JamieFraser
- März 2023
Da ich meinen letzten PC vor 12 Jahren zusammengebaut habe, hätte ich da ein paar Fragen als Anfänger
Netzteil: Fractal Design Ion+ 2 Platinum 760W
Mainboard: ASUS ProArt X670E Creator WiFi
Grafikkarte: ASUS TUF Gaming RX 6800
Beim Netzteil sind ein ATX12V (4+4 Pin) und ein EPS12V (8 Pin) Kabel dabei. Die beiden müssen ja vom Netzteil, ATX 12V / PCI-E, zum Motherboard an die beiden CPU Stromanschlüsse angeschlossen werden, richtig? Braucht man da beide Anschlüsse?
Dann sind da 3 Kabel PCIe 6+2 Pin dabei die am Ende je 2 Anschlüsse haben. Langt es da dann, wenn man 1 Kabel beim Netzteil, ATX 12V / PCI-E, anschliesst und die zwei Enden 6+2 Pin an die Grafikkarte (die hat 2x 8 Pin) oder kann man auch 2 Kabel beim Netzteil, ATX 12V / PCI-E, anschliessen oder bekommt die Grafikkarte dann zuviel Strom? Die Frage, weil wenn man Custom Kabel nimmt, die ja meist nur einen Anschluss haben.
Das ASUS Board hat ja noch einen USB-C Anschluss für die Front mit Quick-Charge. Da muss ich ja ein Kabel PCIe 6+2 Pin mit den 6 Pins anstecken, wenn ich das richtig rauslese, damit die 60W unterstützt werden, richtig?
