AW: Strap-umschalten (AN-AUS-AN) und die Folgen beim OC
Das MB ist über 24 Pin (ATX 2.x oder EPS) angeschlossen, u. zusätzlich über 8 Pin.(ATX12V)
Ist richtig so, wenn zur Verfügung dann den Zusatzanschluß mit 8 Pin anschließen,
ist besser z.b. für Quadcore CPU, stabilere Versorgung für die Spannung.
Dein NT hat mehr als genug Leistung für das System.
"EPS" ist ein Netzteilstandard, es gibt z.b. ATX EPS, ATX 2.2, ATX 1.3
Gruss Harry
Edit:
@computerblicker, folgendes nehmen wir als Beispiel,
die CPU hat 333FSB von hause aus, NB taktet mit 333 x4(Quadpumped)=1333MHz, die Hersteller haben sich auf einen
Standard (Jedec) geeinigt beim Ram, 667'er, 800'er, 1066'er ist Konform für den Chipsatz (Takt),
ergibt dann 333FSB x2 = ~ 667MHz, 333FSB x2,4 = ~ 800MHz, 333FSB x3,2 = ~ 1066MHz
alles andere läuft dann ausserhalb der Spezifikation und kann dann unerwünschte Ergebnisse liefern wie z.b. AN-AUS-AN.
Hoffe das war irgendwie verständlich.
Edit:
Bitte auch hier schauen könnte helfen.
https://www.computerbase.de/forum/threads/umfrage-wegen-an-aus-an-problem-beim-oc-mit-intel.511929/
