Straight Power E9 400 noch zeitgemäß?
Jup, so ziemlich. Oder einfach alles was weit mehr als ca. 250W verbraten könnte, bzw. eben auf andere VRM's geschaltet ist (Das wäre dann aber eher in Richtung Server, die Consumerboards "linken" das mWn. immer)
Link ist drin, da wirds (relativ einfach) von einem User erklärt.
Reaktionen: bemymonkey
@das_mav:
das_mav schrieb:
[...] wie viele findest du da? [...]
Ist mir völlig egal - das entspricht nicht meinen Bewertungsprioritäten.
@bemymonkey:
bemymonkey schrieb:
Ist der EPS Stecker denn funktional das Gleiche wie der 4/8 Pin ATX12V,
Jein - guckst Du hier bzw. auch hier.
Unterschied: Lt. Spezifikation gibt's keinen 8-poligen ATX12V-Steckverbinder das sind zwei 4-polige - der EPS12V-Steckverbinder dagegen ist nur als 8-polig ausgeführt.
das_mav schrieb:
Mag sein, ich lese bei Bequiet mit Garantie ab 10 Jahren aber genau 5 Netzteile (von +60), wie viele findest du da?
Welchen Anhaltspunkt kann ein Verbraucher sonst so exakt in Vertrauen des Herstellers in seine Produkte ableiten?
10 Jahre garantie sind sowieso murks. Wenn dann vielleicht 7 Jahre weil Seasonic schliesst bestimmte Sachen bei der Garantie aus. Da würde man nach 10 od 12 Jahren kein neues Netzteil bekommen, wenn es vorher kaputt geht. Das legen sie einfach als normalen Verschleiß aus
Weißt du das wegen einer Garantieabwicklung welche abgelehnt wurde oder ist das nur eine Vermutung?
Reaktionen: UNDERESTIMATED
Simmt, 2-5 auch wenn man Bequiet [wegen dem "Namen"] kauft. Garantie über mehr als 12 Jahre für Consumer, gerne her damit.
Welche genau?
https://seasonic.com/support?__cf_chl_jschl_tk__=1795091f6b12ea447ed583e9095193b6b8e39bd9-1624309543-0-AX1wFJ5-SN2Z3lOs1Ua6tUVoa0AtQbFQcaFfQNSndYo2en5HErwgLWt2kmXpjYyOwGYRijGuz4dbZ6xfNVFRgOykBXEHIKUBha8cRSJTyNd7r99vZukRD4puEZd_l2GaP0a27uc0mv-KOqjdBcdodzhUkjyOR3z407yot0kN4UtvOuVj9BnHvYBkshQJ1N7I_jOsP46ISti7u5-pYu9NDdliyfM91lUr3OvilwjI5sU284uQTBlNX438tkwRLJbMcfSWu8d-hwTHGlHErBzwvOepPY0zkIHaXKgMOnbjB9KjRMPfcrhYE7LZxkFQdkOSG90Y2rHb23EzQeYhORYrLTR_f7xRVJrH_R4Hd2FXWvnz8Zcv3BevDCTfwRSm6ohP7TQhpCibPtVdS8sNPABSlGU schrieb:
  • The product is returned to the point of purchase, postage prepaid.
  • The customer is responsible for paying the costs of shipping when returning their product(s) to Seasonic.
  • The product is used according to their intended usage, which is to power PC systems.
    • Using the power supply for mining or powering any other electronic systems that are not personal computers will negate the warranty of the power supply.
    • If the power supply is modified or used in an unusual ambient environment or in any other way that falls outside of the boundary of Intel’s current ATX specification – including cooling requirements, connector configuration and pertinent electrical and signal timing specifications, the warranty might be void.
    • Seasonic strongly advises its customers to use the cables that are provided in the packaging box of the power supply. Third-party cables might alter the workings and the safety of the power supply. Please stay tuned for the upcoming special mining cables.
    • For more information of cables and connectors, please visit the Cable Configuration page.
  • The product was not damaged due to normal wear and tear or acts of nature, such as lightning, flood or fire.
  • The product’s cover was never removed and the warranty stickers were not broken.
  • The product was not purchased on eBay or similar marketplaces
Was genau missfällt dir da? Alleinig der Fakt, dass man auch ATX Systeme als Mining-Rigs konzipieren kann oder Sie nicht in U-Booten betreibt, statt dann gleich auf HE zu setzen? Oder doch etwas, was da gar nicht drin steht?
habe mein solches NT rd 4J. im Schrank gehütet, just nun in meinen 24/7 PC eingebaut, wo ich es wohl auch nicht mehr ausbauen werde, solange der PC (just geupdatet) noch halten wird (5J?). Mein Kaufgrund war „unhörbar“, denn über „idle“ komme ich auch weiterhin nicht hinaus. Mein bester NT-Ladenkauf (€65,-) bisher.
