Suche 1000MB / GigaBit - Switch per USB-Stromversorgung
Badly
Feb. 2006
Hi suche einen Gigabit Switch, der ausschliesslich per Usb seinen Strom beziehen kann.
Bei Conrad gibts einen aber 40 Euro find ich für einen 4-fach Hub etwas happig.
Habt Ihr mir eine Alternative.
Es muss USB sein, da keine Steckdose in der Nähe frei.
aus einem davorstehenden receiver.
5 Volt und 500 mA sind zu wenig, für einen 4 Port GB Switch. Das wird schwer. Hast Du mal einen Link zu dem, den Du gefunden hast?
Aber so ein Receiver bekommt seinen Strom ja auch nicht aus der Luft. Sondern aus einer Steckdose.
Und eine Dreifachsteckdose für 2 bis 3 € aus dem Baumarkt ist keine Alternative? Damit würde jeder beliebige 4Port Gigabit Switch tun und günstiger als 40€ wird es sicherlich.
Fakt ist: 500mA und 5V sind sehr wenig. Entweder du zahlst einen dicken Aufschlag für die eher schwachbrüstigen Switches, die mit dieser Leistung klar kommen, oder du machst dir eben die Mühe....
Edit: Hier hast du einen 8er Switch für 80€ http://www.w-linx.de/de/w-linx-mini-switche/gigabit-switche/306/gs08mu?c=81
Edit2: Selbst dieser scheint mehr zu brauchen: AC/DC Adapter +5V/1000 mA, USB Kabel (Müsste also dein Reciever packen)
Ginge auch mit Power over Ethernet nur dann musst du den Saft übers Netzwerkkabel einspeisen ... was auch wieder eine immer laufende Komponente mit PoE Netzwerkkarte erfordert.
Alles das macht mehr Arbeit oder kostet mehr als einmal Kabel neu sortieren.
Das funktioniert mit dem Kabel nur, wenn 1. 5V richtig sind, 2. 500 mA genügen.
Ja, sollte mit dem Kabel funken, wenn die Buchsenmaße und Polarität stimmen. Bedenke, dass es ein Restrisiko gibt, dass der Receiver nicht genug Strom hergibt. USB muss ohne Verhandlung prinzipiell mal nur 100mA rausrücken. In den meisten Fällen stellen die USB Ports ungefragt 700mA+ bereit, aber das is eigentlich nicht Standardkonform. Je nachdem ob die Receiver-Buchse für externe Festplatten gedacht ist oder nicht, wird das Ding entsprechend dimensioniert sein.
Danke Euch ich teste und berichte dann hier...
Schau mal auf das Datum, ist einige Monde her ich glaube nicht, dass du eine Antwort bekommst. :)
