Daklemisch
- Sep. 2017
Guten Morgen allerseits!
Das hier wird mein erster Forenbeitrag, also bitte seid ein bisschen nachsichtig .
Ich habe seit Sonntag ein Problem beim Rechnerstart:
Strom fließt, Lüfter und LED's Blinken, CPU und Grafikkartenlüfter ebenfalls. Festplatte macht sich ebenfalls bemerkbar.
Die angeschlossenen Peripheriegeräte (Maus, Tastatur und 2 Monitore) geben leider keinen Mucks von sich. Kein Leuchten der Tastatur und Maus, keine Reaktion bei den Monitoren.
Am Freitagmorgen lief alles einwandfrei und ich habe danach nichts umgestellt / -steckt!
Daraufhin habe ich am Sonntagvormittag den PC zerlegt, alles abgeschlossen, Lüfter, Netzteil, RAM, Festplatten etc. ausgebaut und eine Grundreinigung vorgenommen. Alles wieder zusammengebaut und versucht den PC zu starte - gleicher Verlauft, kein Signal in der Peripherie.
Nächster Schritt: wollte dann testen ob es am RAM liegt (waren die ersten Ergebnisse laut Dr. Google).
Habe also den PC vom Strom getrennt und beide RAM Module (im Folgenden Modul A und Modul B genannt) aus Steckplatz 1 und 2 entnommen.
Versucht den Rechner zu starten, gibt keinen Mucks von sich!
Nächster Schritt: Modul A in Steckplatz 1 eingesetzt, PC gestartet: Alles läuft einwandfrei! Monitore zeigen Signal, Maus und Tastatur ebenfalls.
Habe den Rechner wieder heruntergefahren und probeweise Modul A gegen Modul B ausgetauscht: Alles läuft einwandfrei! Monitore zeigen Signal, Maus und Tastatur ebenfalls.
Daraufhin habe ich beide Module eingesetzt B1 - A2: Alles läuft einwandfrei! Monitore zeigen Signal, Maus und Tastatur ebenfalls.
Egal bei welcher Modul-Steckplatz Kombination, der PC startete einwandfrei und machte keine Probleme mehr.
Dienstagabend wollte ich ihn starten und das selbe Problem trat wieder auf. Kein Signal in der Peripherie. Also wieder ein Modul entnehmen, PC starten, PC herunterfahren, zweites Modul einsetzen, PC starten, alles einwandfrei...
Als ich den PC 4 Stunden laufen lies, wollte ich danach noch ins BIOS um zu kucken, ob das CSM evtl. auf disabled gestellt ist. War allerdings aktiviert... Hatte dann keine Lust mehr die Prozedur wieder zu durchlaufen, also habe ich es für gestern dabei belassen!
Gerade hatte ich die selbe Prozedur beim PC-Start erneut.
Ich und mein Freundeskreis sind überfragt, weswegen ich Hilfe im Forum suche!
Daten zum PC:
Prozessor: Intel i5-4460 3.20Ghz
Arbeitsspeicher: ADATA 2x8GB DDR3 (Modelnummer: AD3U1600W8G11-2)
Mainboard: Hyrican Mini atx (leider keine genaue Bezeichnung zur hand atm, kann ich zur Not sicher noch rausfinden falls relevant)
Grafikkarte: NVidia GTX 960
Windoof 10
Speicher: SanDisc 256 SSD (Bootlaufwerk) und Toshiba 1TB HDDR
Der PC läuft in dieser Zusammenstellung seit 2 Monaten und bisher traten keine Probleme auf.
Ich hoffe auf Hilfe!
Danke im Voraus,
LG Daniel
Daten zum PC:
Windoof 10
Danke im Voraus,
LG Daniel
