Suche einen (leisen) Lüfter für einen AthlonXP 2500+
Atlanx
Aug. 2002
Kennt hier jemand noch einen kaufbaren (leisen) Lüfter+Kühler für einen AthlonXP 2500+
Ich finde leider keinen Lüfter für Sockel A mehr.
Bzw wenn doch, dann reicht er nicht(z.b. Arctic Cooling) für einen 2500+ .
Auf welchem Kühler willst du denn den Lüfter montieren?
Also ich hatte früher einen 2500+ auf 3000 mhz mit einem Arctic Cooling betrieben.
Der hat vollkommen ausgereicht.
lueftervskuehler-png.140950
meine Güte spielen sich hier einige wieder auf. Ihr habt doch verstanden was er meint.
guck mal hier
http://www.ebay.de/sch/i.html?_from...nkw=lüfter+sockel+a&_sacat=See-All-Categories
ich hatte früher nen Zalman. Der war sehr leise, weil man ihn auch per Rädchen einstellen konnte. Damals aber auch sehr teuer, aber auch sehr gut (vollkupfer). Hatte den Zalman CU 7700(?)
Wahrscheinlich kannst du heute aber auch jeden anderen Lüfter für den Sockel nehmen, wenn du nicht gerade OC-Rekorde aufstellen willst.
Zalman CNPS7000B
Sorry für die Verwirrung.
Meinte natürlich einen kompletten Kühlkörper incl. Lüfter.
Ich hab schon einen Arctic Cooling (AC Copper Silent 3), aber mit dem läuft nicht mal mein 2000+ stabil.
dann stimmt entweder was mit deiner gehäusezirkulation oder dem kühler nicht. ich hatte damals mit leichtem vmod und 2500 @ 3000+ nie probleme mit dem arctic.
Könntest meine von Thermaltake haben ( allerdings ist er aus Vollkupfer und über 1200Gramm Schwer ).
Kühlt aber wie der Teufel mit 2 Langsamdrehenden 92mm Lüftern.
Aber Überprüfe zuvor deine Gehäusebelüftung, denn der Arctic schafft deinen Prozi im Schlaf.
Zuwenig Wärmeleitpaste ???
Es sind drei Lüfter (80mm) drin.
2 hinten
(1x Y.S.Tech FD1281255B-2T (temperaturgeregelt))
(1x Y.S.Tech FD1281251B-2A ungeregelt))
1 vorne
BeQuiet Netzteil 350Watt
Wärmeleitpaste verwendet(neu installiert): Arctic Silver 2
(ich hätt hier noch ne neue Arctic Cooling MX2 - würd die mehr bringen?)
Damit geht er aber bei Belastung (Windows Update) gerne mal auf 86C hoch und hängt sich dann.
Gut, das Gehäuse ist gedämmt, das machts nich leichter...
p.s. Ich hab inzwischen 3 Zalman CNPS7000B Bestellungen hinter mir.
Immer wurde der Zalman CNPS7000C (hat keine Sockel A Halterung) geliefert. :(
^AMD - vielleicht lockt man mit dem Bild mehr Antworten raus. (c) Ludigel
Das ist ne Idee.
Danke, das werd ich ausprobieren.
Sockel A sagst du ?
Hätte hier noch nen Arctic Kühler mit Lüfter :)
Danke an Crystexs für den Tip.
Hab es jetzt genauso gemacht und einen
Bitspower Ultimate Fan-Adapter 80/92mm auf 120mm - black [>>]
und einen
Enermax Cluster UCCL12 PWM - 120mm White LED [>>]
gekauft.
Den Original Arctic Copper Silent 3 CPU-Kühler( 80mm ) Lüfter
abgebaut und den Adapter + den Enermax Lüfter auf den Arctic Kühler montiert.
(Es waren passende lange Schrauben beim Adapter mitgeliefert.)
Die alte Arctic Silver 2[Test 1] Wärmeleitpaste habe ich dabei durch eine neue Arctic MX-2[Test 2] erneuert.
Es scheint zu funktionieren (Temperatur ist bisher nur bis ca. 73° hochgegangen - vorher ist er immer bei 86° eingefroren/abgestürzt) und auch akzeptabel laut.
Leise ist es nicht, aber ok.
Test 1 : pc-extreme.de/artikel/kuehler/arcticsilver/
Test 2 : hardwarereports.de/Testberichte/Waermeleitpasten/1/Waermeleitpasten_RoundUp_2011/#24
