Stark ausgereizter Multimonitorbetrieb in Planung
PUNK2018
Rear Admiral
Apr. 2005
Nabend die Damen und Herren!
Folgendes: Habe mich nun durchringen können (eher Finanziell) einen neuen Monitor á 23"@1980*1080 zu kaufen, dieser Besitzt nen VGA und nen DVI Eingang (DVI Wird als Input verwendet). Da ich nun noch 2 17" TFTs "rumstehen" habe und ich generell dem Multimonitorbetrieb nicht abgeneigt bin, hat sich in meinem Kopf natürrlich auch so langsam ein Plan dazu entwickelt.
An meinem Studienort verwende ich folgenden PC:
AMD Phenom II X4 840
4x2048 MB DDR3 RAM
ASUS M5A88-M EVO (880G Chipsatz --> 4250 Onboard mit 128MB Sideport Memory Ausgänge: VGA,HDMI u. DVI)
Gigabyte HD4850 (Ausgänge sind VGA,HDMI u. DVI)
Habe vor Ort noch zusätzlich nen Fernseher von Sharp der aktuell über DVI->HDMI über die Grafikkarte befeuert wird.
Sprich 4 Monitore 1x23" mit VGA+DVI 2x17" mit VGA + Fernseher mit HDMI
Ich denke, die meisten können sich nun schon denken was ich vorhabe ;-)
An den DVI Anschluss meiner 4850 kommt der 23" Tft, an den VGA Anschluss der Grafikkarte einer der 17" Monitore und an die Onboardgrafik kommt über DVI->HDMI der Fernseher (Kabel ist nunmal schon vorhanden) und über onboard VGA wird der zweite 17" Monitor gefüttert...
Nun frag ich mich zur Sicherheit einfach ob das so wie ich mir das Vorstelle auch läuft... OS ist aktuell noch Vista 64bit, dieses wird wenn dann mit Umstieg auf ´ne SSD Windows 7 weichen müssen.(Aktuell als Produktives System verwendet) Da ich aber zwei ATI/AMD Grafikkarten verwende, fallen die Treiberprobleme ,die bei Nvidia + ATI + Vista wären, ja raus...
Weitere Infos kann ich natürrlich gerne noch geben, generell sollten die Infos aber reichen. Neukauf von Komponenten sollte nach Möglichkeit rausfallen (ist denke ich auch nicht von nöten).
Ebenso bitte ich darum das hier Sachlich diskutiert wird und sich kein 14 Jähriger mit seinem von Papi bezahltem "Whatever" PC und einer dicken Klappe hier einfindet... Gibt eben auch Studenten die ein (vorsicht Fremdwort) begrenztes Budget haben ;-)
(Warum ich das sage? Ganz einfach, die Manieren einiger Forenuser lassen IMHO zu wünschen übrig und in einem von MIR erstelltem Topic habe ich das Bedürfnis einem "Flamewar" entgegen zu wirken...)
Danke schoneinmal und ich hoffe auf hilfreiche Tipps und ggf. Erfahrungsberichte
AW: Stark ausgereizter Multimonitorbetrieb in Plaung
Versuchs doch einfach?
Das wird am 1. Dann soweit sein ;-) Bin Aktuell nicht da, habe gehofft das einer vllt dementsprechend schon Erfahrungen gesammelt hat. Trotzdem Danke für deine Antwort
Wenn ich mich nicht irre, können die 4xxx nicht mehr als zwei Monitore gleichzeitig ansteuern, oder ? Und eine weitere Frage wäre dann die Sache mit der IGP/ Onboard- Karte, sprich ob die sich parallel mit der dedizierten betreiben lässt. Ich würde das Ganze erstmal soweit wie möglich ausprobieren, und dann halt ggf. aufrüsten )muss ja nichts großes sein, z.B. ne kleine Karte aus der 6xxx oder 7xxx Serie, die können m.W.n. alle drei Monitore ansteuern, und wenn nicht gibts da immer noch Sonderlösungen ala die Flex- Versionen von Sapphire o.ä.
Ja grundsätzlich sollte das alles soweit gehen,
musste halt schauen ob die Ports tatsächlich nicht shared sind
gibt (gerade onboard) karten wo VGA und DVI quasi ein und das selbe signal liefern.
Ansonsten ist auch ein mischen von Nvidia + ATI nicht wirklich ein Hinderungsgrund,
auch das kann funktionieren.
Ausprobieren.
Btw, da es ein wenig chaotisch formuliert wurde: Hast du dir das so gedacht?
onboard-Graka: 1x TV via DVI, 1x 17" via VGA
dedizierte Graka: 1x 23" via DVI, 1x 17" via VGA
Das sollte so ohne Probleme laufen, zumal die Grafikkarten vom selben Hersteller kommen. Worin besteht jetzt bei dir noch Diskussionsbedarf?
Das wird wahrscheinlich so nicht funktionieren. Grund ist hiebei die onboard Lösung, da diese oft nur einen Monitor unterstützen. Das erkennt man übrigens sehr schnell daran, wenn nur ein DVI-D verbaut ist. Sollte onboard ein DVI-I verbaut sein, steht deinen Plänen eigentlich erfahrungsgemäß nichts im Wege. :-)
@e-Laurin: Das ist auch meine Info(Bezüglich Onboardgrafik). Ich wollte so eigentlich möglichen (von mir nicht bedachten) Problemen aus dem weg gehen und ggf. Tipps/Tricks im Vorfeld bekommen.
Und Ja, so wie du es geschrieben hast, ist es geplant.
Gut, dann werde ich es ja bald in Natura sehen/testen können, danke soweit.
Falls Jmd. noch Tipps dazu hat, bin ich natürrlich offen für selbige ;)
