Startprobleme mit neuem Computer
DerKuerbis
Aug. 2009
Hallo zusammen
ich habe mir gestern selber einen Computer zusammengebaut. Ich habe einen Phenom II x4 Prozessor auf einem Gigabyte MA770t-UD3P Mainboard. Das Zusammenbauen hat auch gut funktioniert. Ich habe dann versucht den PC mit einer Windows 7 beta CD zu starten. Der computer hat auch von der CD gebootet allerdings nach einiger Zeit einen Bildschirm angezeigt auf dem stand, dass es wol probleme mit der erkennung von hardwarekomponenten gab. Ich habe danach die Fail-Saif Defaults im Bios geladen. Das problem wurde danach allerdings nicht behoben. Ich habe danach überprüft ob auch alle Stecker richtig sitzen. Nun habe ich allerdings das Problem, dass der Monitor kein Signal mehr bekommt. Hat jemand eine Idee, was das Problem sein könnte?
Vielen Dank schon mal im Vorraus
Entweder ist das VGA bzw. DVI Kabel mit dem du halt den Monitor angeschlossen hast kaputt, oder der Monitor bekommt von der Graka kein Signal.
ich habe eine dunkle ahnung...hast du beim verbauen deines prozessors darauf geachtet, dass du wärmeleitpaste benutzt? sitzt der kühler richtig auf dem prozessor? sitzt die grafikkarte korrekt im slot? check das mal eben durch. bis später
