Subnetting Berechne Subnetze
Jawad1231
Aug. 2017
ich habe eine Aufgabe gelöst und wollte mal wissen, ob ich diese richtig berechnet habe.
Reaktionen: c9hris und Jawad1231
Servus,
erstmal mein Beileid, durch den Quatsch mussten wir alle durch, nach der nächsten Schulaufgabe kannst den Quatsch vergessen...bis zur Abschlussprüfung.. und danach wieder vergessen.
Gibt auf jeden Fall zahlreiche Online Rechner!
Den zu finden und zu benutzen bringt mehr für die Ausbildung (Davon geh ich mal aus) als Subnetze zu berechnen.
Kannst du uns mal bitte markieren was du gemacht hast und was gegeben ist?
Reaktionen: Jawad1231
madmax2010 schrieb:
Welche Aufgabe ist denn gesteht?
In /24 gehen sehr viel mehr als 8 subnetze
Unterteile das Netzwerk in mindestens 6 Subnetze
2hoch³ liegt am nächsten und wäre 8 Subnetze
"mindestens" ist durchaus wichtig. man könnte auch genau 6 subnetze verlangen: 4x /27 + 2x /26 (wenn der gesamte bereich des ursprünglichen /24 bereichs genutzt werden soll).
wenn keine anderen anforderungen gegeben sind, kannst du auch 6x /31 nach rfc 3021 angeben - man sollte seine antwort nur immer begründen können :)
Bruzla schrieb:
Quatsch vergessen
Naja so quatsch ist es nicht, die aufgaben sind es quasi immer aber die thematik verstanden zu habe und anwenden können hat viel vorteile ;) - klar verwende ich auch rechner jetzt, aber für routing ist subnetting goodlike ;) wenn das netz richtig geplant wurde.
Aus 192.168.0.0/24 und 192.168.1.0/24 kann fürs routing in 192.168.0.0/23 zusammen gefasst werden ;)
Mit 1.0/24 und 2.0/24 würde dasbereits nicht gehen dafür müste man bereits grössere netze 'spannen' beim routing.
/E bei uns gab es immer noch vorgaben wie - 18pc in der bu subnet so klein wie möglich etc pp - gibt es da nicht noch mehr zu beachten in der aufgabe?
Ja, natürlich. Ich meinte nur, das händisch ausrechnen...das ist durchaus Quatsch.
Klar aber die bit, maskierung etc werde dabei am besten sichtbar :) - selbst an der fh musste man ab und an das wieder verwenden - weil es in binär oft besser ersichlich ist.
0x8100 schrieb:
ist irgendwie kein Standard, sondern bestenfalls ein Entwurf ohne jeden Status gemäß Document Header. 😉
Abgesehen davon... wenn da steht, segmentieren Sie das Netzwerk in sechs Teile, und man geht her und kommt mit /30.... 🤷‍♀️ dann wird einem das sehr wahrscheinlich und zu Recht um die Ohren gehauen werden. Denn es werden DREI Bits benötigt für das Subnetting. Nicht sechs (/30) oder sogar sieben (per vorgeschlagenem RFC).
Immer bedenken, der Kram muß auch noch verwaltet werden! Wenn ich jetzt jemandem ein 10.0.10.0/30 gebe, dann kann ich niemandem mehr ein 10.0.10.0/weniger-als-dreißig geben, dh ich habe entweder ein Loch von Adressen die nicht vergeben werden können ODER ich muß zusehen daß ich ausreichend viele Dumme finde, die alle ein /30 Netz nur wollen... und kein /27er, was das maximal Mögliche gewesen wäre.
Warum sollte man das machen?
Protip: Binärschreibweise "abgewöhnen" und hexadezimal "angewöhnen". Das ist im Hinblick auf Binär- und Dezimalschreibweise eine Art Hybrid, signifikant handlicher als Binär (exakt 8 Stellen statt 32) aber immer noch positionsstabil (keine Überträge und es sind immer exakt acht Stellen, nie mehr und auch nie weniger) im Gegensatz zur Dezimalschreibweise.
0x0A:00:0A:00 = 10.0.10.0
0xFF:FF:FF:00 = /24
plus sechs Subnetze, dazu brauch ich wie bemerkt drei Bits, immer von links - ergo, die "kleinste" Stelle a^0 im oberen Halbwort ist immer 0, weil Hostbit und ich habe alle geraden Zahlen, die ich in vier Bits stopfen kann: 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12 und 14 bzw 0xA, 0xC und 0xE.
Aber es ist das obere Halbwort, das untere ist immer 0 -- weil Hostbit ---- und mein viertes Oktett ist daher 0x00, 0x20, 0x40, 0x60, 0x80, 0xA0, 0xC0 und 0xE0, jeweils /27.
Fertig. Das kann man sich mit ein bißchen Übung im Kopf ausrechnen. Keine zwielichtigen Rechner erforderlich, und wenn man grad an der Hardware sitzt für die Einrichtung... hat man womöglich noch gar keinen Zugang zu eben jenen zwielichtigen Rechnern, denn für DIE richtet man das ja grad eben erst ein.
Netzwerkrechner sind auch was, das kann man sich in der Freizeit in ein paar Minuten in der Programmiersprache der Wahl selber zusammenbasteln. Komplett mit Addition (Netz A plus Netz B = ?) oder auf was für depperte Ideen man vielleicht kommen mag.
Wenn man mag, kann das auch ein Onlinerechner sein. 🤷‍♀️
das ist ein standard und sowohl in betriebssystemen wie linux als auch in hardware bei cisco, juniper & co. verfügbar.
die hier gestellte aufgabenstellung lässt vollkommen offen, wie gross die (mindestens) 6 subnetze sein sollen. die lösung kann also alle möglichen grössen und kombinationen enthalten. hat ja niemand gefordert, dass die subnetze alle gleich gross sein sollen. wie ich bereits geschrieben habe, muss man seine lösung begründen können und zeigen, dass man den sachverhalt verstanden hat.
nur weil du dir nicht vorstellen kannst, wozu man /31 braucht ist das nichts für "dumme".
Seufz Nicht /31 ist für Dumme, sondern man muß dumme Kunden finden, denen man ein kleineres - an der Stelle winziges bis unbrauchbares -- Netz andrehen kann ANSTELLE eines /27, mit denen sie vielleicht noch was anfangen könnten.
Oder wenn wir bei IPv6 gucken, wenn der IAP nur /64 rausrückt und man als Kunde buchstäblich keine eigenen Netze mehr bauen kann, ohne die halbe Spezifikation zu verletzen.
Was das RFC angeht, schau halt in deinen eigenen Link rein. Und Linux und Co sind berüchtigt dafür, jeden letzten Entwurf von irgendwas zu implementieren, egal wie "Standard". Würde mich nicht wundern, wenn einer das TCP-over-Pigeon implementiert hätte. Oder das Hypertext Coffeepot Protocol. Die haben auch jeweils ein RFC.
klar, die ganzen netzausrüster haben keine ahnung und implementieren irgendeinen dahergelaufenen vorschlag. /31 ist perfekt für point-to-point verbindungen - /30 verschwendet da die hälfte der adressen.
