Schani007 schrieb:
Doch habe eine gefunden:
K8N Neo2 Platinum
http://www.msi-computer.de/produkte/main_idx_view.php?Prod_id=400
Hat das vielecht jemand und kann davon berichten?
Danke
Moins!
Also du hast 3 Möglichkeiten.
1. Das Asrock Dual Sata II, das ist eigentlich besser als sein Ruf. Overclocking geht eigentlich recht gut solange man die V-Core vom Prozessor oder Speicher nicht ändern will/muss, und die 1T Command Rate für den Speicher geht auch nicht... Dafür ist es billig und noch neu zu bekommen. Zusätzlich hat es ja einen AGP Port sowei einen PCI Express Port. Damit kann man später einfach auf eine Geforce 8800GTX aufrüsten! *ggg* Ausserdem gibt es hier noch die Möglichkeit einen AM2 Adapter draufzustecken, und et voila man hat ein AM2 Board mit AGP. Die Performane ist allerdings nicht auf dem Niveau einer echten Sockel AM2 Platine.
2. Das DFI NF3 Ultra, das hat einen Nforce3 Ultra Chipsatz. Es ist das Overclocking Board schlechthin für Sockel 939 und AGP. Allerdings ist es recht zickig was die Ram Auswahl und Bios Versionen betrifft, ausserdem kann man soviel konfigurieren das man merh Schaden anrichten kann als es bringt. Aber wenns läuft, dann läuft es gut.
3. Das MSI K8N Neo2 Platinum besitzt auch den Nforce3 Ultra. Das bietet zwar nicht ganz soviel OC Funktionen wie das DFI Board, ist aber im allgemeinen das "rundere" Board. Man kann Ram aufstecken wie man will, das MSI Board läuft eigentlich immer stabil und schnell. Für den Hausgebrauch gibts auch genug OC Funktionen für CPU und Ram, man kann alle wichtigen Spannungen selbst einstellen. Nur hat das Board ein etwas blödes Layout, der AGP Port ist recht nahe am CPU Sockel so das zum Bleistift der Zalman 9700LED KÜhler nicht rauf passt. Der Zalman 9500 passt aber problemlos, der Scythe Infinity eigentlich nicht, aber nachdem man ein paar Lamellen mit dem Dremel angepasst hat lässt der sich auch verwenden. Ausserdem gibt es einige Boards die einen Geforce 6800Bug haben. das heisst wenn man eine Karte der 6800er Reihe verwendet kann es zu Bildaussetzern oder Blackscreens kommen. Dann muss man im Bios Fast Writes und Sideband Adressing deaktivieren. Die 1T Command Rate ist hier kein Problem.
Dann gibts noch von Asus und Abit jeweils ein Board mit AGP und Sockel 939, allerdings mit Via Chipsatz. Auch hier sind die OC Funktionen nicht das wahre, beide laufen aber auch absolut stabil und schnell, wenn auch nicht ganz so schnell wie die NF3 Boards.
Leider gibt es die DFI und MSI Boards nicht mehr neu, aber gebraucht bekommt man das teilweise schon unter 50 Euro. Viel günstiger wäre das Asrock Dual Sata II ja auch nicht, auch wenn das dann neu wäre...
ICh würde zum MSI Board raten, es ist wiegesagt einfach das rundere Board. Es läuft immer stabil und schnell, es passen alle Sockel 939 Prozessoren egal ob Opteron, FX oder, X2 oder normale 64er. Ausserdem bietet es einen ALC 850 Sound, der für einen Onboard Sound schon gut ist. Der Sound auf dem Asrock Board ist, naja, nicht so toll!
![Lächeln :) :)](/forum/styles/smilies/smile.gif)
Ich selber verwende seit über einem Jahr 2 dieser Boards von MSI, eins mit ner Geforce 7800GS+, und das andere mit einer 6800GT gemoddet auf eine Geforce Quattro FX. Eins läuft mit einem Opteron 146 (2Ghz) auf 3,05Ghz und 2GB Ram, das andere mit einem X2 3800+ (2Ghz) auf 2,8Ghz und 1GB Ram. Beide laufen absolut stabil und schnell auch mal mehere Wochen durch wenn mal wieder Videos mit dem X2 gerendert werden. Der Vorteil am NF3 ist das man den Northbridge Lüfter schön drosseln kann und es trotzdem zu keinen TEmperaturproblemen kommt. Selbst im Sommer gabs da keine Aussetzer oder Abstürze.
So, es kommt ja immer wieder auf das Biostar auch ein AGP Sockel 939 Board anbietet, das ist allerdings nur die halbe Warheit. Bei dem Biostar Board hat man nur einen Pseudo AGP Steckplatz. Dieser ist aber per PCI an die Northbridge angeschlossen, somit funktionieren nur ganz wenige AGP Karten, die dann auch maximal AGP 1x oder 2x schnell sein dürfen. Karten wie eine 6800GT oder 7800GS funktionieren hier NICHT.
MFG Al
