Super Talent USB 3 Stick
- Ersteller ilyama10
F
Freak-X
Das ist normal. Das liegt an der Umrechnung.
Eine Festplatte mit 320 GB hat auch "nur" 298 GB.
Hier ein wenig Lesestoff:
http://www.geizkragen.com/forum/com...-festplatte-hat-nur-186-gb-speicherplatz.html
- Aug. 2004
aber 3,2 GBite finde ich schon ein bischen viel, bei einem 4 GByte Stick sind es ja auch nur ein paar MByte. Selbst wenn ich das hochrechne komme ich auf höchstens 1,5 GByte. Ich weiß das die Festplatten hersteller mit 1000 rechnen und nicht mit 1024 wie es richtig wäre.
zenturio xy
- Aug. 2010
jo, eig. sollte man ca. auf 14,9 GB kommen. Ist da vllt irgendwelche Software drauf installiert?
- Aug. 2004
ne gar nichts. Habe auch schon die Partition neu erstellt und mit NTFs Formatiert. Es bleibt bei 12,8.
Edit: Habe den Stick gerade mal mit Scandisc überprüft. Es wird angezeigt das nur ca. 13,5 GByte vorhanden sind. SChade, dann ist er wohl hinnen ;(.
zenturio xy
- Aug. 2010
jo, dann darf der Stick nur als 13,5 GB verkauft werden und nicht als 16 GB. Naja, ich glaube, dass du auch mit "nur" 12,8 zufrieden bist. So viel braucht normalerweise eh keiner.
F
Freak-X
Stimmt, wir richten uns ja alle nach dir. Warum schaffen wir nicht einfach alle Festplatten mit mehr als 20 GB ab und die Sticks genauso? :-OSo viel braucht normalerweise eh keiner.
Schon mal daran gedacht das dort doch noch eine Partition mit Software drauf ist, die Du nicht siehst weil sie versteckt ist?ACHTUNG: aufgespielte Software nicht Linux kompatibel !
http://www.supertalent.com/datasheets/18_222.pdfCeedo Personal is a portable Windows™ environment that runs from a USB flash drive. It can transform a flash drive into a virtual PC. Using Ceedo, many standard Windows™ applications can now be made portable for use on any PC; making it possible for you to install, carry and run the same standard Windows applications that you already own and already know how to use. Not quite ready for USB 3.0 yet? Not a problem. The four channel architecture and DRAM caching system found in the USB 3.0 Express RAM CACHE not only works in USB 3.0 but also makes it the fastest USB 2.0 drive you’ve ever seen. Four channels of Cache
enable us to literally fill the USB 2.0 bus to capacity. And the DRAM Caching system delivers REAL World performance, even on the
USB 2.0 bus. The caching system elevates small block performance which is very important for many Windows application calls;
and all this still works even from a USB 2.0 port.
The Ceedo Virtual Desktop bundle includes: Ceedo Personal 4.0 and Backup & Restore - a $39 value!
By
zenturio xy
- Aug. 2010
ja genau, der Name "Express Ram Cache" hat mich schon stutzig gemacht, daher auch die Frage ob dort Programme sind...
zenturio xy
- Aug. 2010
dachte man braucht kein USB 3.0, weil da ja steht
eig. hab ichs schon verstanden, ist halt komisch formuliert...
oder hab ichs falsch verstanden?DRAM caching system found in the USB 3.0 Express RAM CACHE not only works in USB 3.0
Und das Tool auch benutzt, das sollte doch eigentlich automatisch beim anstecken starten, wohl beim formatieren des Sticks diese Datei mitgelöscht? War da keine CD bei, sonst versuch es mal mit Firmwareupdate von Supertalent, die bieten glaube ich eines an. Sonst reklamieren.
http://www.supertalent.com/support/driver_download.php#
suchen und testen solltest Du selbst, evtl würde eine Anfrage in deren Forum weiterhelfen.
http://www.supertalent.com/home/forum/viewforum.php?f=46
Gigabyte GA-P55 UD3R
Ist es das Board? Auf der Seite von Gigabyte habe ich es nicht gefunden und alle Boards ohne R am Ende haben kein 3.0.
Du hast einen Fehler in der Sig, das Board heisst GA-P55A-UD3R, da kann ich ja lange suchen. Das hat natürlich USB 3.0.
- Aug. 2004
Auf dem Stick war ein Programm, das hatte ich auch mal installiert. Das Programm hat aber auch nur 12,8 Gbyte angezeigt. Auf der Homepage habe ich auch schon nach gesehen. Das Firmwareupdate ist leider für einen anderen Stick und nicht den den ich habe. Das einzige was ich noch probieren kann, das ich mein Problem mal bei denen im Forum schreibe.
