Ich habe mir vor 2 Tagen einen neuen Rechner gegönnt mit folgenden Komponenten :
Asus P8Z68-V Pro
i5 2500k mit nem Mugen 2 Rev B Lüfter
2x4 GB G Skill F3-12800CL9-4GBXL 1600Mhz Ripjaws
Gainward GTX 560 Ti Phantom 1GB
1x Western Digital Caviar Blue WD10EALX 1TB
1x Western Digital WD Elements 320 GB
Alles angeschlossen an ein Straight Power E8 CM 680W
Soweit so gut, der Rechner läuft stabil im Idle, so wie im Last(getestet mit Prime95) Betrieb
Das Netzteil hört man so gut wie nicht, der eingebaute Lüfter dreht sich angenehm langsam/leise/lautlos.
Das Problem was ich beschreibe ist, das wenn ich unter Windows 7 64 Bit, herunterfahren möchte, der Rechner nach gefühlten 2-3-4 Sekunden wieder von alleine anfängt zu starten.
Hier mal ein paar Infos im Idle Betrieb laut AIDA64Extreme latest Final Version.
Informationsliste Wert
Sensor Eigenschaften
Sensortyp Nuvoton NCT6776F (ISA 290h)
GPU Sensortyp Diode (NV-Diode)
Motherboard Name Asus P8P67 / P8Z68 Series
Gehäusezutritt gefunden Nein
Temperaturen
Motherboard 32 °C (90 °F)
CPU 38 °C (100 °F)
CPU Package 42 °C (108 °F)
CPU IA Cores 42 °C (108 °F)
CPU GT Cores 42 °C (108 °F)
1. CPU / 1. Kern 41 °C (106 °F)
1. CPU / 2. Kern 42 °C (108 °F)
1. CPU / 3. Kern 41 °C (106 °F)
1. CPU / 4. Kern 39 °C (102 °F)
GPU Diode 33 °C (91 °F)
WDC WD10EALX-089BA0 36 °C (97 °F)
Kühllüfter
CPU 415 RPM
Gehäuse #2 1480 RPM
Grafikprozessor (GPU) 1320 RPM (30%)
Spannungswerte
CPU Kern 0.85 V
+3.3 V 3.39 V
+5 V 5.12 V
+12 V 12.29 V
+5 V Bereitschaftsmodus 5.19 V
CPU PLL 1.80 V
VCCIO 1.05 V
VCCSA 0.93 V
DIMM 1.65 V
GPU Kern 0.95 V
Leistungswerte
CPU Package 9.45 W
CPU IA Cores 4.90 W
CPU GT Cores 0.11 W
Und hier das gleiche nur unter Last/Prime95 mit geöffnetem Gehäuse :
Temperaturen
Motherboard 26 °C (79 °F)
CPU 43 °C (109 °F)
CPU Package 56 °C (133 °F)
CPU IA Cores 56 °C (133 °F)
CPU GT Cores 48 °C (118 °F)
1. CPU / 1. Kern 50 °C (122 °F)
1. CPU / 2. Kern 56 °C (133 °F)
1. CPU / 3. Kern 53 °C (127 °F)
1. CPU / 4. Kern 49 °C (120 °F)
GPU Diode 29 °C (84 °F)
WDC WD10EALX-089BA0 34 °C (93 °F)
Kühllüfter
CPU 675 RPM
Gehäuse #2 1760 RPM
Spannungswerte
CPU Kern 1.13 V
+3.3 V 3.39 V
+5 V 5.12 V
+12 V 12.29 V
CPU PLL 1.80 V
VCCIO 1.05 V
VCCSA 0.93 V
DIMM 1.65 V
GPU Kern 0.95 V
Leistungswerte
CPU Package 61.78 W
CPU IA Cores 55.46 W
CPU GT Cores 0.11 W
Das Netzteil fühlt sich etwas mehr als Lauwarm an, und zwar hinter dem Lüfter, also quasi da
wo die Wand des Gehäuses ist.
Im Bios so wie im Windows Betrieb habe ich alles mögliche ausgestellt was auch nur im entferntesten damit zutun haben könnte, das der PC nach dem Herunterfahren wieder automatisch starten könnte.
Auch habe ich es schon ohne den Reset SW und Power Stecker vom Gehäuse probiert.
Gleiches Ergbenis, Windows wird heruntergefahren....zack fährt er wieder hoch, einfach so, automatisch!
Ich bin mit dem Latein am Ende und weiss einfach nicht was ich noch tun kann.
Nen 2tes Netzteil habe ich zwar hier, allerdings hat das nur ein 4Pin Stecker für die CPU
ist von LC Power 600W, hat 3 Jahre durchgehalten im Dauerbetrieb .... :|
Edit :
Ich möchte noch anmerken, das das Netzteil im Idle Bereich "nur" lauwarm ist, also etwas kälter als unter Last.
Falls das irgendwie weiter helfen könnte.
Asus P8Z68-V Pro
Temperaturen
CPU 38 °C (100 °F)
Kühllüfter
CPU 415 RPM
Gehäuse #2 1480 RPM
Spannungswerte
CPU Kern 0.85 V
+3.3 V 3.39 V
+5 V 5.12 V
+12 V 12.29 V
CPU PLL 1.80 V
VCCIO 1.05 V
VCCSA 0.93 V
DIMM 1.65 V
GPU Kern 0.95 V
Leistungswerte
CPU Package 9.45 W
CPU IA Cores 4.90 W
CPU GT Cores 0.11 W
Temperaturen
CPU 43 °C (109 °F)
Kühllüfter
CPU 675 RPM
Gehäuse #2 1760 RPM
Spannungswerte
CPU Kern 1.13 V
+3.3 V 3.39 V
+5 V 5.12 V
+12 V 12.29 V
CPU PLL 1.80 V
VCCIO 1.05 V
VCCSA 0.93 V
DIMM 1.65 V
GPU Kern 0.95 V
Leistungswerte
CPU Package 61.78 W
CPU GT Cores 0.11 W
Edit :
