stört Funkmaus WLAN-Empfang?
- Ersteller Mujastik
Christian1297
Rear Admiral
- Nov. 2012
Dass kommt darauf an ob gleiche Frequenzbereiche verwendet werden. Dazu musst du mal das Datenblatt der Maus checken.
Hellblazer
- Aug. 2011
Bei meinem Surface Pro 2 ging Bluetooth und WLAN über die gleiche Antenne. Hat man was heruntergeladen, hat die Maus gelaggt oder umgekehrt, die Downloadrate ist eingebrochen.
NJay schrieb:Bei 2,4 GHz WLAN kann das gut sein.
Ich komm aus dem Modellbau und wenn wir zu fünft auf dem Flugplatz stehen und alle auf 2,4 GHz mit unseren Fluggeräten kommunizieren, kommt es zu keinerlei Störungen - und wir senden mit 25-100mW, worauf das Maus Dongle/Wi-Fi Modul im Laptop sicher nicht kommtChristian1297 schrieb:Dass kommt darauf an ob gleiche Frequenzbereiche verwendet werden. Dazu musst du mal das Datenblatt der Maus checken.
Edit: Es kann natürlich schon sein das die Kanäle irgenwo überlappen - wie wärs wenn du einfach mal die Internetgeschwindigkeit mit und ohne Maus testest
H
Hilfsheinz
Hardwareangabe.innen wäre schön.
Es kommt deswegen zu keinen Störungen bei euch, weil die Funkfernsteuerungen jeweils nicht das komplette 2,4GHz Band benötigen (100 MHz bis 2,5 GHz), sondern ebenfalls verschiedene Kanäle unterstützen, damit es nicht zu Störungen kommt. Für eine Funkfernsteuerung benötigt man schließlich keine 100 MHz Bandbreite.MoRex schrieb:Ich komm aus dem Modellbau und wenn wir zu fünft auf dem Flugplatz stehen und alle auf 2,4 GHz mit unseren Fluggeräten kommunizieren, kommt es zu keinerlei Störungen - und wir senden mit 25-100mW, worauf das Maus Dongle/Wi-Fi Modul im Laptop sicher nicht kommt
Soweit ich weiß, unterstützt jeder 2,4GHz Empgänger/Sender alle (ca. 90 in DE nur 13 legal) Kanäle. Wer braucht denn die volle Bandbreite bzw. darf sie benutzenAtkatla schrieb:Es kommt deswegen zu keinen Störungen bei euch, weil die Funkfernsteuerungen jeweils nicht das komplette 2,4GHz Band benötigen (100 MHz bis 2,5 GHz), sondern ebenfalls verschiedene Kanäle unterstützen, damit es nicht zu Störungen kommt. Für eine Funkfernsteuerung benötigt man schließlich keine 100 MHz Bandbreite.
Wie die Kanäle strukturiert sind, hängt von der Anwendung ab. Bluetooth z.B. unterteilt das 2,4GHz-Frequenzband in 79 Kanäle mit je 1 MHz Bandbreite und springt immer zwischen diesen hin- und her. WLAN nutz je nach Region 11 bis 14 Kanäle mit 5 MHz Bandbreite (wobei es zu Überlappungen kommen kann, weil ein Signal 20 MHz breit ist). Wie die RC-Funkstuerungen das Band genau aufteilen weiss ich nicht, aber in den Datasheet für die Fernsteuerungen finden ich nach einer Stichprobe je nach Modell Angaben über 8 bzw. 12 Kanäle.MoRex schrieb:Soweit ich weiß, unterstützt jeder 2,4GHz Empgänger/Sender alle (ca. 90 in DE nur 13 legal) Kanäle. Wer braucht denn die volle Bandbreite bzw. darf sie benutzen
Im ISM kann halt jeder machen was er will, nur die Leistung ist halt reguliert.
S K Y N E T
- Juli 2014
Kurz: Bei mir läuft das reibungslos. BLUETOOTH und wlan hingegen sind ne andere Geschichte
NJay
Rear Admiral
- Aug. 2013
Also ich hatte schon regelmaessig mit 2,4Ghz WLAN und Bluetooth Probleme, wenn das naechste Lied bei Spotify geladen wurde hat kurz der Ton ausgesetzt.MoRex schrieb:Ich komm aus dem Modellbau und wenn wir zu fünft auf dem Flugplatz stehen und alle auf 2,4 GHz mit unseren Fluggeräten kommunizieren, kommt es zu keinerlei Störungen - und wir senden mit 25-100mW, worauf das Maus Dongle/Wi-Fi Modul im Laptop sicher nicht kommt
Siehe @Atkatla s 2. BeitragNJay schrieb:Also ich hatte schon regelmaessig mit 2,4Ghz WLAN und Bluetooth Probleme, wenn das naechste Lied bei Spotify geladen wurde hat kurz der Ton ausgesetzt.
