ThisIsAPeX
- Nov. 2015
Bevor ich anfange den Fehler zu erklären erstmal mein System :
Mainboard : ASUS M5A97 LE R2.0
CPU : AMD FX 8350
Grafikkarte : Nvidia GeForce GTX 760 2GB RAM
Netzteil : BQT s6 sys ua 700W
Festplatten : 750 GB HDD , Samsung SSD 850 PRO 256GB
RAM : 2 x 4 GB (Kingston KVR13N9S8H/4
So nun zu meinem Problem :
Ich habe mir einen neuen Prozzesor zugelegt ( AMD FX 8350) da mein alter nicht mehr ausreichend war .
Den brauche ich damit z.b Spiele besser laufen. Mir ist aber schon immer als ich noch den alten Prozessor drin hatte aufgefallen das der Lüfter anfängt zu klappern aber auch nicht immer , habe mir dabei erstmal nichts gedacht weil es ja eher selten war , zu dieser Zeit hatte ich auch wenig gezockt . Dann kam Black Ops 3 raus und ich hatte wieder etwas mehr Lust mal nen paar Runden zu spielen und habe dann gemerkt das mein alter Prozessor nicht ausreicht und habe mir den 8350 zugelegt . Während ich den 8350 eingebaut habe , habe ich natürlich den Lüfter überprüft an dem aber keine Schäden oder im Weg liegende Gegenstände zu erkennen waren , also habe ich ihn einfach wieder eingebaut. Dann als ich dachte endlich lagfrei zocken zu können ( Ein spürbarer Unterschied war es aufjedenfall ) hatte ich ein Problem womit ich mich lange beschäftigt habe aber noch keine Lösung gefunden habe , und zwar , stelle ich meine MAX FPS auf 100 bleiben sie 1-2 minuten Konstant 100 nach den 2 Minuten sinken sie auf einmal auf 40-50 runter gehen aber dann nach 1-2 minuten auch wieder auf 100 und das geht immer so weiter , ich dachte erstmal das der Prozessor ein Problem hat weil es bei dem anderen nicht war . Später ist mir dann eingefallen das es da höchstwarscheinlich auch war da ich mit meinem alten Prozessor maximal 60 FPs erreicht habe und die zahlen sich immer von 50-60 und nach einiger Zeit zwischen 30-50 verändert haben aber es ist halt nicht so aufgefallen ,weil es an sich gelaggt hat .
Als ich dann nachdem ich mein System komplett neu aufgesetzt habe gemerkt habe das es immer noch nicht funktioniert , habe ich angefangen wieder den Lüfter etwas zu beobachten ( ich rede übrigens von dem CPU Lüfter) . Dann ist mir aufgefallen das immer wenn mein System im " Ruhestand " ist sprich keine Spiele laufen, der Lüfter ruhig ist und nicht klappert, starte ich aber ein Spiel fängt er nach 1-2 minuten an zu klappern und die FPS spielen wieder verrückt.
Meine Temperaturen von Grafikkarte : ca. 75 Grad und Prozessor : 60 Grad und im Ruhestand Grafikkarte : 33 und Prozessor : 38 sind eigentlich Standard also eigentlich nicht das Problem .
Nun ist mein abschließende Frage : Spielt der Lüfter eine Rolle darin das meine FPS so stark verringert werden und wenn ja welche ?
Meine Vermutung ist das es was mit dem Lüfter zu tun hat , ich aber irgendwie trotzdem komisch finde wenn es so ist ,da die Temperaturen ja in Ordnung sind .
Ansonsten wäre noch etwas was ich nicht ausschließen würde und zwar der RAM , ich habe 8 GB verbaut und ca. 7 GB werden benutzt wenn ich im Spiel bin . Also dachte ich das ich evtl. zu wenig RAM drin habe.
Bedanke mich im voraus über Antworten
PS: Bin nicht so ein Computerfreak deswegen kann ich nur Vermuten was der Fehler sein kann
Achja , behaltet die Rechtschreibfehler für euch
CPU : AMD FX 8350
