das rundum -sorglos Silent Case mit Panel oben aber versenkbar wie auch die Luftauslässe. Leise Deepsilence Lüfter(3) und stufenloser Fan Control,HDD/Supply Entkopplung......
Allerdings hat die USB Slots oben wobei ich kein Problem mit Staub hab. Hatte es letztens offen zum säubern (nach einem Jahr Betrieb) war aber fast komplett Staubfrei im Gegensatz zu meinem alten CM HAF 932.
Computer ist sehr leise. Hab eine 7950 mit Windforce 3x (25% im Idle; MSI Afterburner), 3 x Scythe SlipStream 120 mm mit 500 rpm oben und hinten und ein be quiet 140 mm Silent Wings vorne mit 70% (SpeedFan). Macho ist durch die Case Lüfter semi dazu ein be quiet Straight Power was auch nicht hörbar ist. (sorry für den langen Text, sys profile soll überarbeitet werden ).
@Lönni
PC einschalten und man hört nur leichte Lüfter geräusche
@all
Hab jetzt einige angeschaut und bin immer noch nicht ganz schlüssig.
Habe gelesen das viele sehr billig verarbeitet sein sollen, dünne Wände viel Plastik,
Bei den viel gekauften Nanoxia Deep Silence 1, soll das Dämmmaterial sogar nur 2 mm dick sein.
Deshalb hab ich mich entschieden das es doch ein Gehäuse mit USB oben sein kann.
Somit habe ich eine größere Auswahl.
Daher suche ich jetzt ein qualitativ hochwertiges gedämmtes Gehäuse.
Max Abmaße: H: 53 / T: 60 / B: 23 cm
Ich habe mir das Nanoxia DS1 ebenfalls gekauft und es steht gerade direkt neben mir aufm Schreibtisch...habe leider noch keine Hardware, die ich einbauen könnte, aber ich kann dir versuchern, dass es weder billig verarbeitet noch dünne Wände hat...
Das mit dem Dämmmaterial kann ich allerdings bestätigen, jedoch sehe ich das nicht als Nachteil an...
Es kommt natürlich auch auf die Dämmmaterial an sich an, wenn es gut ist braucht man keine 5cm dicke Wand, die einem nur unnötig Platz im Gehäuse wegnimmt...
Wollte euch nur kurz eine gute Seite zeigen, die ich beim suchen nach Gehäusen gefunden habe.
Mit Test von Lautstärke und Temperatur von bestimmt über 100 Gehäusen (2013)
ist auch nur 2-3mm. Dämmen an Cases funktioniert auch nicht wie in einer "Schallkammer" sondern in erster Linie über das Gewicht.Dadurch wird es "träge" ,Seitenteile hängen einfach fester usw. .Das verringert letztlich Schwingungen. Das DS5 was nicht viel größer als das DS1 ist, wiegt 16,8 kg leer!!
