Weisheit. Das letzte Mittel was mir einfällt ist die 15 Meter Kabel aus der Wand zu reisen und sorgfältig ein neues zu verlegen aber das wäre wirklich nur die letzte Option. Wenn Jemand anders noch eine Idee hätte woran es sonst liegen könnte würde mir das sehr weiterhelfen und mir vielleicht den Riesenaufwand ersparen...
Schon mal danke im Voraus
Ports an der Fritzbox tauschen um zu sehen ob das Problem "mitwandert"
Reaktionen: Lucas mit C
Sowas ähnliches hatte ich auch mal. Wenn ich an einem Rechner Dampf auf das Ethernetkabel gegeben habe, passiere es oft, dass plötzlich das gesamte Netzwerk für einige Zeit hinüber war. Es war anscheinend ein defektes Kabel, was durch seine Probleme alles andere auch beeinträchtigt hat. Nach Tausch des Kabels war das Problem jedenfalls weg.
Gibt es die Möglichkeit das Kabel zu "testen"? Wenn es beschädigt ist sollte es ja angezeigt werden. Oder mit einem Ohmmeter? Wüsste jetzt allerdings nicht, wieviel Widerstand da normal ist.
Ansonsten wie erwähnt mal den Rechner an einem anderen Kabel testen. Ich hatte mal Probleme mit meinem Intel 2.5GB Ethernet Anschluss auf dem MB. Nach Deinstallation des Treibers ging es wieder.
Ansonsten wäre noch eine Idee, allerdings bei 15m eigentlich eher unwahrscheinlich, dass die Signalstärker zu gering ist? Würde ich aber eher bei längeren Kabel erwarten.
PS: Solltest du es eh neu verlegen, macht eventuell ein Kabelschacht Sinn?
Der Hauptverdächtige ist tatsächlich die Verkabelung. Patchkabel, Verlegekabel, Netzwerkdose, Patchpanel: Jedes Einzelteil kann teildefekt sein.
Das Schönste beim Suchen von defekten Kabeln ist, dass teildefekte Kabel mit manchen Endgeräten problemlos funktionieren und mit anderen nicht.
Also:
1) Test mit direktem Kabel zwischen Endgerät und Router. Für Testzwecke kann es mitten durch die Wohnung laufen.
2) Anderen Port am Router ausprobieren.
Anschließend sollte man den Fehler eingrenzen können.
Evtl. ist beim Auflegen irgendwas nicht ganz perfekt gelaufen?
Also:
Ich habe die Verkabelung schon 3 mal neu gemacht also sollte es das nicht sein. Außer ich habe 3 mal den selben Fehler gemacht....
Das mit dem Kabel durch die Wohnung und dem anderen Port am Router werde ich ausprobieren. Ich habe zum Glück noch ein 15M Kabel rumliegen. Danke für die Tipps
Ich habe es mit einem Kabeltester getestet und da kommt bei jeder Ader etwas an. Ist halt leider nicht so aussagekräftig bei meinem Problem. Ein Ohmmeter habe ich nicht und wüsste auch leider nicht wie ich auf die schnelle an eines rankommen könnte ohne es mir zu kaufen.
Das Kabel verläuft gerade schon durch einen Kabelschacht und ist auch ein SFTP Cat6 also denke ich mal nicht das es an der Abschirmung liegen kann oder? Ich habe mir jetzt auch noch zwei komplett neue Dosen bestellt um zu schauen ob es nicht doch auch einfach die schon etwas älteren Dosen sind.
Danke für die Info. Auch wenn das dann keine guten Nachrichten wären kann ich nach dem Kabeltausch hoffentlich wieder in Ruhe meinen PC nutzen.
Welche Kabel? Verlegekabel oder Patchkabel?
Welche Netzwerkdose? LSA oder Keystone?
Wenn LSA auch mit LSA Werkzeug aufgelegt?
