Stillstand und Aussetzer direkt nach dem Starten
marc9074
Sep. 2023
  • Prozessor (CPU): Intel Core i5 6400 Kühlung aktuell noch der Boxed
  • Arbeitsspeicher (RAM): 32GB Kingston HyperX DDR4 2133Mhz
  • Mainboard: MSI B150 (PC MATE)
  • Netzteil: 550Watt Bequiet
  • Gehäuse: unbekannt
  • Grafikkarte: PowerColor Red Devil AMD Radeon RX 480 8GB GDDR5
  • HDD / SSD: HDD Toshiba Surveillance S300 5700rpm
PC relativ langsam und braucht teilweise lange um zu reagieren.
  • Ich habe mithilfe des MS Creation Tool eine saubere Windows 64 Bit Installation durchgeführt.
  • Danach mithilfe von der MSI Homepage alle gängigen Treiber installiert.
  • Mit dem Intel LiveUpdate Tool dafür gesorgt das fehlende Treiber aktualisiert werden und fehlende Installiert werden.
  • mithilfe von MemTest den Arbeitsspeicher getestet keine Probleme gefunden.
  • Autostart ist auf die minimalsten Programme begrenzt worden.
  • Geräte Manager alle Geräte erkannt und installiert
  • BIOS Update via M-Flash
Möglicherweise kündigt die Festplatte ihren Abschied gerade an. Der Einbau einer SATA-SSD könnte dem System auch noch mal mehr Performance bescheren.
Reaktionen: marc9074 und UK Monkey
SSD einbauen. Ein aktuelles Windows ist nicht mehr für den Betrieb mit einer HDD gedacht.
Reaktionen: UK Monkey
hm, "skylake", das ist die generation der cpu, hat nächstes jahr "runden" geburtstag: eine dekade.
insofern find ich "noch" witzig.
so, spass beiseite: kauf eine ssd!
nix, garnix, ist so effektiv und kostet so wenig. ram hast ja recht satt.
und weil auch die guten billig sind, kauf was gscheites. gemeint sind die mit dram cache.
empfehlung fehlt, weil board ned wirklich spezifiziert.
Board wurde angepasst
hat m2, m2 kann sata und auch nvme
d.h. du kannst aus dem vollen wählen.
ist die m2 bestückt, fallen zwei sata stecker weg, tun nix mehr.
im handbuch seite 29 ist eine tabelle hierzu.
aber auch konventionell 2,5" sata wäre kein fehler: crucial mx500 oder samsung evo, beide dram cache, beide TLC speicher.
vermeide QLC, das taugt nix.
wenn du m2 nimmst, nimm eine nvme, weil von den sata laufwerken wäre 2,5" das flexiblere.
nvme wird von den daten jede sata um längen schlagen, aber in der praxis merkst sogutwie nix davon.
ich selbst hab, was nvme betrifft, zuletzt ein paar samsung 980 pro gekauft, aber da werden noch andere empfehlungen aus dem forum kommen.
ein kühlblech ist oft sinnvoll, "nackt" werden die heiss.
welche kommt auch auf die realen platzverhältnisse bei bestückter graka an.
aber selbst recht simple und billige kühlbleche aus kupfer haben sehr viel effekt.
WICHTIG: bei dem board sollte eine schraube zur befestigung der m2 dabeigewesen sein.
wenn du die nicht mehr hast, so brauchst du eine.
vielleicht ist die bestückt, "leer" verschraubt, also schau auch auf dem board nach.
Reaktionen: marc9074 und mcbloch
@whats4 :
Sehr gut erklärt, so sollte es hier eigentlich immer sein 👍
Reaktionen: whats4
@whats4 danke dir heute kam die normale SSD an und der Unterschied enorm.
für die MV SSD ist kein Kühler vormontiert ggf. wo bekomme ich sowas her ?
Benötigst du nicht...
m2 ist gemeint, nehm ich an (MV?)
amazon, auch ali... und natürlich die gefühlten 16384 sonstigen quellen im internet...
auswahl hängt natürlich am budget, an der platverhältnissen, ob auf beiden seiten chips ind oder nur an einer... klar, an der befestigung, wäremeleitpads sollten dabei sein
jo, und klar: was sagen die temps: weil wenn grün, kühler ned unbedingt notwendig, klar.
so bei 50/60 ist alles jedenfalls tiefgrün
wennst die temps beobachtest: berücksichtige aktuelle temp, und interpoliere ein bissl richtung sommer.
man weiss ja, was so zu erwarten ist. jede bude ist auch anders.
und hier ist dachgeschoss also lieber einen Kühler besorgen :D
