Ständiger Reboot/Bluescreen oder Freeze
SIEFSTEVE
Okt. 2015
Hallo alle zsm...
Ich habe folgendes Problem, vor ein paar tagen habe ich mein Win7 neu installiert... also sprich alle festplatten formatiert.
Davor habe ich jedoch noch ein paar neue Teile eingebaut (siehe mehr weiter unten).
Aufjedenfall war das erste Spiel das ich Installiert habe, nachdem ich soweit alle Treiber Insatlliert habe, dass spiel Skyrim.
ich konnte es ohne Probleme und ich höchster auflösung ungefähr 15 min spielen und dann fährt mein PC plötzlich neu hoch!!
Das hat er immerwieder gemacht... selbst wenn ich nur Musik gehört oder im internet gesurft habe... manchmal Freezte auch mein PC klomplett ein oder es gab einen Bluescreen der jedoch jedesmal anders war! Aufjedenfall nachdem ich Win 7 ungefähr 6 mal neu Installiert habe und es Immernoch nicht ging...Habe ich mir gedacht ich Installiere Win 10 vlt war ja eine Datei fehlerhaft bei der Installierung von Win7.
Gesagt getan habe ich alles formatiert Win 10 instaliiert, alle Treiber (außer für das Mainboard da gibt es Keine :/) und dann Skyrim spiele das spiel und wieder nach ungefähr 15 min fährt er neu hoch... ich schließe es aus das es an der Temperratur liegt und ein Hardware fehler ist auch eher unwahrscheinlich...Ich habe Prime95,FurMark,MeMtest usw. gemacht keine Fehler und kein Absturtz die Graka hat bei volllast eine Temperratur von ungefähr 70-75 grad und die CPU 60-65 grad...
ich weiß leider nicht mehr weiter und hoff ihr köönt mir helfen!
Mein System:
Win 10 64bit
CPU: AMD Athlon XII +6000 Dualcore 3,1 GHZ
GPU: Nvidia Geforce GTX 460se
Mainboard: Asus M2N-SLI Deluxe
Festplatten: 160 GB Sata festplatte
250 GB Sata festplatte
Netzteil: 420 Watt
Beim 1. Bluescreen wurde keine Datei genannt nur:
Technical Information:
*** STOP: 0x0000001E (0x000...,0x000...x0x000...,0x000...)
Beim 2. das selbe.
Doch beim dritten wurde eine Datei genannt:
*** nvlddmk.sys - Address FFFFF88004A2EDC1 base at FFFF88994871000, DateStamp 560f3569
SO ich hoffe das ihr daraus etwas entnehmen könnt...
welches netzteil genau ? "420 watt" sagt genau 0 über das netzteil
welche teile sind " neu " ?
für die bluescreens mal whocrashed laden und überprüfen
Neu sind die graka,Mainboard, 250 gb sata sowie 8 GB DDR2 RAM
das netzteil ist von Coba King 220v 5,5A 50Hz
aber natürlich alles gebraucht gekauft und zusammen für unter 50€ !?!
Netzteil dringend tauschen und dann mit den neuen erstmal testen wenn dann noch was ist nochmal melden
Gekauft habe ich nichts davon außer den RAM... Und welches Netzteil würdet ihr mir den empfehlen, ich habe da weniger Ahnung...
